LCD TV MYSTERY MTV-3207W V3J11 Нет подсветки
Перейти к решению Решено letunov45,
Блок питания: KB-5150
МАЙН: MSTV3200-ZC01-01
Panel T315XW03 V.3
Flash EN25Q32
Tuner F21WT-3BAR-E
 Нет подсветки, на кнопки и пульт не реагирует. На передней панели горит светодиод красным.
При замере напряжений с блока питания идут все напряжения (5V=+5.4V, 12V=12.3V и 24V=23.6V) Осциллографом пульсаций не наблюдается.
На инвертор приходит 23,6V с блока питания, с майна приходит 4,8V сигнал INTEMAL PWM на 13 ножку разъема инвертора. На 12 ножке разъема сигнал VBLON напряжение отсутствует с майна. Принудительно подав 5 вольт на VBLON инвертор запустился и подсветка работает. Неисправность в майне. Замерив напряжения стабилизаторов майна обнаружил отсутствие 1,8 вольта на стабилизаторе U103. AMS1117. Заменив его все заработало , появилась подсветка, картинка, на пульт и кнопки реагирует.
Но!
Когда включается подсветка из блока питания сразу слышен высокочастотный писк, который идет с трансформатора на 24 вольта, касаясь рукой к  трансформатору частота писка меняется, Наклейка на трансформаторе           [ MP03006-T2 10 13 REV-E ]  Блок питания работает, ни чего не греется. Почему свистит транс? В дежурке тишина, при включении в рабочий режим с БП появляется дребезг, шуршание, когда включается подсветка появляется свист. PFC =365V при включенной подсветке и без подсветки 322 вольта. Подбросить другой транс нет в наличии. Зашел в тупик , прошу помощи!
Блок питания
TV3205-ZC02-01(A) AO4435, ICE3B0565, OB2263
Научись фото  вкладывать...
 PFC =365V
Мало
Ни слова по замене литов по первичке  в бп...
Фото попозже выложу, и какие литы заменил опишу, сразу упустил из виду.
Электролиты заменил в первичке EC2, EC3, EC5, EC18 = 10x50V
EC4 = 100x35V
При осмотре обратной стороны блока питания внизу справа обнаружил следы пребывания конденсатора С33 подобрал по размеру кондер , запаял и свист исчез. Все работает как и положено. А PFC так и есть 365V Может сопротивление какое изменило свой номинал? Пока поставлю на прогон, посмотрю как будет себя вести аппарат. Потом отпишусь. Привезли два LG грозовых буду смотреть пока их
В какой цепи стоит ????
TV3205-ZC02-01(A) AO4435, ICE3B0565, OB2263 /..........БП такой....???
Блок питания MLT666T фото в верху прикрепил. и на фото с обратной стороны отсутствие кондера видно хорошо. В какой цепи стоит я не стал разбираться.
