ORION T20MS мерцает цвет в Pal
Перейти к решению Решено mr.Woland,
ORION T20MS
БП stk730-060
проц dta144es
цвет TA8867/ta8750
прыгает цвет в PAL в Секам нормально
телевизору много лет ,но кинескоп бодрый,дорог душе и сердцу
за несколько лет эксплуатации несколько раз менялась stk730-060
последняя поломка вышел из строя строчный транзистор 2sd1555
под замену такого небыло установил 2SD1556 тв заработал
отработав примерно неделю вышел из строя
Ткк в магазине нет нормальных транзисторов ,одни подделки
нашёл отечественный кт8127
поставил кд226 между к-э
телевизор заработал,ничего не сгорает
но появился такой дефект
может ли быть такое от замены транзистора на отечественный??
стоит ли искать оригинальный,или приччина в чём то другом?
дело в том что при включении примерно 5-10 минут может показывать нормально,потом с прогревом начинает подёргиваться,чем больше время проходит тем чаще подёргиваеться
иногда может перестать на какомнибудь сюжете,чтонибудь типа меню спутникового ресивера
или некоторых програм,при смене сюжета начинает снова
ТВ осмотрен и пропаяны все кольцевые трещины и подозрительные пайки
так же пробовал менять кварц 4.43но увы безрезультатно
вот, с ёмкостей и начинай проверять, особенно в тех цепях, где и формируется PAL. Осциллограф в руки и пошёл...
не совсем понимаю как данный дефект мог появиться,после пробоя строчного транзистора...
Как чувствует после твоего ремонта строки стробирующий импульс?
При сгорании строчного транзистора в течение некоторого времени, проверяй также и обвязку ТМС. Убери все то, что нагородил и установи любой строчный транзистор, например 2SD2499. Если после этого дефект не уйдет, то:
Схема в свободном доступе. Все измерения выкладывай в тему, тогда и помощь будет.
привезли под заказ 2sd1555,насколько оригинальный незнаю
погонял с часик, пал перестал мерцать,как дальше будет посмотрю...
заметил что если c отечественным транзистором радиатор транзистора чуть тёплый
то с 1555 температура на грани удержания пальца
Это не показатель. Есть чем измерить реальную температуру?
Это проверил? Форма СИЗ в драйвере и на базе HOT ?
реальную температуру естественно не замерял ,
/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://kenotrontv.ru/uploads/emoticons/default_smile.png"> наощуп..,в сравнении...одного и другого
формы тоже не замерял,ткк надо либо увозить тв домой где осц у меня( тв у меня на даче),либо везти осц к тв( а он у меня большеват)
пока сделал компромисно ,вторые сутки пока непрерывно работает ,вроде пока нормально
время покажет,сгорит ,тогда уже к кардинальным мерам перейду
вокруг тмс проверял,его самого пропаивал....
спасибо за советы
спасибо за советы
температура у них высокая на ощупь, это нормально. Другое дело, если телевизору много лет, стоит внимание обратить на строчный трансформатор. Он греется или нет. Дальше, питание строчной развёртки. Конденсаторы в коллекторе строчного транзистора, лучше заменить. И ещё, строчный транзистор редко сам по себе выходит из строя. Ну и размер по горизонтали и коррекция растра.
а какая буква у этого кд, или скажем, цвет полоски?
телевизор заработал,ничего не сгорает но появился такой дефект
естественно, если дефект появился после каких либо манипуляций, то здесь нужно и копать, а не менять кварцы.
строчный трансформатор чуть тёпленький,по питанию строчной поменял фильтрующий конденсатор
начиналась поломка странно при включении на холодную растр мог складыватьсся по вертикали ,потом чуть нагревался и всё становилось нормально
Был осмотрен на наличии кольцевых трещин  всё что было видимо пропаяно в тч и сам строчный трансформатор
дефект исчез,но потом через некоторое вышел из строя строчный транзистор
естественно заменить было нечем...потом началась ситуация с мерцанием в PAL,я не мог предположить что может зависить от транзистора
с транзистором кт8127 стоял диод кд 226д,то ли белая,или серая светлая полоска
  • 1 месяц спустя...
Наверно проблема всётаки решилась,
Тв  безупречно отработал  более месяца
транзистор поставил родной
