PVV61 Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 LCD TV DNS K42A619 ищу схему телевизора, (блок питания). моноплата KL42GT618-CMI-174YTK . 35017733 Rev00 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiVan Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 Ребята...вы когда нибудь научитесь темы нормально создавать.... Где состав....Где фото интересующего вас участка...? C таким описанием будешь искать до потери пульса или посинения.... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация PVV61 Правила создания новой темы. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
PVV61 Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Опубликовано 11 августа, 2015 Ищу схему LCD TV DNS KL42GT618 Panel V420HJ2-P01 ?( не знаю на шильдике HA1T713 других не видно, возможно под крышкой.) CM2801b, CM501, CM601, 24C02 PSU FAN6755W, CS8N65 -2шт Invertor OCP8122A CPU MT8227AAKU (Закрыт радиатором) HDMI IT6633E-P Spi Flash 25Q32BVSIG Sound STA333W Пробиты CS8N65 -2шт , пока поставил P5NK60 . Нет запуска. обвязка вроде в норме. КЗ во вторичке пока необнаружил. подставлял LD7575 c изменениями включения 1 и 7(8)ногам. Всёравно нет запуска. Есть несущественные отличичия от фото Mig31. в районе шильдиков. Думаю , что схема сильно не изменилась. Интересует завязка оптрона NV957 через VW904 с 1pin ШИМ FAN6755W. Включение раб/деж режимов как более вероятное или защита? В даташите как я понял контролирует входное сетевое напряжение. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiVan Опубликовано 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 Интересует завязка оптрона NV957 через VW904 с 1pin ШИМ FAN6755W Скорее всего эта за основу подойдет... http://www.kenotrontv.ru/files/file/592-kipl100u03c1-02-power-supply/ KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
PVV61 Опубликовано 12 августа, 2015 Автор Опубликовано 12 августа, 2015 Спасибо за схему, судя по схеме по 1 пин работает как защита. У меня немного другое включение, пробовал отключать - не помогло. Тема остаётся актуальной, может есть ещё варианты? Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
Teledok Опубликовано 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 Здесь как завязано не сравнивал? http://www.kenotrontv.ru/forum/files/file/633-kip-l070c02-power-supply-schematic/
PVV61 Опубликовано 12 августа, 2015 Автор Опубликовано 12 августа, 2015 Teledok спасибо, схема по твоей ссылке похожа на схему Mig31 и ещё раз показывает , что работает на защиту от перенапряжения входного напряжения и перенапряжения во вторичке. На моём назначение тоже думаю что защита, только выполнена иначе. Жду ещё варианты. Пробовал подключить "Генеротор" ТПИ исправен. вторичные напряжения появляются. Пока ищу родную микру и продолжаю попытки "приживить" LD7575.
LiVan Опубликовано 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 Смотри личку .... KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Решение PVV61 Опубликовано 15 августа, 2015 Автор Решение Опубликовано 15 августа, 2015 такой же блок у Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация . Схему так и не нашёл. ТВ запустил на LD7575 , при первичном осмотре недоглядел RB938 10 Om обрыв. Изменения: 1pin поднял от родной печатки и через 100 кОм на землю. Управление защиты со второго оптрона NW957 работать не будет. 8(7)pin поднял один из резисторов делителя RW917, и через 12 кОм + диодного моста, конденсатору 300в. Переключение деж/раб режим работает нормально. Подсветка отключается и вторичные напряжения уменьшаются. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3
