PVV61 Опубликовано 18 апреля, 2014 Опубликовано 18 апреля, 2014 ШИМ аналоги и замена с переделкой и без изменения схемы.Микросхемы модулей питания и их аналоги... STRW6052 замена с небольшой переделкой схемы на DM0465R Не было STRW6052 (и её аналогов STRW6051 и STRW603 ). С небольшой перепайкой по datasheet и добавлением пускового резистора 75-100к. поставил DM0465R. THOMSON T24C99H шасси? Шим с маркировкой KTP35B (6)pin не опознан. Без переделок подошел LD7550BBL (маркировка Fhp506 ). по распайке должен подойти LD7535 (73D15a), (1E1) и SG6848 (EA421) SHARP LC-15B4E adapter UADP-A034WJPZ 12в, 4,5a . Шим FA5511 (8pin) заменил на NCP1207. C переделкой по 1ноге. Резистор (R18 91ком) отпаять от GND и подключить к R5 -вывод обмотки подпитки питания шим. 7 и 8 выводы оставить NC. В блоке питания UE-3470-1SUN-LF Шим FAN6754MRMY (6754MR) стоит в TOSHIBA 23EL933RK , 23EL934RK также эта м/сприменяется вTOSHIBA 32L2353RB UE3790-01UN-LF . Заменил без доработок наFAN6742MR (6742MR) из блока питания DPS-65TP-3 75018788 POWER MODULE от TOSHIBA 22DV703RTOSHIBA 32AV703RВ блоке FSP132-3F01 75018688 заменил шим SSC9502 (18pin)(в схеме DDA014) на SSC9512S с блока 715G4738-P1B-H20-002U от PHILIPS 32PFL5406H/60 TPM6.1E LA LCD монитор SAMSUNG 920NW LS19HANKSM LIPS ILPI-036 Rev.B переделка схемы с шим NCP1337 на NCP1207 1 2
Неизвестный Опубликовано 22 апреля, 2014 Опубликовано 22 апреля, 2014 В 18.04.2014 в 10:12, PVV.61 сказал: .... Шим с маркировкой KTP35B (6)pin не опознан............ Это маркировка LD7535B Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация /monthly_2018_01/LD7535B.jpg.31b072a343a19d7f2300c984f8097b1a.jpg">
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 ШИМ аналоги и замена с переделкой и без изменения схемы.Микросхемы модулей питания и их аналоги... Схема STR-F6654_SHASSIS MC-83ASTR-F6658B Switching Regulator Datasheet KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 Series STR-F6600 OFF-LINE QUASI-RESONANT FLYBACK SWITCHING REGULATORS Series STR-F6620 . . . . . . . . . . . . 450 V Series STR-F6630 . . . . . . . . . . . . 500 V Series STR-F6650 . . . . . . . . . . . . 650 V Series STR-F6670 . . . . . . . . . . . . 900 V KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 ШИМ аналоги и замена с переделкой и без изменения схемы.Микросхемы модулей питания и их аналоги... Замена MC44604Р на MC44603 В скобках указано ( для MC44603), Нужно удалить: S801,R810. Заменить: R821,R809,R806,C807,C848. номиналы на схеме, Bместо R808 поставить перемычку. МС44603 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 STR-G6600 Series Drain-Source Drain-Source Output Breakdown Voltage ON Resistance at ID = 300 μA at ID = 0.9 A Part Number V(BR)DS, Minimum rDS(on), Maximum Output Power For 100/120 V AC Input STR-G6622 450 V 2.18 Ω 44 W – 60 W STR-G6624 450 V 0.92 Ω 98 W – 130 W For 110/120 V AC Input STR-G6632 500 V 2.62 Ω 36 W – 50 W For 200/220 V AC Input STR-G6651 650 V 3.95 Ω 66 W STR-G6652 650 V 2.80 Ω 86 W STR-G6653 650 V 1.95 Ω 120 W KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 FSCM0765R Green Mode Fairchild Power Switch (FPSTM) OUTPUT POWER TABLE PRODUCT FSCM0565RJ 50W 65W 40W 50W FSCM0765RJ 65W 70W 50W 60W FSCM0565RI 50W 65W 40W 50W FSCM0765RI 65W 70W 50W 60W FSCM0565RG 70W 85W 60W 70W FSCM0765RG 85W 95W 70W 85W KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 POWER-12E/22E/32E (180~265Vac) - (85~265Vac) POWER-12E - 8W - 5W POWER-22E - 15W - 10W POWER-32E - 22W - 15W KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 FSDM0565RB 230VAC ±15%(3) - 85-265VAC FSDM0565RB 60W 70W 50W 60W FSDM0565RBI 60W 70W 50W 60W FSDM07652RB 70W 80W 60W 70WGreen Mode Fairchild Power Switch KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 KA5Q1265RT TO-220F-5L −25°C to +85°C 1. Drain 2. GND 3. VCC 4. FB 5. Sync KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 SANYO Inverter Power IC Main specifications STK621-000 / STK611-000 Series, STK650-000 / STK651-000 Series, STK762-000G Series, STK623-000 Series, STK630-000 Series. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 NCP1207 PWM Current-Mode Controller for Free Running, Quasi-Resonant Operation KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 STR-W6765 800 V / 1.8 Ω, 52 to 110 W (Universal/230 Vac input) KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 LD7535 / LD7535A Green-ШИМ контроллер с интегрированной защитой LD7535 --- 28.0V ± 1.5V. LD7535A --- 21.0V ± 1.5V. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 STR-W6756 (140 W)http://www.kenotrontv.ru/files/file/2280-str-w6756-140-w/ KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 STR G6351 Power(SMPS) Circuit Diagram http://www.kenotrontv.ru/files/file/2281-str-g6351/ KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 STR-W6754 (100 W)attachment=5769:STR-W6754.rar KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 Блок питания на LM2576 и TL494 Использование ИС семейства TL494 в преобразователях питания http://www.kenotrontv.ru/files/file/2287-блок-питания-на-lm2576-и-tl494/ KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 Power(SMPS) Circuit DiagramSTR-S6307 http://www.kenotrontv.ru/files/file/2288-str-s6307/ KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 STR-F6600http://www.kenotrontv.ru/files/file/2289-str-f6600/ KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 IC1101 STRG6352LFPower(SMPS) Circuit Diagramhttp://www.kenotrontv.ru/files/file/2290-strg6352lf/ KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 SWITCH MODE POWER SUPPLY CONTROLLER RDER CODES : TEA2260 - TEA2261 http://www.kenotrontv.ru/files/file/2291-tea2260-tea2261/ KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 TDA3842http://www.kenotrontv.ru/files/file/2292-tda3842/ KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 TDA4601 http://www.kenotrontv.ru/files/file/2293-tda4601/ KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 TEA2260,TEA2261http://www.kenotrontv.ru/files/file/2294-tea2260tea2261/ KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
