SUPRA STV-LC27270FL main CV181H-X, опознать резистор
При снятии W25Q32FV, сдул резистор R64, находящийся рядом.
Просьба: у кого есть такой майн, посмотрите или замерьте номинал данного резистора.
В инете не нашел servise manual на данное шасси. (не путать с CV181H-X-40, CV181H-А и им подобных).
На резистор подается питание 3.3 вольта и со второго конца -  уходит под процессор, отследить под процем не представляется возможным.
Получается что замерить резистор можно только на таком же майне. Прошу откликнутся.
Я бы поставил для пробы сначала 10 кОм ...  Так как R64 ногой к 7 ножке Flash
Спалить с таким номиналом не чего не получится, а по пробовать можно..
На любом шасси  CV181H-X-40, CV181H-А, CV181H-X- - включение EN25F32 будет такое же....
Вот этот резистор R64 10kОм  и подходит одним концом к питанию 3,3 вольта а другим уходит на проц - Flash_wp  :sto:
Всем большое спасибо!
ТВ работает и без этого резистора. Но раз стоял, нужно поставить, а то какие нибудь глюки потом будут вылазить.
Да и немного тормозит при включении из дежурки, далее тоже что-то есть при переключении каналов и т.д.
Ещё раз всем спасибо.
