LiVan Опубликовано 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 Ремонт TFT(LCD Марка (бренд) аппарата: AKAI Модель: LTA-32N680HCP Шасси: LS02 Состав TV: Блок питания: MLT 868 REV;1.2 UF1-L6562D U1-SG3525AN CPAZ0902G UA1-HoP35 Main Board : LS02/AX68. U3-24LC64B, U5-25X80AVSIG U7-D1216AJTA-48-E U9-TDA9886TS U11-74HC4052D U15-74VC14AD U16/U30/U33-24LC02B U27-TDA7266SA T-CON : CPT 320WF01C U402-CPW1c060RS U2-U3-EM636165TS-7G U5-432A2GLT U702-BUF20800 7CT U907-AAT1343 AH63009 МАТРИЦА: CLAA320WF01 V Краткое описание проблемы: При включении сразу негативное изображение Ваши познания в ремонте данного вида техники: плохие Ваши результаты измерений в Вольтах, амперах, Омах и осциллограммы: Блок питания: 11.9в 5.14в VS-5.12в ON/OF-4.5в 23.9в 12.1в Плата T-CON: GCK-1.59v VDDA-15.09v SCK-3.32v VDDD-3.32v VGL- -6.26v VGH-25.1v Vcom-0 VCC-11.86v SDA-3.32v REFL-0.19v REFH-14,33v UCS_H-7.71v UCS_L-5.75v Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Опубликовано 26 февраля, 2014 Советы участников форума и возможные варианты решения проблемы: 1. Cамодиагностикой (если есть ) в сервисе проверь контрольные суммы прошивки ......... если норм капай T-CON. 2. Для начала не плохо бы снять прошивки U3-24LC64B, U5-25X80AVSIG и сохранить их.Возможно у тебя сбой в прошивке EEPROM-U3. Попробуй поставить чистую, может проц. сам пропишет.А чтобы меньше паять, возьми панельку DIP8, подпаяй её на проводках к плате и экспериментируй с прошивками. Как найдёшь рабочую вольёшь её в родную SOIC8 и поставишь на место. 3. Можно попробовать из сервиса, если эта неисправность связана с мозгами. В сервисе если есть PANEL SETTINGS или PANEL MODE можно попробовать поиграть с опциями, записав предварительно первоначальные значения. 4. Прошивки EEPROM под разные панели. Что я сам делал:Заходил в сервис.Пытался обнулить U3 24LC64. Также ставил чистую 24С64. ТВ её не прописал. Нашел прошивку только под 24с32. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Прошивал не пошло. Попробую ещё в сервисе поработать как посоветовал Цитата Хотелось бы узнать причину , а не разглядывать только следствие..... Панель вскрывал? , у тебя там, наверное, "зелёнкой" всё поросло, а ты прошивки меняешь........ Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Опубликовано 26 февраля, 2014 Советы участников форума и возможные варианты решения проблемы: Похожие темы: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация - там такой же T-CON как и у тебя.вот ещё Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация У тебя при измерении Vcom-0, а должно быть порядка 5-6вольт.Вот и изучай эту цепь, возможно где то кз. Решение проблемы:Всем огромное спасибо. Ваша ссылка по ремонту LCD TV BBK LT3210S-- 100% совпала.Виновен был шлеф. Возможно заводской дефект.Шлейфы обрезал и поменял местами.ТВ заработал.Буду собирать.Всем благодарен за участие. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
