LG 42LA667V - ZB
Гость гость
LG 42LA667V - ZB
Main. ld33b/lc33b/le33b eax64797004(1.1)
Не включается, при нажатии кнопки вкл. моргает с интервалом светодиодный логотип компании по кругу.
Изображения нет. БП исправен, напряжения в порядке 12в. 24в. 3.5в.
Думаю дело во прошивке но как прошить если не включается?
Пробовал прошить eeprom 4256brp  от точно такого же шасси но с другой модели, но нет изменения.
С похожей поломкой было тело, помогла замена тюнера.
На Main куча вторичных напряжений, которые появляются после выхода из дежурки.
Проверяй по схеме.
MICOM  от RENESSAS,R5F100GEAFB, такие еще не читал, вот с ним тоже могут быть проблемы.
На офсайте есть ПО для считывания данных микроконтроллеров, но если он запаролен то ничего не получится.
http://www.kenotrontv.ru/files/file/4458-%7B%3F%7D/
С похожей поломкой было тело, помогла замена тюнера. На Main куча вторичных напряжений, которые появляются после выхода из дежурки. Проверяй по схеме. MICOM  от RENESSAS,R5F100GEAFB, такие еще не читал, вот с ним тоже могут быть проблемы. На офсайте есть ПО для считывания данных микроконтроллеров, но если он запаролен то ничего не получится.
спасибо за информацию, тв по гарантии, поменяли материнскую плату
сохранил прошивку на 24C256
24C256.rar
