RUBIN RB-28D7T2C Шасси (Main Board): TP.SIS231.PT85
Слетела прошивка. При включении надпись RUBIN, и перезагрузка по кругу.
Вылечил перезаливкой через флешку по USB порту телевизора, по инструкции
Прошивку взял на этом сайте. Сам удивился такой простоте.
Одно отличие, долго ждал пока светодиод перестанет моргать, не дождался.
Минут через пятнадцать дернул из сети. Включил снова - и о чудо, заработало. Пока два часа полет нормальный
пенсионер , покупай программатор, следующий раз чудо может не повториться)
Программатор не проблема. Своего нет за не надобностью,это у меня не профессия а хобби. При необходимости есть у кого взять. Просто было интересно, после того как изучил тему про матплаты,которые продают на китайских сайтах, для переделки мониторов в телевизоры. Там такой же принцип прошивки под разные матрицы и разное разрешение. Походу и эти материнки с того же китайского магазина. Вот почему прошивка слетает? Получается 25q64 живая. Вот над чем сейчас пытаюсь поработать.
поработай конечно, если есть время, а Flash 25q64  замени на новую, потому как если прошивка слетала, то есть вариант, что она снова слетит на старой микросхеме, качество микросхем памяти очень плохое, ну и конечно проверь напряжение питания Flash ...
Спасибо за совет. Насчет качества,наслышан. Но таже Flash работает в принтере Samsung без проблем.По моему личному мнению,проблемы как это правильно подмечено вами, в питании,точнее в его не стабильности. Именно этот рубин был уже в гарантийном ремонте и проблема быстро повторилась. На электрической разетке, куда его подключали, дрибезжали контакты, вилка не плотно держалась. Учитывая минимально надежный блок питания,с минимальной защитой от разных,возможных негативных факторов, предполагаю что в этом и проблема.Сейчас наблюдаю. Возможно удастся что нибуть улучшить,если времени и желания хватит.Из этого же места и с той же проблемой восстановил Toshiba 32el933rb, но без программатора не обошлось. Новую Flash уже готовлю, на всякий случай. Еще раз, спасибо за совет.
Нет проблем, спрашивай, тему переместил для свободного общения.. Так что можно спрашивать обо всем и рассказывать соответственно  о любом  "чуде" которое ещё раз у тебя  случиться)
  • 1 год спустя...
Спасибо. Помогло избавиться от бутлупа. Выдергивал из розетки через пять минут. Все отлично обновляется.
