Ищу схему LCD TV DNS K42A619
Перейти к решению Решено PVV61,
LCD TV DNS K42A619
 ищу  схему телевизора, (блок питания).
моноплата KL42GT618-CMI-174YTK .  35017733  Rev00
Ребята...вы когда нибудь научитесь темы нормально создавать....
Где состав....Где фото  интересующего вас участка...?
C таким описанием будешь искать до потери пульса или посинения....
PVV61
Правила создания новой темы.
Ищу схему LCD TV DNS KL42GT618
Panel V420HJ2-P01 ?( не знаю на шильдике HA1T713 других не видно, возможно под крышкой.)
CM2801b, CM501, CM601, 24C02
PSU FAN6755W, CS8N65 -2шт
Invertor OCP8122A
CPU MT8227AAKU (Закрыт радиатором)
HDMI IT6633E-P
Spi Flash 25Q32BVSIG
Sound STA333W
Пробиты CS8N65 -2шт , пока поставил P5NK60 . Нет запуска. обвязка вроде в норме. КЗ во вторичке пока необнаружил. подставлял LD7575 c изменениями включения 1 и 7(8)ногам. Всёравно нет запуска.
Есть несущественные отличичия от фото Mig31. в районе шильдиков. Думаю , что схема сильно не изменилась.
Интересует завязка  оптрона NV957 через  VW904 с 1pin ШИМ FAN6755W. Включение раб/деж режимов как более вероятное  или защита?
В даташите как я понял контролирует входное сетевое напряжение.
Скорее всего эта за основу подойдет...
http://www.kenotrontv.ru/files/file/592-kipl100u03c1-02-power-supply/
Спасибо за схему, судя по  схеме по 1 пин работает как защита.
У меня немного другое включение, пробовал отключать - не помогло.
Тема остаётся актуальной, может есть ещё варианты?
 Teledok спасибо, схема по твоей ссылке похожа на схему Mig31 и ещё раз показывает , что работает на защиту от перенапряжения входного напряжения и перенапряжения во вторичке. На моём назначение тоже думаю что защита, только выполнена иначе. Жду ещё варианты.
Пробовал подключить "Генеротор" ТПИ исправен. вторичные напряжения появляются.
Пока ищу родную микру и продолжаю попытки "приживить" LD7575.
Смотри личку ....
такой же  блок у
 . Схему так и не нашёл.
ТВ запустил на LD7575 , при первичном осмотре недоглядел RB938 10 Om обрыв.
Изменения:
1pin поднял от родной печатки и через 100 кОм на землю.
Управление защиты со второго оптрона  NW957 работать не будет.
8(7)pin поднял один из резисторов делителя RW917, и через 12 кОм + диодного моста, конденсатору 300в.
Переключение деж/раб режим работает нормально.
Подсветка отключается и вторичные напряжения уменьшаются.
  • Положительно 3
