Ресанта 220А плата GP-35 не включается
Ремонт сварочного инвертора Ресанта 220А плата GP-35
Принесли инверторный аппарат  со сгоревшими 4 транзисторами FGA60N60UFD,
- поставил FGH40N60SMD.
- Заменил сгоревшее сопротивление 51 om 12W.
- Заменил пробитые диоды RHRP1560
Визуальным осмотром и прозвонкой мультиметром ни чего сгоревшего и пробитого не выявил.
До установки транзисторов FGH40N60SMD включил аппарат вентиляторы закрутились загорелась зеленая и желтая лампочка.Снял осциллограммы в точках Сигнал – PWM на 2 ноге А3120
 База - Эмиттер на D31_1 и D32_1 осциллограммы одинаковые, что на верхнем и на нижнем плече
установил на место FGH40N60SMD включил и снова снял осциллограммы: Сигнал – PWM на 2 ноге А3120
;  на транзисторах D31_1 D31_2 осциллограмма немного искаженная
,  а  на D32_1 D32_2 нормальная
. При включении загорелась и зеленая и желтая лампочка, на плате управления обнаружил пробитый стабилитрон на 4,7в. После замены желтая лампочка погасла и на выходе появилось 80 вольт подключил лампу J78 220 вольт на 150W и на выходе напряжение упало до 50 вольт регулятор тока не регулирует ни ток ни напряжение на выходе с нагрузкой или без нее, так и должно быть, т.к. нагрузка очень маленькая и аппарат ее не воспринимает.
После 10 мин работы на холостом ходу без нагрузки нагревается трансформатор с наклейкой серии EE65 13:4 Тоже так и должно быть нагрев на холостом ходу 50-60 градусов. Напряжение на выводах платы управления 1=3,9в; 2=7,15в; 3=6,53в; 4=13,32в; 5;6;7=0,00в; 8=14,50в; 9=0,03в; 10=4,98в; 11=0,09в; 12=0,10в; 13=2,33в; 14=0,16в; 15=15,14в
Осциллограмма на вторичной обмотке и выходных диодов
Осциллограмма снятая на выводах двух параллельных выходных диодов
Осциллограмма снятая на выводах четырех параллельных выходных диодов
 осциллограмма на выводных клеммах + -
При подключении электрода сварка варит нормально с регулировкой тока.
