Oniks LT-3242D
матрас - T315XW02 V.E.
CPU - U8 - MST9E19A-LF
FLASH - U9 - EON F40-100GCP(EN25LF40)
EEPROM - U10 - 24C32
U11 - 24C04
SOUND - TDA7266A
TUNER - TDQ-6F6/T1 26CWADC
Блок питания - FSP205-4E02
U4 - P1013AP06
IC1 - L6599D
CS1 - 324
Q10 - FSD6690A
U2 -3843B
Считано Willem 4.5
Oniks LT-3242D, Main: SPW7.823.280 , не выходит из ДР
Oniks LT-3242D
EEPROM - U10 - 24C32 , U11 - 24C04 рабочие на все 100% прошивки.
SOUND - TDA7266A
U4 - P1013AP06
IC1 - L6599D
ICS1 - 324
Q10 - FSD6690A
U2 -3843B
Поступил в ремонт с диагнозам - не выходит из ДР.
Внешне видно было, что во всём БП были заменены литы , видимо на этом ремонт мастера и ограничился.
Было проверено прохождение сигнала с ИК-приёмника при работе ПДУ , сигнал доходит до CPU .
Решено проверить напряжения на Main-Board.
На одной из крен обнаружено немного заниженное напряжение до 2,7V по выходу с пульсациями вместо положенных 3,3V.
В обвязке её стоит ёмкость 470mkF*16V ( СА10) , которая оказалась в обрыве , либо высохла до нуля.
Её замена вернула аппарат к жизни .
