Добрый день коллега. Прошу помощи в ремонте телевизора
SUPRA LED
Модель: STV-LC26740WL наклейка : V1L11  SLR26A74B00P2095
Шасси: KL26GT611-B0E-36YTK
Состав: CPU: MT8227AAKU, IT6633E-P, TDA18273, STA333W,
FAN6755W, OZ9902C
Панель: HT260WX2-101, Soft №: V1.0.30, Version: V1L11,
Power: 12V
Flash 25Q32BV
Нужна прошивка, в инете нашел 2 прошивки, но обе не корректно работают!!!
На одной прошивке, на чёрном поле, зелёная помеха, на другой, такое впечатление, как будто картинка в 16 Bit цветовом профиле.
Нужна прошивка, в инете нашел 2 прошивки но обе не
корректно работают!!! На одной прошивке на чёрном поле
зелёная помеха на другой такое впечатление как будто
Для начала почисть шлейф LVDS....померяй напруги на T-Con потом думай о панели...
Нужна прошивка
А первоначальная причина, в чём была? Почему решил сразу перепрошивать?
ИЗО ПОХОЖЕЕ НА НЕГАТИВ-нет контакта сигнального вывода
красивая картинка...
Спасибо за советы. Шлейф чистил.
Принесли после мастерской там был поставлен диагнос (на майне проц полетел, матрица была в тестовом режиме ( светофор перебор цветов ), первое после промера напруг перbпрошил Flash телик ожил. Но картинка видите сами.
Нащупал на T-con греется LVDS - hx8861-f030fcg питание на ней 3.2v сопротивление на ногах питания относительно корпуса 21ом, думаю её хана.... Заказал у китайцев через месяцок притопает поставлю отпишусь ... пока месть подозрение только на неё. Датеша на матрицу не нашел остольные промеры напруги на DC-DC не смогу коректно проверить. Если у кого есть прошивка на эту ревизию телика буду благодарен. И если есть инфа по напругам на матрицу HT260WX2-101
Держи
SUPRA STV-LC26740WL _KL26GT611
Смотри личку.....
Смотри личку.....
Спасибо за прошивку, я эту уже ставил как раз выложенные фотки с этой прошивки. Я думаю что проблема в матрице а не прошивки.
Держи
Спасибо большое но панель не та!!! Эта панель с питанием 5v.
На тебе и 12и  вольтовую.....но оно тебе ничего не даст.....
на планке минусовое напряжение занижено или отсутствует.......VGL(-8v)
и уже должен сделать хорошие фотки и расписать напруги.....
Смотри личку...
Действительно не чего не дало....Фотки Майна и панели
промеры напруг:
STH3_4   0V
12V           11.97V
STV           0.2V
VOE           2.7V
CPV           0.2V
SCL           0-3.2V
SDA           0-32V
STH2_3     0V
XON           3.2V
VCC           3.2V
VCOM        5V
Vref            11.5v
VGH           24.8V
VGL            -7.89V
VDDA          13.52V
STH1_2       0V
VGHM          0V
RXON          1.3V
RXOP           0.9V
RX1N           1.5V
RX1P           1.47V
RX2N           1.26V
RX2P           1.8V
RX3N           1.3V
RX3P           1.16V
RXCLKN       1.2V
RXCLKP       1.2V
CLKN             0.9
CLKP             0.9
LV0N             0.9
LV1N             0.9
LV2N             0.9
LV3N             0.9
Маин и панель
Походу панель вообще померла  :fau: отвлекли меня оставил в рабочем режиме на пол часа......  и теперь темный экран, LVDS - hx8861-f030fcg нагрелась градусов до 80 может и более пальцем держать горечевато. Сначала, включаю белый экран и постепенно чернеет с разводами.
/emoticons/default_komp.gif">
  • 2 месяца спустя...
Всем добрый вечер.
Продолжение ремонта!
Заменил LVDS - hx8861-f030fcg теперь не греется всё в норме.
Но картинка не появилась!!! На панели после промера выяснил отсутствие напряжения VGHM, по идеи должно быть не менее 21-21V ?
Data Sheet не нашел на микросхему DC-DC RT9955GQW. Народ помогите с поиском Data Sheet?
Есть вроде аналог G5562, ANX 6861.
Вот ещё на панель нашел.
TPS65167 TPS65167A возможно аналог..
Сравни с RT9953
