SUPRA STV-LC3239W(V2L06) - ищу прошивку.
Перейти к решению Решено lyutiy,
Состав:
MAIN BOARD  CV182H-F
Flash  W25Q32
Matrix  T315CK07-BW2
TUNER  CDT-3SP512-37
 ТВ грозовой с убитым майном. Прислали рабочий майн от аппарата с битой матрицей. После замены - не выходит из дежурки.
Пробовал заливать прошивки с идентичных майнов, подошла эта, от SUPRA STV-LC3239W(V2L08).
После включения в сеть, светится индикатор дежутного режима, и через несколько секунд - самостоятельный переход в рабочий режим.
В дальнейшем ТВ работает в штатном режиме, управляется с пульта и клавиатуры, есть настройка на каналы, проходят сигналы по НЧ.
Но если перевести ТВ в деж. режим с пульта или клавиатуры, то обратно в рабочий режим его уже не включить.
Если выключить сетевым выключателем, то ТВ при включении снова перейдет в рабочий режим и будет работать.
 Взял другой такой же майн с, другого рабочего аппарата - та же проблема.
С другими прошивками (от таких же майнов) ТВ ведет себя по-разному: не выходит из дежурки; включается, но нет подсветки; включается, подсветка мигнет на долю секунды и пропадает.
майн дефектный
майн рабочий
  Показать контент
По пробуй эту - (V5L06)
Main CV182H-F
LCD M260TWR1
25Q32
Панель не та, но я как понял, главное разобраться включением в рабочий режим из дежурки.
сбросил в скайп..
25q32 замени на новую....
  В 22.08.2015 в 03:06, LiVan сказал:
Main CV182H-F
LCD M260TWR1
25Q32
Все верно, это главное в моей проблеме. С панелью разберусь.
  В 22.08.2015 в 03:13, Mig31 сказал:
Сразу не написал. Флеши брал новые из двух разных партий. Пробовал заливать тремя разными программаторами.
БП проверял вначале на столе, там все ок. На майне все питающие в норме.
Сейчас буду пробовать ваши прошивки.
Из всех опробованных подошла прошивка Mig31 (STV-LC3239W (V2L06)_T315CK-BW2).
При переводе ТВ в дежурку ситуация та же - полный ступор. После сравнения прошивки с этой, оказалось, что они идентичны.
Для наглядности.
Вторичные напряжения БП :
Канал +12V    = 12V24
           + 5V     =   5V26
            5VS     =   5V19
На майне в рабочем режиме:
U1   = 1V31
U2   = 1V91
U6   = 3V33
U8   = 3V30
U5   = 2V54
U3   = 5V01
Пульсации от 30 до 50 mV.
На прекондее в рабочем режиме  +390V.
Пробовал запускать ТВ, отключая по очереди клавиатуру, затем фотоприемник.
В любом случае после перевода в дежурку аппарат больше не заводится.
Как поживают 1.2в ???
Схему в скайпе забери..
  В 24.08.2015 в 06:05, Mig31 сказал:
Этот стабилизатор пропустил. Проверю только завтра.
Стабилизатор U1 выдает 1,31 вольта. На второром майне это напряжение равно 1,33 вольта. Думаю, что это в пределах допуска.
ни на новом не на старом не должно быть 1,33.
Либо прибор у тебя плох , либо  два майна неисправны.  Ядро должно питаться в пределах от 1,2 до 1,26  , как при заниженых , так и завышенных напряжениях , проц начинает себя неадекватно вести . Для того и поставили кренку , а не взяли , к примеру  , резистивный делитель. Об этом я писал  здесь Посмотри как питание организовано.
post-44-0-40027200-1440527865_thumb.jpg. post-44-0-69032800-1440528770_thumb.jpg
Если прошивки не дают никакого положительного результата , то смотрим работу проца
  В 25.08.2015 в 18:42, HOOLIGAN сказал:
Так и есть. С одной прошивкой работает нормально до момента перехода в дежурку.  А в дежурном режиме это напряжение (ядра проца) скорее всего будет еще больше. Может быть поэтому и нет перехода в рабочий режим? Завтра проверю.
Женя...каким образом заливал прошивку ?????
Внутрисхемно через VGA или вручную (выпаивал)
Внутрисхемно через VGA программатор должен дать ошибку (RT809F)
Заливал вручную, так как RT809F из дежурки не определяет (не видит) флешь. После очередной перепрошивки, когда ТВ находится в рабочем режиме, заливал внутрисхемно. Но результата это не дало. Серега прав, надо смотреть работу проца. Есть APPA-106, им еще все промеряю. Хотя второй майн сняли с рабочего аппарата... Короче говоря, буду разбираться дальше.
Мы сегодня это обсуждали ...и пришли к единому мнению...
и не зря я задал вопрос по поводу 1.2 в
Снял стабилизатор U1, подцепил вместо него от лабораторного блока питания 1,2 вольта. По новой залил прошивку, с которой ТВ запускался и работал. ТВ запустился, как и раньше. Напряжение 1,2 в. все время контролировал прибором. Перевел ТВ в дежурный режим, из которого он уже не вышел.  Залил еще несколько прошивок, но положительного результата не получил. Вывод: проблема не в напряжении питания ядра проца.
Тогда давай идти с самого начала....если мать снята с рабочего тв...
  В 24.08.2015 в 05:01, lyutiy сказал:
Я сегодня сделал только то, что написал. Мысли еще есть, но времени не хватило, чтобы остальное проверить. Текучка... тоже надо делать. Завтра продолжу.
Женя , когда не может выйти из ДР  , посмотри , как Валера указал , команду на включение БП , обмен на 5,6 ногах флешь. Чудес не бывает , когда найдёшь косяк  , будешь приятно удивлён , что ты на него всегда смотрел :)
После перевода ТВ в дежурку, выключил его из сети и снова включил. При этом контролировал одновременно вторичные напряжения БП и сигнал "STB". Появилось напряжение "STB", за ним включились каналы +12 V и +5 V. Лед при этом светится красным. Имеется обмен по цифровой шине. В момент, когда должен появиться сигнал на включение инвертора, пропадает +12 V. За ним отключается сигнал "STB". После замены ключа QS2, коммутирующего +12V, ТВ стал переходить в рабочий режим. Для интереса залил еще несколько разных прошивок для этого майна, почти со всеми работает.
Всех , кто помогал, благодарю!
  • Положительно 3
