NCP1014AP06
POWER SUPPLY 17PW15-6 28060
похожая
, но другой состав
состав IC :  FQPF9N50C, SG3525, LM317T, L6562D, P1014AP06 (NCP1014AP06)
Под рукой не оказалось  P1014AP06 (NCP1014AP06) 65кГц - можно заменить TNY255P с доработкой : удалить с первой ноги IC R880(3к) и C892(100мкф) - вместо него поставить (0,1-0,22мкф).
Так же, в данном блоке рекомендовал бы поставить предохранитель 1А по питанию ДБП 380В во избежание сгорания ТПИ, если ТПИ сгорел не ленитесь выпаивайте его - может и вам повезет.
  • 9 месяцев спустя...
Power Supply 715G5778-P03-W21-002
IC9801:  R2A20133ESP  - корректор мощности.
Заменил на FA5591N.
По ногам один в один.
Необходимо скорректировать pin 3(RT) и pin 4(RTZC) согласно даташиту.
Параллельно резистору 200k (pin3) установить 100k.
Параллельно конденсатору 100n (pin4) установить резистор 20k.
  • 1 месяц спустя...
БП+инвертор EAX65423701 (1.9) LGP3942-14PL1
 PWM resonant -FA6A01N за неимением оригинала, заменил на FA6A20N, встал как родной, к тому же даташит у них один.
  • Отлично! 6
Полная замена AAT1173 на EL7642ILTZ без доработок в T-con жк/tv Ssmsung
  • 6 месяцев спустя...
Шим дежурки LD5760 стоит в BBK 65LEX6027/UTS2C питальник
P.W.230W2.801
заменил на NCP1271 . По ногам один в один, лишь первую ногу оставить в воздухе.
FAN6755U, стоит в PDP Panasonic TX-PR42XT50 (дежурка) и DNS K42D92 (основное питание).
Заменил в Panasonic на NCP1271, убрав обвяз по 1 ноге, вместо него резистор 56к на землю.
В DNS поставил NCP1203d6, первая нога в воздухе. По 8 ноге переключил цепь резисторов на + сетевого конденсатора. В оригинале шло через два диода с переменки. Резисторы оставил как есть.
Кстати, оба аппарата отличались тем, что плохо включались. То-есть может сразу, может через некоторое время, может запуститься только после нескольких отключений из сети.
Судя по постам в интернет, данная проблема является типовой для данной шим. Так-что менять не жалея.
В Panasonic замена на LD7575 почему-то не прокатила. Брал на рынке 5 штук, все перепробовал - не завелось. Возможно перемаркер, конечно.
  • Спасибо 2
  • 2 месяца спустя...
Телекарта EVO 09 HD
Неисправна микросхема DC-DC по 5V.
Маркировка на ней ZTP7193I.
Заменил без переделок на MP1484EN
Ноги микросхем совпадают один в один
Приставка заработала в штатном режиме
  • 4 месяца спустя...
LCD TV SAMSUNG LE40P530. Блок питания  BN44-00264C. Замена ICE3BR1065JF  на DMO7652R
  • 3 месяца спустя...
SY8008B
DC/DC 1.5MHz 1A 6.0V SOT23-5 Обозн.ABxxx
Аналоги - маркировки 12CD5, KV3VF, RAM2312, TD6811, APS2415 (S10), TD6817, LTC3406. MP2105,  AS11D AS1SD, AS15D, S12CDA,  BS3406, FP6161, APS2406ES5
  • 5 месяцев спустя...
Samsung ue65nu7090u. Блок питания  BN44-00932A после грозы.
Вышли из строя FA6B22 - замена без переделок на FA6B20,
FA1A61 - замена без переделок на SPC7011F.
  • 1 год спустя...
TPS563209D
SOT -23/6
Обозначение- 309
Стоит в спутниковых ресиверах GS триколор
понижающий DC/DC
Полные аналоги
MP1470  Обозначение ADJ, J33M  2 ампера
MP1471 Обозначение AEJ, IAGMF, IAEJD  3 ампера
  • 1 год спустя...
  • Техподдержка
Список распространенных ШИМ-контроллеров и DC-DC преобразователей с указанием возможных аналогов и особенностей каждого из них:
Список контроллеров и преобразователей
  1. MC34063
    • Применение: DC-DC повышающие/понижающие преобразователи
    • Особенности: Широкий диапазон входных напряжений, низкая стоимость
    • Аналоги: XL4006, LM2576, LT1073
  2. LM2576
    • Применение: Линейные регуляторы напряжения
    • Особенности: Высокая эффективность, стабильная работа
    • Аналоги: MC34063, XL4006, AP1509
  3. LT1073
    • Применение: Универсальные импульсные регуляторы
    • Особенности: Малое потребление энергии, высокая точность регулирования
    • Аналоги: MC34063, LM2576, MAX1625
  4. MAX1625
    • Применение: Прецизионные понижающие преобразователи
    • Особенности: Низкая рассеиваемая мощность, малошумящие решения
    • Аналоги: LT1073, ADP1613, TPS5430
  5. TPS5430
    • Применение: Высокоэффективные синхронные понижающие преобразователи
    • Особенности: Высокий КПД, широкий диапазон рабочих температур
    • Аналоги: MAX1625, ADP1613, AP3012
  6. AP3012
    • Применение: Импульсные повышающие преобразователи
    • Особенности: Поддерживает большие нагрузочные токи, компактный размер
    • Аналоги: TPS5430, ADP1613, LT1613
  7. ADP1613
    • Применение: Многофункциональные повышающие преобразователи
    • Особенности: Простота интеграции, поддержка разных схем коммутации
    • Аналоги: AP3012, TPS5430, LT1613
  8. XL4006
    • Применение: Гибридные регулируемые повышающие преобразователи
    • Особенности: Отличается простотой конструкции и экономичностью
    • Аналоги: MC34063, LM2576, LT1073
  9. MP1584EN
    • Применение: Синхронные понижающие преобразователи с малыми потерями
    • Особенности: Малый коэффициент потерь, возможность внешнего управления частотой
    • Аналоги: ADP1613, MP1584EP, TPS5430
  10. STL03D
    • Применение: Однокристальные интегральные стабилизаторы с низким падением напряжения
    • Особенности: Надежность, низкое энергопотребление
    • Аналоги: STL03E, MCP1700, MIC5205
  11. MIC5205
    • Применение: Преобразователи постоянного напряжения
    • Особенности: Минимальное падение напряжения, широкая область применения
    • Аналоги: STL03D, MCP1700, LD1117
  12. LD1117
    • Применение: Регулируемые линейные стабилизаторы напряжения
    • Особенности: Строго выдержанные допуски по выходному напряжению
    • Аналоги: MIC5205, STL03D, LP2985
  13. LP2985
    • Применение: Точность стабилизации напряжения с низким уровнем шума
    • Особенности: Высокая стабильность и минимальный шум
    • Аналоги: LD1117, MIC5205, MCP1700
  14. MCP1700
    • Применение: Линии питания микроконтроллеров и цифровых устройств
    • Особенности: Устойчивость к вибрациям и помехам
    • Аналоги: LP2985, LD1117, MIC5205
Этот список охватывает наиболее распространенные типы контроллеров и преобразователей, помогающих выбрать подходящий аналог при ремонте или модернизации электронных устройств.
  • Техподдержка
Дополнительные позиции списка
  1. LM2596
    • Применение: Понижающий регулятор напряжения
    • Особенности: Интегрированная силовая MOSFET, широкий диапазон входных напряжений
    • Аналоги: XC9231, RT8229, SP6662
  2. XC9231
    • Применение: Мощные DC-DC преобразователи
    • Особенности: Эффективность преобразования свыше 90%, небольшой размер корпуса
    • Аналоги: LM2596, RT8229, SP6662
  3. RT8229
    • Применение: Быстродействующие синхронизируемые понижающие преобразователи
    • Особенности: Возможность параллельного соединения модулей, эффективная тепловая защита
    • Аналоги: LM2596, XC9231, SP6662
  4. SP6662
    • Применение: Экономичные высокочастотные понижающие преобразователи
    • Особенности: Оптимизированная конструкция, высокий КПД при малых токах нагрузки
    • Аналоги: LM2596, XC9231, RT8229
  5. LTC3406
    • Применение: Энергосберегающие DC-DC преобразователи
    • Особенности: Диапазон входных напряжений до 36 В, управление внешним переключающим элементом
    • Аналоги: LTC3405, LTC3407, AP3012
  6. AP3012
    • Применение: Микропотребляющие понижающие преобразователи
    • Особенности: Минимально возможное число внешних компонентов, широкий рабочий диапазон частот
    • Аналоги: LTC3406, LTC3405, LTC3407
  7. SSI1R12A
    • Применение: Высококачественный однофазный ШИМ-контроллер
    • Особенности: Поддержка большого количества топологий преобразования, высокоточная регулировка
    • Аналоги: UCC2808A, UC3842, SG3525
  8. UC3842
    • Применение: Классический однотактный ШИМ-контроллер
    • Особенности: Полностью интегрированное решение, поддержка большинства топологий DC-DC
    • Аналоги: SSI1R12A, UCC2808A, SG3525
  9. SG3525
    • Применение: Двухтактные и многофазные ШИМ-контроллеры
    • Особенности: Двойной драйвер с высоким коэффициентом заполнения импульсов
    • Аналоги: UC3842, SSI1R12A, UCC2808A
  10. IR2110
    • Применение: Управляющий мост для мощных полевых транзисторов
    • Особенности: Специально разработан для двухуровневых топологий, возможность каскадирования
    • Аналоги: IR2113, FAN7382, TC4427
  11. FAN7382
    • Применение: Мостовой драйвер с широким рабочим напряжением
    • Особенности: Гарантированно выдерживает напряжение до ±500 В
    • Аналоги: IR2110, IR2113, TC4427
  12. ATMEGA328P
    • Применение: Программируемый микроконтроллер для управления ШИМ
    • Особенности: Широкая популярность среди радиолюбителей, доступность библиотек для Arduino
    • Аналоги: PIC16F877A, STM32F103C8T6, ESP8266
Эти дополнения позволят вам подобрать оптимальную замену практически любому известному типу ШИМ-контроллера или DC-DC преобразователя, используемого в электронике.
Дополняю список популярными моделями ШИМ-контроллеров и DC-DC преобразователей вместе с аналогами и ключевыми характеристиками:
Расширенный список контроллеров и преобразователей
  1. LTC3780
    • Применение: Контроллер синхронных понижающих-повышающих преобразователей
    • Особенности: До 4-х каналов, эффективность >95%
    • Аналоги: LM5175, ISL97670A, ADP5054
  2. ISL97670A
    • Применение: Многоканальные преобразователи с возможностью последовательного управления
    • Особенности: Параллельное подключение модулей, мониторинг состояния
    • Аналоги: LTC3780, LM5175, ADP5054
  3. ADP5054
    • Применение: Высокопроизводительные четырёхканальные преобразователи
    • Особенности: Управление внешними ключами, высокая энергоэффективность
    • Аналоги: LTC3780, ISL97670A, LM5175
  4. LM5175
    • Применение: Улучшенные высокоэффективные DC-DC контроллеры
    • Особенности: Автономное регулирование, широкий диапазон входных напряжений
    • Аналоги: LTC3780, ISL97670A, ADP5054
  5. TPS54620
    • Применение: Повышающие и понижающие преобразователи большой мощности
    • Особенности: Рабочий диапазон до 60 В, высокая устойчивость к электромагнитным помехам
    • Аналоги: LM2596, LM2679, LM5007
  6. LM2679
    • Применение: Недорогие мощные DC-DC преобразователи
    • Особенности: Внешний контроль частоты, низкий уровень пульсации
    • Аналоги: TPS54620, LM2596, LM5007
  7. LM5007
    • Применение: Быстро реагирующие высоковольтные преобразователи
    • Особенности: Большой запас по максимальному входному напряжению, точное управление питанием
    • Аналоги: TPS54620, LM2679, LM2596
  8. MC34063A
    • Применение: Стандартный недорогой универсальный преобразователь
    • Особенности: Подходит для широкого спектра приложений, простота настройки
    • Аналоги: SEPIC4006, HT7530, PT4107
  9. SEPIC4006
    • Применение: Средневаттные универсальные DC-DC преобразователи
    • Особенности: Работают как в режиме повышения, так и понижения напряжения
    • Аналоги: MC34063A, HT7530, PT4107
  10. HT7530
    • Применение: Преобразование средних мощностей, хорошая гибкость настроек
    • Особенности: Легко настраивается, низкие потери на холостом ходу
    • Аналоги: SEPIC4006, MC34063A, PT4107
  11. PT4107
    • Применение: ШИМ-контроллеры средней мощности с хорошим соотношением цена-качество
    • Особенности: Доступны различные версии с разной производительностью
    • Аналоги: HT7530, SEPIC4006, MC34063A
  12. AP3012E
    • Применение: Маломощные высокоскоростные преобразователи
    • Особенности: Очень малый уровень потребления в простое, расширенный набор функций контроля
    • Аналоги: AP3012, LTC3406, LTC3405
  13. MP1584EN
    • Применение: Энергоэффективные синхронные понижающие преобразователи
    • Особенности: Возможность внешней регулировки частоты, низкое внутреннее сопротивление
    • Аналоги: LM2596, RT8229, XC9231
  14. LT1073
    • Применение: Универсальные DC-DC преобразователи для небольших нагрузок
    • Особенности: Работа с малыми токами, обширный диапазон входных напряжений
    • Аналоги: MC34063A, SEPIC4006, PT4107
Таким образом, приведённый список включает наиболее востребованные и популярные модели контроллеров и преобразователей, применяемые в электронике разного назначения. Использование этого перечня позволит легко подобрать нужную деталь для любого проекта.
  • Техподдержка
Продолжаем дополнять список популярных моделей ШИМ-контроллеров и DC-DC преобразователей с описанием и аналогами:
Продолжение списка контроллеров и преобразователей
  1. MP1584EP
    • Применение: Однофазные синхронные понижающие преобразователи
    • Особенности: Небольшие размеры, высокая эффективность
    • Аналоги: MP1584EN, LM2596, SP6662
  2. SC4528
    • Применение: Маломощные повышающие преобразователи
    • Особенности: Относительно простая настройка, доступная цена
    • Аналоги: SC4520, XC9231, MC34063A
  3. SC4520
    • Особенности: Хорошее соотношение цены и качества, удобная интеграция
    • Аналоги: SC4528, XC9231, MC34063A
  4. TPS5430
    • Применение: Выносливые синхронные понижающие преобразователи
    • Особенности: Широкий диапазон входных напряжений, большая нагрузка
  5. LTC3406
    • Применение: Преобразователи малой мощности с функцией заряда аккумуляторов
    • Особенности: Автоматическое отслеживание батареи, минимальное количество внешних компонентов
  6. LT1073
    • Применение: DC-DC преобразователи с низким потреблением
    • Особенности: Способность выдерживать нагрузку до 3 ампер, хороший КПД
  7. XG7103
    • Применение: Повышающие преобразователи среднего диапазона мощности
    • Особенности: Предусмотрен внешний ключевой транзистор, минимизация пульсаций
    • Аналоги: XG7102, TP5512, RT8229
  8. RT8229
    • Применение: Потенциально мощные DC-DC преобразователи
    • Особенности: Совместима с различными формами нагрузки, компактный дизайн
  9. UCC28880
    • Применение: ШИМ-контроллеры для построения резонансных преобразователей
    • Особенности: Частота переключения до нескольких сотен килогерц, плавная смена режимов
    • Аналоги: UC3842, UCC28881, UCC28882
  10. TL494
    • Применение: Классические ШИМ-контроллеры общего назначения
    • Особенности: Один из первых контроллеров с двумя управляющими каналами
    • Аналоги: SG3525, UCC3842, M51692
  11. PWM66
    • Применение: Микроконтроллеры для простых схем преобразования напряжения
    • Особенности: Очень доступные по цене, подходят для проектов начинающих разработчиков
    • Аналоги: PWM65, XS650, EUP2006
  12. XS650
    • Применение: Перезагружаемые однокристальные модули
    • Особенности: Удобство проектирования схем и разработки готовых решений
    • Аналоги: PWM66, PWM65, EUP2006
  13. UBEC5V3A
    • Применение: Регуляторы напряжения для авиамоделей и робототехники
    • Особенности: Надёжность, высокая эффективность даже при больших колебаниях нагрузки
    • Аналоги: UBEC5V2A, UBEC5V4A, SP6662
  14. AP3012
    • Особенности: Идеальны для портативных приборов и батарейных источников питания
  15. LM2576HV
    • Применение: Мощные понижающие преобразователи напряжения
    • Особенности: Поддержка входных напряжений до 60 вольт
    • Аналоги: LM2576, LM2596, RT8229
Теперь наш список стал значительно шире и позволяет быстро находить альтернативные варианты для множества стандартных и специализированных приложений.
  • Техподдержка
Расширяю список ШИМ-контроллеров и DC-DC преобразователей далее, дополняя его новыми позициями с описаниями и аналогами:
  1. TI TPS54232
    • Применение: Современные эффективные понижающие преобразователи
    • Особенности: Широкий диапазон входных напряжений, до 36 В
  2. LM2596HV
    • Применение: Серия недорогих преобразователей повышенной мощности
    • Особенности: Высокая эффективность при больших нагрузках
    • Аналоги: TPS54232, RT8229, SP6662
  3. AP3012E
    • Применение: Миниатюрные высокоскоростные преобразователи
    • Особенности: Работает с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ)
  4. MP1584EN
    • Применение: Стабильные синхронные понижающие преобразователи
    • Особенности: Внешне управляемый режим переключения
  5. LTC3406
    • Применение: Контроллеры для зарядки литий-ионных аккумуляторов
    • Особенности: Оптимизирована работа с аккумуляторными батареями
  6. TPS5430
    • Особенности: Может обеспечивать значительный ток на выходе
  7. MC34063A
    • Применение: Классика универсального DC-DC
    • Особенности: Наиболее простой и распространенный вариант
  8. XP1509
    • Применение: Ультракомпактные миниатюрные DC-DC
    • Особенности: Идеален для крошечных размеров плат
    • Аналоги: XP1508, LM2596, MC34063A
  9. STM VIPER22A
    • Применение: Модульные повышающие преобразователи
    • Особенности: Позволяет создавать готовые платы без дополнительных разработок
    • Аналоги: VIPER12A, VIPER22, VIPER22AC
  10. PB802EF
    • Применение: Источники бесперебойного питания (ИБП)
    • Особенности: Применяются в критически важных системах
    • Аналоги: PB802EG, RT8229, TPS5430
  11. BUCK-P12
    • Применение: Базовый комплектный модуль понижающего преобразователя
    • Особенности: Готовый модуль, удобный для быстрого прототипирования
    • Аналоги: BUCK-P15, BUCK-SMD, LM2596
  12. IR2110
    • Применение: Высоковольтные драйверы ключей
    • Особенности: Широко используется в силовой технике
    • Аналоги: IR2113, TC4427, TD62003
  13. TEA1916
    • Применение: ШИМ-контроллеры для импульсных источников питания
    • Особенности: Используются в бытовых приборах и компьютерной технике
    • Аналоги: TEA1915, STR-G1006D, TOP252Y
  14. STR-G1006D
    • Применение: Однотактные импульсные преобразователи
    • Особенности: Используется в бытовой аппаратуре
    • Аналоги: TEA1916, TOP252Y, UBA2000T
  15. MP2307DN
    • Особенности: Высокий КПД и минимальная потеря мощности
Теперь наш список становится еще более полным, охватывая самые разные сферы применения и позволяя оперативно подбирать подходящие компоненты для конкретных нужд.
  • Техподдержка
Продолжаю пополнять список популярными моделями ШИМ-контроллеров и DC-DC преобразователей с описанием и рекомендованными аналогами:
  1. TPS5430
    • Применение: Средне-мощные синхронные понижающие преобразователи
    • Особенности: Максимальный вход до 36 В, эффективный режим энергосбережения
  2. MP1584EN
    • Особенности: Высокая частота переключения, низкое собственное потребление
  3. XM2596
    • Особенности: Широкий диапазон входных напряжений, низкопрофильная упаковка
    • Аналоги: LM2596, RT8229, MP1584EN
  4. XN2001
    • Применение: Универсальные повышающие преобразователи
    • Особенности: Отличительная особенность — встроенное ограничение тока
    • Аналоги: MC34063A, PT4107, XS650
  5. NTCS2003
    • Применение: Высоковольтные зарядные контроллеры
    • Особенности: Заряд аккумуляторов с высокими требованиями к точности
    • Аналоги: NTCS2001, BP2819, BQ2407x
  6. BQ2407x
    • Применение: Умные контроллеры зарядки Li-Ion/LiPo аккумуляторов
    • Особенности: Реализуют интеллектуальное управление процессом зарядки
    • Аналоги: NTCS2003, BP2819, XM2596
  7. BP2819
    • Применение: DC-DC преобразователи среднего диапазона мощности
    • Особенности: Качественная изоляция, возможность быстрой перезарядки
    • Аналоги: NTCS2003, BQ2407x, XM2596
  8. ML4824
    • Применение: Эффективные повышающие преобразователи
    • Особенности: Используется для схем Boost-конвертеров
    • Аналоги: ML4823, ML4822, ML4821
  9. IR2110
    • Применение: ШИМ-драйверы верхнего и нижнего плеча моста
    • Особенности: Подходит для управления IGBT/MOSFET-транзисторами
    • Аналоги: IR2113, TC4427, IXDD414
  10. SY8088
    • Особенности: Рабочее напряжение до 40 В, высокая производительность
    • Аналоги: SY8089, SY8087, SY8086
  11. TPS54340
    • Применение: Сверхмалопотребляющие понижающие преобразователи
    • Особенности: Постоянная рабочая частота, высокий КПД
  12. SC4528
    • Применение: Многоцелевые DC-DC преобразователи
    • Особенности: Имеет защиту от короткого замыкания и перегрева
    • Аналоги: SC4520, MC34063A, SEPIC4006
  13. RT8229
    • Применение: Высокочастотные понижающие преобразователи
    • Особенности: Настройка частоты и конфигурации без дополнительной настройки
    • Аналоги: LM2596, MP1584EN, XC9231
  14. ST VIPER22A
    • Применение: Силовые драйверы для построения AC-DC преобразователей
    • Особенности: Полностью интегрированные решения для мощных сетей
  15. XC9231
    • Применение: Средняя мощность DC-DC преобразователи
    • Особенности: Повышенная отказоустойчивость и эффективное использование энергии
Этот обновленный перечень даст возможность подобрать оптимальный компонент для любой вашей задачи.
Продолжаю пополнять список популярных ШИМ-контроллеров и DC-DC преобразователей с описанием и рекомендуемыми аналогами:
  1. RT8229H
    • Особенности: Высокая эффективность, устойчивая работа в широком диапазоне нагрузок
  2. SY8088
    • Применение: Мощные синхронные понижающие преобразователи
    • Особенности: Рабочий диапазон входного напряжения до 40 В, высокое быстродействие
  3. SP6662
    • Применение: Экономичные понижающие преобразователи
    • Особенности: Минимальная площадь монтажной площадки, малый ток собственного потребления
  4. MC34063A
    • Применение: Универсальные повышающие/понижающие преобразователи
    • Особенности: Широко применяется в бюджетной электронике
  5. PT4107
    • Применение: Повышающие преобразователи средней мощности
    • Особенности: Максимальная эффективность при умеренных нагрузках
    • Аналоги: MC34063A, SEPIC4006, HT7530
  6. LM2596HV
    • Применение: Напряжение питания повышенных значений
    • Особенности: Максимальное рабочее напряжение достигает 60 В
  7. IR2110
    • Применение: Драйверы полумоста для мощных инверторных схем
    • Особенности: Возможна работа с высоким напряжением и большими токами
  8. LV8732
    • Применение: Питание USB-портов и мобильных гаджетов
    • Особенности: Ограничение максимального тока, повышенная безопасность
    • Аналоги: LV8731, LT1910, R2J20120
  9. XA1509
    • Применение: Комбинированные зарядные контроллеры
    • Особенности: Универсальность и удобство использования
    • Аналоги: XA1508, BP2819, XM2596
  10. LC5922
    • Применение: Запуск и стабилизация ламп дневного света
    • Особенности: Электронный балласт для люминесцентных ламп
    • Аналоги: LC5921, LM3909, XT5922
  11. NCP1237
    • Применение: Импульсные обратноходовые преобразователи
    • Особенности: Контроль запуска и оптимизации режима работы
    • Аналоги: NCP1238, NCP1239, FAN7842
  12. SX1308
    • Применение: DC-DC преобразователи для LED освещения
    • Особенности: Плавная регулировка яркости светодиодов
    • Аналоги: SX1309, PCA9635, HCPL-3120
  13. MP1584EN
    • Применение: Миниатюрные понижающие преобразователи
    • Особенности: Высокая эффективность и малый собственный ток потребления
  14. RT9121
    • Применение: Зарядные контроллеры для смартфонов и планшетов
    • Особенности: Эффективность и быстрое восстановление заряда аккумулятора
    • Аналоги: MT6323, RT9120, Q2105
  15. SK6812- Применение: Светодиодные ленты RGBW с управлением цветом- Особенности: Допустимо одновременное управление несколькими светодиодами- Аналоги: WS2812B, SK6812RGBW, NSPK5281RB
Данный обновлённый список даёт исчерпывающий выбор для подбора оптимального контроллера или преобразователя в зависимости от ваших потребностей.
