Гость san06 Опубликовано 8 октября, 2015 Опубликовано 8 октября, 2015 Состав: LED LG 42LK451-ZG шасси L*01M, EBR74234628 0838 Проц: LGE2111-T8 Тюнер: EBL61060001 TDSS-G101D Звук: NTP-7500L SPI FLASH: 25Q80BVSIG EEPROM: 24C08; ATML H226 2EC Заменил грозовую майн плату с донора отличаются только прошивками нанды на доноре saa35760022 ver3.01.12 saa35739321 ver3.03.08 а на убитой плате saa35750018. ver 3.01.06 после замены тв включился с перенасыщенной матрицей. от пульта работал меню было но потом началось интересное, после перевода в дежурный режим спустя некоторое время примерно через 4 часа тв вдруг включился сам, но на пульт уже не реагировал,и на данный момент проявляет себя так: при включении в сеть сразу же переходит в рабочий режим, появляется заставка,затем заснеженный растр, и вроде как сканирование каналов идет, но на пульт не реагирует пробовал перепрошить 24C08,SPI FLASH и 24с256 посталом но после перепрошивки ничего не изменилось вроде нанду заливают после циклической перезагрузки но у меня такого не наблюдается может все же железо стабилизаторы вроде проверил, но там их куча может какие и упустил , хотя вряд ли прошу помощи...
LiVan Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 Заменил грозовую майн плату с донора отличаются только прошивками нанды на доноре saa35760022 ver3.01.12 saa35739321 ver3.03.08 а на убитой плате saa35750018. ver 3.01.06 после замены тв включился с перенасыщенной матрицей. Иногда главное вовремя остановиться. Ищи другой майн с прошивкой нанды как на убитой плате. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Гость san06 Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 Уже пробовал прошивать через гипертерминал зашел в в u-Boot замыканием 5и6 pin IC103 залил прошивку нашел на хоботе ТВ 3 раза перезагрузился, и , теперь включается сразу в рабочий режим с заснеженной матрицей, как при поиске каналов и ни на что не реагирует, ни на пульт, ни на кнопки, правда при вставки флешки в usb, появляется меню секунд на 15. На мониторе вроде нашел майн main 74234692 V420H2-L05 EBR, у меня EBR74234628 T460HW03 tcon версии нанды совпадают, не придется тогда править матрицу в сервисеT460HW03 tcon?
Anatos Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 А может всё же проблема в железе... Чем то твоя неисправность похожа на эту. Почитай...
Гость san06 Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 Anatos спасибо Вам за ссылку я наверное ввел в заблуждение уважаемую аудиторию, Ща посмотрел, у меня оказывается светодиод горит в дежурном режиме красным цветом, Однако тв включен если как мне помнится светодиод должен переключится на голубое свечение в рабочем
Гость san06 Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 Еще раз перепроверил напруги на выходе бп все соответствует 24в 3,5в 12в стабилизаторы на майн Q403--3,4в IC407--1.5в IC403---1,2в IC402--2,5в Вот только сигнал PWR ON 3,5в появляется сразу же при подаче сетевого напряжения
lyutiy Опубликовано 19 октября, 2015 Опубликовано 19 октября, 2015 Это подтверждает предположение: А может всё же проблема в железе...
LiVan Опубликовано 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 Прошивки были сняты 12.12.2013г... уже про них и забыл... http://www.kenotrontv.ru/files/file/3168-%7B%3F%7D/ KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Гость san06 Опубликовано 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 Mig31,спасибо за прошивки, вот только я не пойму второй файл прошивки 64кбт 24с512 для какой еепромки у меня вроде как вторая spi ,первый как я понял для 24с 256
LiVan Опубликовано 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 Прошивки были сняты 12.12.2013г... уже про них и забыл... И ты думаешь я уже помню.(надо майн искать)...поищи ..тв у тебя... KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Гость san06 Опубликовано 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 Прошивка не помогла,да я и собственно не надеялся тк это 4 прошивка ,которую заливаю в 256-ую, кстати 24с512 на плате нет... Но все же может какие мысли вслух по поводу появления на pwr ON 3,5в в дежурном режиме ? Честно говоря с работой бп lg мало знаком дошел до цепи тр-ов Q401, Q402, сигнал RL on открывает Q402 и 3,5в поступают на бп... Если не так поправьте ....
LiVan Опубликовано 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 Но все же может какие мысли вслух по поводу появления на pwr ON 3,5в в дежурном режиме ? Что не понятного... проц выдает сигнал на включение блока питания... Это бывает при битом проце (большинство случаев)...битой прошивке (наиболее меньше) Ща посмотрел, у меня оказывается светодиод горит в дежурном режиме красным цветом, Однако тв включен если как мне помнится светодиод должен переключится на голубое свечение в рабочем KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 20 октября, 2015 Опубликовано 20 октября, 2015 @san06, Включи отдельно блок питания от майн, проверь его работу. Вот тут есть примеры включения Power Board LCD, PDP TV способы включения без майн. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Гость san06 Опубликовано 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 модель бп LGР42-11P подключил нагрузки 24в и 3.5в подключил блок в сеть загорелась лампа дежурного режима на прекондее напряжение 318в подаю на PWR ON 3,5в через резистор1 кПоявляются 24в 12в на прекондее 395вОстальные Error,p-dim a-dim inv-on не знаю какое значение должны иметь
LiVan Опубликовано 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 И сомнений не было ,что БП исправный... Тебе ничего не остается ,как поменять майн.... KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Anatos Опубликовано 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 Валера, так он же, как я понял, уже подставлял плату с донора Заменил грозовую майн плату с донора отличаются только прошивками нанды на доноре saa35760022 ver3.01.12 saa35739321 ver3.03.08 а на убитой плате saa35750018. ver 3.01.06 после замены тв включился с перенасыщенной матрицей. от пульта работал меню было но потом началось интересное, после перевода в дежурный режим спустя некоторое время примерно через 4 часа тв вдруг включился сам, на пульт уже не реагировал,и на данный момент проявляет себя так: при включении в сеть сразу же переходит в рабочий режим и результата никакого....А плата донора, уверен san06, исправна?
LiVan Опубликовано 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 с перенасыщенной матрицей после перевода в дежурный режим спустя некоторое время примерно через 4 часа тв вдруг включился сам, на пульт уже не реагировал,и на данный момент проявляет себя так: при включении в сеть сразу же переходит в рабочий режим Фото не видим...возможно негатив....Становится вопрос...кто убивает майн... Это я уточню через время...но как бы не из за матрицы....что проц убит 90% т.к за включение отвечает 24с256...но при перепрошивки проц на нее плюет... KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Гость san06 Опубликовано 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 Валера, так он же, как я понял, уже подставлял плату с донора и результата никакого....А плата донора, уверен san06, исправна? Anatos вот Вы обратили внимание что плата то уже с донора,и она с тв с битой матрицей имеется в виду с расколотой но на 100 % я не уверен, что майн исправна, но при первоначальном включении на пульт и клавиатуру реагировала ,что с ней случилось остается загадкой, и велика вероятность что новая майн поведет себя также ...
LiVan Опубликовано 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 и велика вероятность что новая майн поведет себя также ... Это я уточню через время...но как бы не из за матрицы....что проц убит 90% Жди...... KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Гость san06 Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 Подскажите, есть в продаже майн плата 74234692 версии совпадают, но стояла c матрицей V420H2-L05, с надписью на Т-коне V315H3-CE7 на моем 74234628 панель 420HW09 с t-con T460HW03 (может неправильно нашел маркировку) не будет ли каких подводных камней при установке?
Anatos Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 майн плата 74234692 это не обозначение main (может неправильно нашел маркировку да...
Гость san06 Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 на плате наклеена saa35739316 ver 3.03.7 на нанд флеш SAA35750018 Ver 3.01.06 на плате eax 64272802 (0) ну и шасси L*01M
Anatos Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 Фото платы, можешь сделать, чтоб не гадать
Anatos Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 на плате наклеена saa35739316 ver 3.03.7 вот это и есть, правильное обозначение
Гость san06 Опубликовано 26 октября, 2015 Опубликовано 26 октября, 2015 фотиком https://drive.google.com/folderview?id=0Byjg-9umkkkjOGZMeDl2NE8xLTg&usp=sharing и что тогда не подойдет,?, или в сервисе надо править тип матрицы,?
