LG 42LK451-ZG после замены майна
Перейти к решению Решено Гость san06,
Состав:
LED LG 42LK451-ZG
шасси L*01M, EBR74234628 0838
Проц: LGE2111-T8
Тюнер: EBL61060001 TDSS-G101D
Звук: NTP-7500L
SPI FLASH: 25Q80BVSIG
EEPROM: 24C08; ATML H226 2EC
Заменил грозовую майн плату с донора отличаются только прошивками нанды на доноре saa35760022 ver3.01.12 saa35739321 ver3.03.08 а на убитой плате saa35750018. ver 3.01.06 после замены тв включился с перенасыщенной матрицей. от пульта работал меню было но потом началось интересное, после перевода в дежурный режим спустя некоторое время примерно через 4 часа тв вдруг включился сам,
но на пульт уже не реагировал,и на данный момент проявляет себя так: при включении в сеть сразу же переходит в рабочий режим, появляется заставка,затем заснеженный растр, и вроде как сканирование каналов идет,  но на пульт не реагирует пробовал  перепрошить  24C08,SPI FLASH и 24с256 посталом но после перепрошивки ничего не изменилось
вроде нанду заливают после циклической перезагрузки но у меня такого не наблюдается может все же железо  стабилизаторы вроде проверил, но там их куча  может какие и упустил , хотя вряд ли прошу помощи...
  В 08.10.2015 в 19:32, san06 сказал:
Иногда главное вовремя остановиться.
Ищи другой майн с прошивкой нанды как на убитой плате.
Уже пробовал прошивать через гипертерминал зашел в  в u-Boot замыканием 5и6 pin IC103 залил прошивку нашел на хоботе
ТВ 3 раза перезагрузился, и , теперь включается сразу в рабочий режим с заснеженной матрицей,
как при поиске каналов и ни на что не реагирует, ни на пульт, ни на кнопки, правда при вставки флешки в usb, появляется меню секунд на 15.
На мониторе вроде нашел майн  main 74234692 V420H2-L05 EBR, у меня EBR74234628 T460HW03 tcon версии нанды совпадают, не придется тогда править матрицу в сервисеT460HW03 tcon?
А может всё же проблема в железе... Чем то твоя неисправность похожа на эту.  Почитай...
Anatos спасибо Вам  за ссылку я наверное ввел в заблуждение уважаемую аудиторию,
Ща посмотрел, у меня оказывается светодиод горит в дежурном режиме красным цветом,
Однако тв  включен  если как мне помнится светодиод должен переключится на голубое свечение в рабочем
Еще раз перепроверил напруги на выходе бп все соответствует  24в 3,5в 12в
стабилизаторы на майн Q403--3,4в IC407--1.5в IC403---1,2в IC402--2,5в
Вот только  сигнал PWR ON 3,5в появляется сразу же при подаче сетевого напряжения
Это подтверждает предположение:
  В 19.10.2015 в 10:06, Anatos сказал:
Mig31,спасибо за прошивки, вот только я не пойму второй файл прошивки 64кбт 24с512 для какой еепромки у меня вроде как вторая spi ,первый как я понял для 24с 256
Прошивки были сняты 12.12.2013г... уже про них и забыл...
И ты думаешь я уже помню.(надо майн искать)...поищи ..тв у тебя...
Прошивка не помогла,да я и собственно не надеялся тк это 4 прошивка ,которую заливаю в 256-ую, кстати 24с512 на плате нет...
Но все же может какие мысли вслух по поводу появления на pwr ON 3,5в в дежурном режиме ?
Честно говоря с работой бп lg мало знаком дошел до цепи тр-ов Q401, Q402, сигнал RL on открывает  Q402 и  3,5в поступают на бп...
Если не так поправьте ....
Что не понятного... проц выдает сигнал на включение блока питания...
Это бывает при битом проце (большинство случаев)...битой прошивке (наиболее меньше)
@san06,  Включи отдельно блок питания от майн, проверь его работу.
Вот тут есть примеры включения Power Board LCD, PDP TV способы включения без майн.
 модель бп LGР42-11P подключил нагрузки 24в и 3.5в подключил блок в сеть загорелась лампа дежурного режима на прекондее напряжение 318в подаю на PWR ON 3,5в через резистор1 к
Появляются 24в 12в на прекондее 395в
Остальные Error,p-dim a-dim inv-on не знаю какое значение должны иметь
И сомнений не было ,что БП исправный...
Тебе ничего не остается ,как поменять майн....
Валера, так он же, как я понял, уже подставлял плату с донора
и результата никакого....А плата донора, уверен san06, исправна?
Фото не видим...возможно негатив....Становится вопрос...кто убивает майн...
Это я уточню через время...но как бы не из за матрицы....что проц убит 90%
т.к за включение отвечает 24с256...но при перепрошивки проц на нее плюет...
  В 21.10.2015 в 16:06, Anatos сказал:
Anatos вот Вы обратили внимание что плата то уже с донора,и она с тв с битой матрицей имеется в виду с расколотой но на 100 % я не уверен, что майн исправна, но  при первоначальном включении  на пульт и клавиатуру реагировала ,что с ней случилось остается загадкой, и велика вероятность что новая майн  поведет себя также ...
Жди......
Подскажите, есть в продаже майн плата 74234692 версии совпадают, но стояла c матрицей  V420H2-L05,  с надписью на Т-коне V315H3-CE7 на моем  74234628 панель  420HW09  с t-con T460HW03 (может неправильно нашел маркировку)  не будет ли каких подводных камней при установке?
  В 26.10.2015 в 07:33, san06 сказал:
майн плата 74234692
это не обозначение main
да...
на плате наклеена saa35739316 ver 3.03.7  на нанд флеш SAA35750018 Ver 3.01.06  на плате   eax 64272802 (0) ну и шасси L*01M
  В 26.10.2015 в 08:06, san06 сказал:
вот это и есть, правильное обозначение
