LCD TOSHIBA 32AV933RB Нет дежурного напряжения
Перейти к решению Решено LiVan,
LCD TOSHIBA 32AV933RB Телевизор не включается. Нет дежурного напряжения.
Блок питания DPS-140SP
Неисправны элементы IC901=DDA010 она же (ICE2QR0665)
IC902= S101 (ST9S101-T6G) она же (IN1M101-T6G) SOT-26 Supervisor
Кто как выходит из положения, этот супервизор в продаже не нашел, с разбора с этой маркировкой у себя тоже ни чего нет?
Поиск в гугле ни чего не дал или ни там искал?
Не факт..
Схема без номиналов есть....нужна ?????
В общем  ....  расписывай всё....что интересует.....могу взять БП и снять все напруги....
Схема без номиналов у меня то же есть спасибо,
на супервизоре между 2 и 3 ногой сопротивление 3 ом, 2 и 5 = 62 ом, 2 и 6 =13ом т.е. микросхема битая,
если напряжения снимешь на IC901, 902, 801 и на ZD900 то буду благодарен тебе.
А так то вопрос остается открытым по IC902= S101 (ST9S101-T6G) она же (IN1M101-T6G) SOT-26 Supervisor
Где взять или где еще применяется, чтоб посмотреть платы? Где купить? Или чем заменить с переделкой или изменением цоколевки?
Delta DPS-92BP Power Board (DDA010, ST9S101-T6G,
НУ НА...?????
  В 27.06.2015 в 09:49, letunov45 сказал:
Если это так, то могу немного  приоткрыть.
Данная микросхема предназначена для отслеживания сетевого напряжения. То есть без нее DDA010 запускается и работает.
Личным опытом проверено на аппарате PHILIPS 46PFL5507T_60 chassis AQ552.4E LA.
Аппарат был грозовой, так что пришлось поработать не только с ИИП.
В процессе ремонта нашел вот это: DDA010 = ICE2QR0665; ICE2QR1765; ICE2QR4765;  ICE2A365. Но заменил DDA010 оригиналом.
Снял битую IC902=S101.
Запаял на место IC901=DDA010 включил блок питания, дежурка 5 вольт появилась, значит DDA010 выжила. Нет 12 и 24 вольт
Нет напряжения на IC601=DDA014 на 2 ноге VCC
Ищем дальше неисправность
На блоке питания соединил 5 вольт через сопротивление 10к на PS_ON. блок питания заработал, все напряжения 12в, 24в появились. То есть нет сигнала PS_ON с майн - 32AV933_MAIN BD REV:1.02. Нужно попробовать перепрошить SPI FLASH  U7=25Q64FVSIG Вроде должна стоять 25Q32 может я ошибаюсь.
Ищу прошивку для
TOSHIBA 32AV933RB
MATRIX: LC320WXN
MAIN: 32AV933_MAIN BD REV:1.02
Тюнер: TDTK-G641D(U)
SPI FLASH: 25Q64FVSIG
Блок питания: DPS-140SP
А сменить прошивку..
Гуглю, но под свою матрицу пока не нашел.
И не найдешь....Toshiba покрыта мраком...пиши панель....
Toshiba 32AV933RB, main 32AV933 Rev 1.02._LC320WXN
В личке.....
  В 28.06.2015 в 13:44, Mig31 сказал:
В личке.....
Спасибо, все нормально телик заработал
  В 27.06.2015 в 08:44, letunov45 сказал:
TOSHIBA 32AV933RB Состав:
MATRIX: LC320WXN
Кто то просил проверить еще одну прошивку, пока ужинал ссылку удалили уже не нужно, а то я снял spi flash, что бы проверить прошивку, если не нужно, я ставлю на место, жду 1 час
 Всем принимавшим участие СПАСИБО, может когда поеду в Москву и свидимся.
Все проверено....мин нет....
/emoticons/default_ssv.gif">
  В 28.06.2015 в 15:02, letunov45 сказал:
Все сам уже проверил, прошивка рабочая, поэтому тему где нужна была проверка снова убрал в закрытый раздел форума.
