Philips 20PFL4101S/60 (нет подсветки)
Перейти к решению Решено Ironz,
Аппарат Philips 20PFL4101S/60
Шасси LC4.1E AB
Шим BIT3193
Телевизор воспроизводил звук, но небыло подсветки, при вскрытии выяснилось, что кто-то перепаял конденсаторы, новые оказались не правильных номиналов. Заменил на правильные все, кроме  CE 108 - 47мкфх50в. ( стоит 100мкфх63в.).
- CE100 1000uF/25V - CE101 470uF/10V - CE102 1000uF/25V  - CE104 680uF/25V
- CE105 1000uF/25V - CE106 1000uF/10V - CE107 1000uF/10V -CE110 220uF/25V - C205 220uF25V
Далее проверил лампы внешним инвертором, 1 из 6 не рабочая.
На фото с внешним 6V инвертором
Решил снять защиту с BIT3193 таким образом.
Описание контактов
Не заработало на 6 ногу приходит 0.2В вместо 1В резистор на 80К в порядке.
10 нога 0.5v
На разъеме соединения бп и мат. платы.
12pin on/off       3.3v
11pin  BRT         3.3v
10pin  Stby         3.3v
9pin    PGS         3.3v
8pin    12v          15v
7,6,5   GND
4,3      3.3v          3.3v
2pin    AUDGND
1pin    10vAud      11v
Схемы, нет прошу подсказать где искать дальше.
Изменено пользователем Ironz
Лампы,трансформаторы проверил ????
Питание на 10н шим приходит ??
Cигналы на  вкл инвертора и DIM приходят ???
Ориентировочная схема...
Вот схема, качество оставляет желать лучшего...
Многие мастера перешли на другую систему, замена инвертора, распиновка стандартная...
Для 20 диагонали подсветки  хватает с головой
Не включается, где то просадка по питанию ШИМ.
Микросхему менял ???
Зачем? На pin включения приходит 0.2в всместо 1в, питание микрухи 0.5в вместо 8в, поэтому и не работает ШИМ.
Ногу на землю прозванивал...??
Откуда взял ,что питание должно быть 8в....На включение инвертора должно приходить ,как мин.2.5в (логическая единица)
Пробуй запустить принудительно (отсоединив разъем от материнки)
1 Не помню, проверю на всякий случай.
2 Из Data на микру.
3 Тоже об этом подумал.
Кстати эту схему тоже нашел, приеду домой попробую.
  • 6 месяцев спустя...
В итоге воспользовался внешним инвертором.
