Пришел в ремонт телевизор с диагнозом:
при включении в сеть происходит постоянная перезагрузка
с включением подсветки и с логотипом LG затем все гаснет и повторяется снова
Состав:
LED LG 42CS560-ZD
шасси L*01M, EAX64272803(0) 2011.08.12. W.H.G
Проц: LGE2111-T8
Тюнер: EBL61060001 TDSS-G101D
Звук: NTP-7500L
SPI FLASH: 25Q80BVSIG
EEPROM: 24C08; ATML H226 2EC
ПАНЕЛЬ: LC420WUE (SC) (A3)
Блок питания +инвертор: EAX64648001(1.6) REV: 1.0 2011.12.12
Блок питания выдает напряжения соответствующие надписям на разъеме Р201.
3,5V; 5,02V; 12,34V; 22,6V
POW_ON - 3,2V при перезагрузке пропадает потом снова появляется и включает блок питания.
Перепрошивка SPI FLASH и микросхем памяти ни чего не дали неисправность осталась.
Будем пробовать разбираться с микросхемой нанд флеш.
Пока скачал программу
Установил настроил, только скорость порта выставил 115200 (на 9600 были кракозябры),
через нуль модемный кабель соединил телевизор с компом, запустил программу включил телевизор и снял скрин шот с экрана.
Ошибок вроде не видно. Теперь нужно разобраться как дальше правильно обойтись с этой нанд флеш.
Фото плат попозже выложу.
Где то читал, что нужно замыкать 5 и 6 ножку еепром что бы войти в нанд флеш и не помню где, короче пока тупик!!!
Здесь уже была подобная тема у автора ANATOS
Проделал следующее - при выключенном телевизоре закоротить 5 и 6 выводы еепром,
нажать esc и включить тв, после появления строки Auto-Negotiation... можно отпускать esc и размыкать еепром.
Подтверждением того что ты в убуте будет LM1 #
Далее в строке пишем debug debug, нажимаем пробел, и ентер. Т.е. открывает дебаг,
чтобы при перезагрузке телевизора больше не замыкать ноги еерrom,
в убут будем попадать включая тв с нажатым esc, или enter.
Вводим команду mtdinfo и получаем лог
  • Отрицательно 1
рад что разобрались, я тут кучу наводящих вопросов написал было :-)
Потихоньку иду вперед,
Пока застопорился, не могу понять где взять прошивку под нанд и как залить ее через терминал
и где ошибки в прочитанном файле mtdinfo? Вот лог:
EMAC Mem Base:81054000
Rx buff:1054000
RBQP:1084000
Packet buffer:81250556
phy [0]=78c9
MAC Address 00:30:1B:BA:02:DB
Auto-Negotiation...
AN failLink Status Speed:10 Full-duplex:0
Status Error!
USB : No USB is connecting
usb init failed
Error, couldn't init Lowlevel part
usb init failed
speed:-1
init eth
LM1 # mtdinfo
Unknown command 'mtdinfo' - try 'help'
LM1 # mtdinfo
MTD Partition Information --------------------------------------------------------------------------------
cur epk ver : 0x3012501
old epk ver : 0x000000
[ 0] "bbminfo " : 0x00000000-0x00020000 (0x00020000) F---
[ 1] "boot " : 0x00020000-0x000a0000 (0x00080000) FM-- : "u-boot-nand.bin "[0] - 0x000000 : (U/V)
[ 2] "mtdinfo " : 0x000c0000-0x000e0000 (0x00020000) FM-- : "MTD.INFO "[2928] - 0x000009 : (U/V)
[ 3] "rootfs " : 0x000e0000-0x007e0000 (0x00700000) FM-- : "rootfs.squashfs "[6578176] - 0x3012501 : (U/V)
[ 4] "lginit " : 0x007e0000-0x00840000 (0x00060000) FM-- : "lginit.squashfs "[237568] - 0x3012501 : (U/V)
[ 5] "boot " : 0x00840000-0x008c0000 (0x00080000) FM-- : "u-boot-nand.bin "[0] - 0x000000 : (u/V)
[ 6] "crc32info " : 0x008c0000-0x008e0000 (0x00020000) FM-- : "CRC32.INFO "[128] - 0x3012501 : (U/V)
[ 7] "model " : 0x00900000-0x00920000 (0x00020000) -M-- : "model.squashfs "[4096] - 0x3012501 : (U/V)
[ 8] "logo " : 0x00920000-0x009a0000 (0x00080000) -M-- : "logo.img "[326144] - 0x3012501 : (U/V)
[ 9] "cmndata " : 0x07860000-0x07900000 (0x000a0000) ---C
[10] "nvram " : 0x07900000-0x07a00000 (0x00100000) ----
[11] "user " : 0x07a00000-0x07b00000 (0x00100000) ---C
[12] "ezcal " : 0x009a0000-0x00da0000 (0x00400000) -M-- : "ezcal.squashfs "[3907584] - 0x3012501 : (U/V)
[13] "estream " : 0x00da0000-0x016a0000 (0x00900000) -M-- : "estreamer.squas hfs "[8638464] - 0x3012501 : (U/V)
[14] "opsrclib " : 0x016a0000-0x01920000 (0x00280000) -M-- : "opsrclib.squash fs "[925696] - 0x3012501 : (U/V)
[15] "kernel " : 0x01920000-0x01c40000 (0x00320000) -M-- : "uImage_flash "[2939305] - 0x3012501 : (U/V)
[16] "lgapp " : 0x01c40000-0x02640000 (0x00a00000) -M-- : "lgapp_flash.lzo "[6759242] - 0x3012501 : (U/V)
[17] "lgres " : 0x02640000-0x03840000 (0x01200000) -M-- : "lgres.squashfs "[18034688] - 0x3012501 : (U/V)
[18] "lgfont " : 0x03840000-0x04240000 (0x00a00000) -M-- : "lgfont.img "[299008] - 0x3012501 : (U/V)
[19] "addon " : 0x04240000-0x05940000 (0x01700000) -M-- : "addon.squashfs "[0] - 0x000000 : (U/V)
[20] "kernel " : 0x05940000-0x05c60000 (0x00320000) ---- : "uImage_flash "[0] - 0x000000 : (u/V)
[21] "lgapp " : 0x05c60000-0x06660000 (0x00a00000) ---- : "lgapp_flash.lzo "[0] - 0x000000 : (u/V)
[22] "lgres " : 0x06660000-0x07860000 (0x01200000) ---- : "lgres.squashfs "[0] - 0x000000 : (u/V)
[23] "cert " : 0x008e0000-0x00900000 (0x00020000) F-I- : "cert.squashfs "[0] - 0x000000 : (U/V)
[24] "authcxt " : 0x07b00000-0x07ba0000 (0x000a0000) --IC
A. Add flash partition
E. Edit flash partition
B. Blank flash partition
R. Remove flash partition
D. Default
L. Load
S. Save
Q. Exit
select :
Скачал с официального сайта LG, под свою модель телевизора, такой не оказалось, поэтому под 42CS460 файл LM1_DVB_EU_MP_RevNo7704_V03.41.26_usb_V2_SECURED.epk
Нужно набрать в терминальной программе команду swuz <Enter>
Высветится странная строка из символов и цифр
Нужно передать через терминал файл прошивки (с расширением epk), скачанный с сайта LG.
А просто перетащить  файл прошивки на окно терминала  - не помогает?
В программе Putty перетаскивание не помогает выдает ошибку, прошивал через хупер терминал набрал команду swuz и отправил скачанный файл. гдето 1ч 40 мин шла прошивка. в конце написало
Dev mode: Debug Mode
ниже моргает курсор и вводить ни чего не дает. подождал минут 5 и выключил. Запустил снова Putty . После LM # ввел reboot ? телевизор перезагрузился и пошел лог
letunov45 просмотрел ваш лог и меня насторожила вот эта запись в логе
Kernel panic - not syncing: Fatal exception in process
ядро системы загрузилось, а прочитать файлы не в состоянии. Попробуй так, как только появится строка LM1 #, пропиши help или ?
Полностью это выглядит так : LM1 #help
Тем самым, ты попадёшь в меню помощи и там будут расписаны команды, при помощи которых узнаешь, как и что делать.
. Категорически не рекомендуется вводить каккие-либо команды, не понимая их смысл и суть
вот как раз и я тоже с этим не совсем разобрался
ну так это здорово, вместе что-то и решим
Изменено пользователем Anatos
Вот help для mtdinfo; nand; md
LM1 # help
? - alias for 'help'
base - print or set address offset
bbm - nand bad block management
bootm - boot application image from memory
bootp - boot image via network using BootP/TFTP protocol
chkmem - memory copy test
cmp - memory compare
cp - memory copy
cp2ram - copy to ram for partition name
crc32 - checksum calculation
dcache - enable or disable data cache
debug - debug release or event or debug
defaultenv - set default env
dplogo - display logo picture during bootloader
eraseall - erase the whole of a MTD partition
estart - EMAC start
go - start application at address 'addr'
help - print online help
i2c_init - i2c initialization
i2c_r - i2c read
i2c_rb - i2c read for one byte
i2c_wb - i2c write for one byte
iprobe - probe to discover valid I2C chip addresses
load - downlaod image file using tftp, and write on flash
loadz - downlaod image file using zmodem, and write on flash
loop - infinite loop on address range
lzo - uncompress uImage
macaddr - setup EMAC MAC addr
md - memory display
micom_i2c - micom i2c test
mm - memory modify (auto-incrementing)
mtdinfo - edit or add or remove mtdinfo
mtest - simple RAM test
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nanddump - dump the contents of raw NAND chips
nandset - nand clock set
nandwrite - write to the specified MTD device with img file
nboot - boot from NAND device
nm - memory modify (constant address)
nvmdbg - eeprom test progrm
ping - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
reboot - Perform RESET of the CPU
reset - Perform RESET of the CPU
revert - revert to normal mode
run - run commands in an environment variable
rz - downlaod image file,though zmodem
saveenv - save environment variables to persistent storage
setboot - set boot type(root filesystem)
setenv - set environment variables
showdqs - get dqs value from auto dqs
silent - silent all or nothing
swu - downlaod epk image file from tftp, and write on flash
swum - downlaod epk image file from fat32, and write on flash
swuz - downlaod epk image file from zmodem, and write on flash
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
tick - show time tick
usb - USB sub-system
version - print monitor version
xip - copy to ram for xip
LM1 #
LM1 # help nand
nand info - show available NAND devices
nand device [dev] - show or set current device
nand read[.jffs2] - addr off|partition size
nand write[.jffs2] - addr off|partiton size - read/write `size' bytes starting
at offset `off' to/from memory address `addr'
nand erase [clean] [off size] - erase `size' bytes from
offset `off' (entire device if not specified)
nand bad - show bad blocks
nand dump[.oob] off - dump page
nand scrub - really clean NAND erasing bad blocks (UNSAFE)
nand markbad off - mark bad block at offset (UNSAFE)
nand biterr off - make a bit error at offset (UNSAFE)
nand lock [tight] [status] - bring nand to lock state or display locked pages
nand unlock [offset] - unlock section
LM1 # help md
md [.b, .w, .l] address [# of objects]
- memory display
 Прочитал содержимое нанды
 LM1 # nand read 80400000 0x00020000 0x000a0000
 NAND read: device 0 offset 0x20000, size 0xa0000
655360 bytes read: OK
LM1 #
 Хотя Vlad08 с МОНИТОРА пишет:
 В общем если хочешь посмотреть содержимое нанды
команда: nand read 80400000 0x00020000 0x000a0000// считываем из NAND (u-boot-nand.bin) с адреса 0x00020000 длинной 0x000a0000 в ОЗУ 0x80400000
ответ в терминалеNAND read: device 0 offset 0x0, size 0xa0000
131072 bytes read: OKпотом
команда: md.b 80400000 0x000a0000// выводим ОЗУ на консоль с адреса памяти 0x8040000
Решил снова перезалить прошивку хупер терминалом. Только сначала программой putty ввел команду debug release? Так как первый раз при завершении прошивки в конце появилась строка Dev mode: Debug Mode. Я решил, что она ругается на открытие debug
Все тоже самое и так же Dev mode: Debug Mode и ни чего не изменилось, не хочет прошиваться через терминал
попробуй в командной строке набрать printenv- print environment variables
LM1 #
LM1# printenv
там должен быть прописан IP - адрес протокола  сервера. Вот через этот адрес, настроив подключение и через  Total Commander, если всё правильно настроишь, попадёшь к папкам. Да ещё, там должен быть в телевизоре Lan port, если нет его, то войти не сможешь..
Почитай ещё вот
Можно ещё попробовать через команду Telnet. В командной строке набрать cmd и далее Telnet
LAN port-а нет. Почитаю еще. А так вообще то уже думаю может кто из форумчан откликнется продаст мне нанд флеш прошитую на программаторе, запаять ее на место не проблема.  Если нет, то искать или заказывать майн. Может кто из Вас поможет в этом?
Dev mode: Debug Mode  Эта надпись означает, что идет проверка ошибок и  видимо нужно ждать еще полтора часа возможно.
Вчера вечером пришел снова включил телевизор вместо заставки выскочило окно с надписью идет перезагрузка, потом выключился и снова заставка логотип и перезагрузка, снова выключил его из сети. Сегодня пришел включил его снова и увидел надпись что то вроде прошивка обновлена и экран  потемнел подсветка есть. Нажал кнопку seting на пульте и увидел, что появилось изображение меню, настроил телевизор и все окей, только  формат DVB-T2 не идет, возможно он и не поддерживает этот формат. Прошивку заливал с оф. сайта только не от 42CS560, a от 42CS460. Сечас пробую также перезалить прошивку от 42CS460T.
Прошивка или битая или файл битый, т.к. в конце выдало сообщение, что ошибка в файле.
Телевизор работает, AV вход есть и видео и звук, а вот со входа  антенны нет ни чего ни аналогового  ни цифрового приема не находит ни один канал. Или прошивка не совпадает или тюнер сдох. Кто что подскажет?
Выкладываю на ваше обсуждение или что то дополнить, может где то термины не правильно написал, описание заливки прошивки в нанд флеш, как мне помогло восстановить телевизор.
Не смог понять как через терминал слить прошивку с нанд флешь какой командой.
В 05.07.2015 в 15:06, letunov45 сказал:
- После каких операций он все же заработал,что сделал чтоб не перезагружался? Интересно.
- Никто не подскажет, пока не зайдете в сервис и не посмотрите раздел про тюнер. Самый лёгкий способ входа в сервис при отсутствии спец. ПДУ - светодиоды встречно-параллельно на выход звуковой карты и проиграть спец. файл. Могу кинуть в личку. Пароль на сервис у вас скорей всего 0413
- Порылся у себя, нашел вот такую исправную майну:  тюнер TDTJ-S001D (EBL60721201), на нанде стикер с версией 3.01.10  Сравни со своей, обрати внимание на LVDS.  Дамп с этой сливать?
Если можно, ответь в течении часа - у нас 18 вечера уже .
Прошу прощения, выключали свет, только что включили. Спасибо Евгений не нужно пока сливать.
Вот фото моей платы
Я в своей инструкции вроде все подробно расписал, что и как я делал, когда заливал первый раз на экране ни чего не было темный экран, а вот когда заливал повторно, то через какое то время на экране появился как будто красный снег. Не знаю может нанд флеш сама восстановилась или все таки прошивка легла, ни каких лишних манипуляций я не делал, поэтому по своим почеркушкам и написал в ворде все, что я вытворял. Хотел еще поизгаляться с этим тв, но пока света не было, заехал хозяин, я объяснил ему что в чем еще проблема с тюнером, но он ответил, что тюнер его не интересует он смотрит с приставки. Пришлось собрать и выдать телевизор без дальнейших экспериментов. Если, что не понятно по моей писанине в инструкции спрашивай отвечу.
Он у тебя перезагружался из-за тюнера.
При включении проц опрашивал тюнер и не получая ответ отключал телевизор.
Если его перевести в AV режим то телевизор терестает выключатся,тюнер не опрашивается.
Тогда попутный вопрос, а каким способом  его перевести в AV режим если он в момент логотипа ни на кнопки ни на пульт не откликается?
