LG 37LK451-ZA перезагружается, не реагирует на кнопки и пульт.
Телевизор LG 37LK451-ZA
Шасси L*01M, EAX64272803(0) 2011.08.12. W.H.G
Проц: LGE2111-T8
Тюнер: EBL61060001 TDSS-G101D
Звук: NTP-7400L
SPI FLASH: 25Q80BVSIG
EEPROM: 24C08; ATML H202 2ECL
ПАНЕЛЬ: LC370WUE (SC) (A1)
Блок питания +инвертор: EAX61124201/16 REV: 1.3
Неисправность:
Не включается, горит красный светодиод, не реагирует на кнопки и пульт.
Питание на БП:
20в - 21в
12в - 12,3в
3,5в - 3,4в
P_ON - 3,1в
INV_ON/OFF - 2,9в
ERROR - на момент включения 1,1в, перед выключением 3,3в и пропадает.
Что сделано:
На майне IC401 выдавал 4,8в (пока что заменил на кренку). Какая-то мелочевка коротила после Q403, пока искал что и где греется, догорело до конца и перестало коротить
/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://kenotrontv.ru/uploads/emoticons/default_smile.png">. Так и не нашел пока что что это было. На майне питания нормализовались.
Под тюнером было пятно и на тюнере тоже. Думаю тоже сгорел. Заменить нечем. Есть только EBL60721201 TDTJ-S001В (Незнаю можно ли их менять ?).
На данный момент телевизор перезагружается, на кнопку включения реагирует. (При подаче питания тел. стазу же включается - выключается и если сразу нажать кнопку включения то включается).
Выдал логи в файле.
Вопросы:
Что означает Critical Error : PWM Uninitialized!! и AV_POWER_BLOCK_MASK STOP?
ПОка прошивать ничего не стал, скажите дальнейшие действия?
http://www.kenotrontv.ru/files/file/3678-%7B%3F%7D/
Заменил мать.
