Максим Опубликовано 8 мая, 2016 Опубликовано 8 мая, 2016 LG 42LA667V - ZB Main. ld33b/lc33b/le33b eax64797004(1.1) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Не включается, при нажатии кнопки вкл. моргает с интервалом светодиодный логотип компании по кругу. Изображения нет. БП исправен, напряжения в порядке 12в. 24в. 3.5в. Думаю дело во прошивке но как прошить если не включается? Пробовал прошить eeprom 4256brp от точно такого же шасси но с другой модели, но нет изменения.
sania69 Опубликовано 8 мая, 2016 Опубликовано 8 мая, 2016 С похожей поломкой было тело, помогла замена тюнера. На Main куча вторичных напряжений, которые появляются после выхода из дежурки. Проверяй по схеме. MICOM от RENESSAS,R5F100GEAFB, такие еще не читал, вот с ним тоже могут быть проблемы. На офсайте есть ПО для считывания данных микроконтроллеров, но если он запаролен то ничего не получится. http://www.kenotrontv.ru/files/file/4458-%7B%3F%7D/ 1
Максим Опубликовано 16 мая, 2016 Автор Опубликовано 16 мая, 2016 С похожей поломкой было тело, помогла замена тюнера. На Main куча вторичных напряжений, которые появляются после выхода из дежурки. Проверяй по схеме. MICOM от RENESSAS,R5F100GEAFB, такие еще не читал, вот с ним тоже могут быть проблемы. На офсайте есть ПО для считывания данных микроконтроллеров, но если он запаролен то ничего не получится. спасибо за информацию, тв по гарантии, поменяли материнскую плату сохранил прошивку на 24C256 Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1
