LG 32LS3400-ZC Как сбросить код пользователя.
Перейти к решению Решено Teledok,
LG 32LS3400-ZC
Main:LD21C/LC21B EAX64664903(1.0)
Power:EAX64560501(1.7)
Inverter:PPW-LE32RG-0©REV0.8
T-con:6870C-0370A
Panel:LC320DXN(SE)(R2)
В телевизоре введен пароль и успешно забыт для доступа к настройкам,установлена блокировка клавиатуры.
Перепрошил 25q80 от модели 32ls3400-TA изменений нет.Видимо пользовательский пароль хранится в NAND.
Прошу совета как малой "кровью" сбросить пароль.
Родную прошивку 25q80 прилагаю.
И каким образом пользователь влез в нанду....????
Войди в см  и посмотри блокировку (сброс кода)
Я хотел сделать сброс(к заводским настройкам) но туда не пускает это же окошко с паролем.
Стандартный 0000 (и другие пробовал) пишет неверный пароль.
Обновление ПО не снимает пользовательские настройки.
""И каким образом пользователь влез в нанду....????
Войди в см  и посмотри блокировку (сброс кода)"" -- где тогда храниться пароль введенный пользователем.
В сервис как войти: блокировка кнопок включена и выключается она опять через этот пароль.
Извиняюсь не дочитал:
По умолчанию во всех телевизорах выставлен заводской PIN-код – 0000 или 1234.
Сбросил пароль так
-заходим в Настройки - Блокировка - когда телевизор предлагает ввести пароль, вводим цифры 0325.
После этого телевизор предлагает ввести новый пароль и подтвердить его.
Нужно придумать новый пароль и ввести его 2 раза подряд.
