Гость allecs Опубликовано 28 июня, 2015 Опубликовано 28 июня, 2015 Монитор HP LE1851w плата 715G3083-2 проц. TSUM1PFR-LF flash Pm25LV010 24C02 24C04 Панель M185B1-L02 Нужна прошивка FLASH Мигает желтый, при нажатии на POWER желтый тухнет, ничего не светится, дисплей не включается. При следующем нажатии опять мигает и т.д. В плате был плохой контакт в межслойном переходе на шине питания флешки. Форумы где эта тема уже открыта: http://remont-aud.net/forum/54-40588-1?l27xyr http://www.tehnari.ru/f63/t103164/ http://vlab.su/viewtopic.php?f=45&t=3197&p=251782#p251782 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4661662#4661662 http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=257641&sid=f58963ffaa381221b2469ba686b26321 Backup_LE1851_flash.rar
lyutiy Опубликовано 28 июня, 2015 Опубликовано 28 июня, 2015 allecs, а кроме поиска прошивки какие меры еще принимал? Например, прошивку по процу попробовать... Если нет, то вот примерь эту, а то так и будешь по форумам шарахаться. Залей, отпишись по результатам, потом будем дальше думать. Если есть прогер, чтобы внутрисхемно заливать, то все просто. А нет, то вешай панель на провода, и вперед. На эту модель родную прошивку искать будешь долго... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Гость allecs Опубликовано 28 июня, 2015 Опубликовано 28 июня, 2015 Например, прошивку по процу попробовать... Спасибо, но и эта не подошла. Нет реакции на кнопки. До нее пару прошивок попробовал, не помогло.
lyutiy Опубликовано 28 июня, 2015 Опубликовано 28 июня, 2015 Спасибо, но и эта не подошла. Аппарат ведет себя так же, или есть какие-нибудь изменения?
Гость allecs Опубликовано 28 июня, 2015 Опубликовано 28 июня, 2015 Аппарат ведет себя так же, или есть какие-нибудь изменения? Не включается, не реагирует на кнопки.
Гость allecs Опубликовано 28 июня, 2015 Опубликовано 28 июня, 2015 EEPROM пробовал затереть? Нет, а нужно? Завтра с утра очищу.
lyutiy Опубликовано 28 июня, 2015 Опубликовано 28 июня, 2015 Слей ее содержимое и попробуй. В ней, естественно, содержатся основные опции меню. Но могу привести несколько примеров даже со своего ремонта, когда слет прошивки епромки, приводил к подобной ситуации. С чистой - все начинало работать. Пробовать надо все варианты.
lyutiy Опубликовано 28 июня, 2015 Опубликовано 28 июня, 2015 Еще эту попробуй. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Решение Гость allecs Опубликовано 29 июня, 2015 Решение Опубликовано 29 июня, 2015 Еще эту попробуй. PM25LV010.rar Нашел такой же монитор, слил прошивку, прошил - не работает. Поменял микросхемы местами, монитор заработал, но перестал работать донор. Проблема в самой микросхеме, хотя в программаторе читается, программируется, проходит верификацию. Спасибо, вопрос решен. 1 1
lyutiy Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 Пробовать надо все варианты. Это всегда дает результат! Еще можешь теперь загрузить рабочую прошивку на форум. Будет тебе плюс.
Гость allecs Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 Это всегда дает результат! Еще можешь теперь загрузить рабочую прошивку на форум. Будет тебе плюс. Загрузил.
LiVan Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 , А если бы сразу включил мозги, то прошил новую микросхему Flasah Pm25LV010 прошивкой, что стояла у тебя на мониторе, то сэкономил бы кучу времени. Так как твоя прошивка в первом посте у нас в теме и та что ты выложил на ремонт ауд с пометкой - проверенная прошивка - Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация (66Kb) Одинаковы 1:1 Так что плюса тебе не будет! Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация /emoticons/default_sto.gif"> Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация /emoticons/default_faa.gif"> KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
Гость allecs Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 , А если бы сразу включил мозги то прошил новую микросхему Flasah Pm25LV010 прошивкой что стояла на у тебя мониторе то сэкономил бы кучу времени. Так как твоя прошивка в первом посте у нас в теме и та что ты выложил на ремонт ауд с пометкой - проверенная прошивка - HP_LE1851w.rar(66Kb) Одинаковы 1:1 Так что плюса тебе не будет! А новой Pm25LV010 у меня пока нет, и мозги не шевелятся если программатор пишет, что всё ОК!
LiVan Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 Опыт дело наживное, главное не лениться. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
