LiVan Опубликовано 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) UP-48 HIGH SPEED UNIVERSAL PROGRAMMER По случаю мне отдали вот такой программатор UP-48A Ver 2.0 - Подключение к компьютеру через USB порт. - Вставить высокоскоростной процессор - Ультра-высокая программирование speed.For например, программы 28F320B3 менее чем за 30 секунд, и проверить его менее 11 секунд. - 48 ZIP универсальные драйверы. Нет Адаптер не требуется для DIP микросхем 48, No Family Pack не требуется для любого пакета. Универсальный DIP-PLCC, QFP, TSOP, PSOP, SOIC, SSOP, SDIP, uBGA, СНТ адаптеры до 48 контактов. Устройство конкретных адаптеров до 100 булавки имеются. - 0,7-25.5V / 256 уровней напряжения драйвера. - Поддержка FLASH, EPROM, EEPROM, MCU, PLD - Тест TTL / COMS и SRAM. - Вставки Устройство и бедными-контактный контакт проверка защиты чип от уничтожены. Перегрузка по току защиты защищает пин-драйвера с поврежденной. - Проверка перенапряжения и защиты - Режим автоматического запуска начинает-программирования автоматически при обнаружении вставки микросхем. - Поддержка программного обеспечения для Windows 98 / ME / NT / 2000 / XP Более вариант: Обновить и сохранить буфер Проверьте после чтения. Подскажите биты блокировки после изменения устройства. Сигнализация, прежде чем Program / Erase / Lock. Автоматические находка EEPROM устройства. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ - Операционная система: Windows98 / 98SE / ME / NT / 2000 / XP - Процессор: Pentium или выше - 16 МБ оперативной памяти минимум, рекомендуется 32 МБ - Жесткий диск с 8 МБ свободного пространства - USB-порт Интерфейс ОБЩИЕ - Мощность: от 100 до 240 В переменного тока, автоматическое переключение - Частота. Диапазон: от 47 до 63 Гц - Потребляемая мощность: 25 Вт - Рабочая температура: от 5 до 45 ° C (41 до 113 ° F) - Сертифицированный CE Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Все что смог найти под это железо это вот эту программу: LabTool-48UXP (USB port) - эта программа под другое железо - UP- 48UX а мне нужно UP-48A. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Не получается найти USB драйвер для Windows7 На Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация данный программатор уже давно не поддерживается. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Изменено 8 октября, 2015 пользователем LiVan KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
