ищу прошивку на ресивер D-COLOR DC921HD с процессором msd7t01
Ищу прошивку на ресивер D-COLOR DC921HD с процессором msd7t01, здесь есть для msd7802. пробовал от другой модели с процем msd7t01, аппарат работает, но некорректно.
А родная через USB не льётся ?
) на DVB-T2 приставках D-COLOR
а поверх не родной (которая не корректно работает) залить родную попробуй через обнавление с USB
зависает при загрузке - значит повреждён boot
вечером дома посмотрю должен  быть дамп  с  D-COLOR  какой серии не помню но проц такой же
извиняюсь  нету
  • 3 недели спустя...
нашёл прошивку, аппарат включается, но не находит каналы, наверно тюнер не тот.
да вроде тот, mxl608, только цифры под названием отличаются
ещё отличие нашёл, в тюнерах кварцы разные, 16 и 24
Изменено пользователем Валерий
ещё заметил такую странность. сейчас у меня 2 одинаковых ресивера, ни один не прошивается флешкой, пробовал 2 и 4 гб, fat и fat32, прошивка с офф сайта, на долю секунды выскакивает синий экран с ошибкой
 D-COLOR DC921HD
CPU ЗАКРЫТ РАДИАТОРОМ
Flash 25Q32BSiG
MAIN 2PE6259-2
U20 A3R12E40CBF
U3 MSB1236C
POWER PN8136
есть прошивка Flash 25QBSIG
Изменено пользователем LiVan
Выложи прошивку в тему посмотрим что ты нашел. И если эта прошивка с рабочего ресивера то поиск прошивки далее бесполезен.
Нужно смотреть железо.
Для этого пишут цифры на шасси, чтобы при поиске нужной прошивки надпись на майне полностью совпадало!
Название модель ресиверов написать нужно (майн и версия прошивки), и подробнее два не рабочих или один из них рабочий? непонятно.
Далее какая прошивка уже установлена в ресивере - версия?
И чем с офф сайта прошить пытаешся - версия прошивки?
То есть прошивка с офф сайта должна быть новее(выше версия) установленной в ресивере.
@Валерий, Вообщем нужно писать подробно что бы было  понятно всем а не только автору темы.
@самоучка,  Ну и где она?
Если есть различие с моей то загрузи в архив файлов
Вообщем нужна прошивка для платы 2PE6833-3. во вложениях фото и дамп прошивки рабочего ресивера той же модели, но не понятно какой платы
Шасси (Main Board): DVB-MPEG-272G-VER1.0  (2015-07-28)
а вот такое написано в информации : модель MSD7T01_DVBT2 , версия п.о. v1.1.4 , HW версия 272G ver0.1
Я тебе отредактировал твой пост . Вот по этому шасси ищи прошивку, так будет правильно.
/emoticons/default_sto.gif">
Хотя погоди я сам уже запутался))
Шасси у тебя в первом посту есть на плате!
Шасси (Main Board):
4208-2001-002Н
Н- DVT-14404-0
Дата выпуска (2014_12_05)
Это правильное название шасси!
MAIN 2PE6259-2 это обозначение не правильное.
и всё таки не могу понять, почему рабочий ресивер не обновляется флешкой
модель одна, прошивка одна, а внутренности постоянно меняют
Это не шасси 2PE6833-3.....
Рабочий ресивер у тебя новый, там прошивка последняя, поэтому нечего обновлять.
А не рабочий ресивер и не должен обновится потому как он не рабочий))
Ты в тему ещё не рабочую прошивку с ресивера выложи, ту с которой он не запускается, посмотрю её тоже..
посталом не считывается, с памятью что то не так. прошивки заливаю на память с материнской платы ноутбука
попробую производителю написать
по пробуй прошивку для USB, залить программатором ....щас дам тебе уже обрезанную.
нее, никак, не подаёт признаков жизни
 на офф сайте она какая то не полная
может попробовать кварц в тюнере поменять ?
Нет кварц не трогай, лучше flash родную пробуй прогреть хорошо и считать, иногда удается восстановить микросхему не надолго, но главное считать прошивку.
с прогревом определяется чип, но читается с ошибкой
старая флеш умерла совсем, доэкспериментировался ((
  • 2 месяца спустя...
Взял на себя смелость запросить прошивку у д колора... отправил фото платы.... дамп прислали.
пользуйтесь.
глянул на дату
если оно еще актуально...  :(
