PHILIPS 42PFL6877T, Шасси - QFU2.1E LA, не включается.
Добрый день, спецы!
Телевизор мой.
PHILIPS 42PFL6877T
Шасси - QFU2.1E LA
Сам занимаюсь ремонтами ноутбуков и компьютеров в качестве хобби. ТВ решил поковырять впервые.
Но не хватает познаний.
Ситуация такая, перестали работать HDMI-порты.
Нашел неисправность – это был чип SIL9387ACTUC, просаживал питание. Выпаял его. Собрал телевизор.
Видимо не до конца вставил шлейф от майна до t-con изображение с черными тонкими полосками.
Разобрал, поправил шлейф. Включил – все нормально. Собрал, повесил на стену, а он не включается.
Моргает диод один раз и все.
Разобрал. Проверил напряжения. Дежурка 3.3v есть, не просаживается. После подключения питания мигает диод, поднимается 12v. Все DC преобразователи выдают свои напруги. Так происходит в течение секунд 10 в этот момент плюет логи, но они не читаемые(снимаю через rs-232, испробовал все скорости COM и кодировки).
Потом напряжение 12v пропадает. Далее все, никаких попыток даже к рестарту.
Прочел на форуме, что проблема может быть связана с SPI Flash. Прошил – тоже самое.
Выпаял eeprom.
Без нее напряжение 12v не падает процессор греется со временем(вроде как работает), но что и логично загрузки нет.
Да как тебе помочь, если ты и малейшего представления не имеешь - как ЭТО должно работать?...EEPROM здесь ваще не при делах. Похоже опять "корзина".
  В 07.06.2016 в 12:20, F145Hka сказал:
Почему?
Что подключил?
Верни EEPROM на место и не вздумай затирать. SPI отвечает только за "дежурку". Как ведёт себя LED на передней панели? У этих телеков очень развитая самодиагностика, хорошо описанная в MANUAL(е). Как ведёт себя подсветка? Какая реакция на пульт? И, в конце концов, может просто, пока собирал, что-то пропустил.
  В 07.06.2016 в 14:53, artur сказал:
Почему?
Что подключил?
Скорее всего отключил, а не подключил. Комп по HDMI, менял в нем видюху. Видимо в момент отключения вылетел Sil9387
  В 07.06.2016 в 15:10, uralriva сказал:
Я вернул EEPROM уже давно. Выпаивал чтобы посмотреть не затерт ли он.
Диод при включении в сеть мигает один раз. Далее поднимаются все напряжения. Он в таком состоянии находится секунд 10. Подсветки и AL нет. На пульт реакции нет. Но светит SPDIF. Далее пропадает 12v и все, ни перезагрузки ничего.
Как уже писал, пытался снять лог. Подпаял rs-232 к разъему UART. Но в логе краказябры. Мануал курю уже 4 дня.
  В 07.06.2016 в 15:31, F145Hka сказал:
Это ответ на первый вопрос. Повторю в другой форме второй - что подключил при
повесил на стену,
а что за терминальную программу используете?
  В 07.06.2016 в 15:42, Anatos сказал:
сначала пробовал putyy, затем hyperterminal, затем hterm, затем lgterm
пробовал и на XP и на win7
  В 07.06.2016 в 15:42, artur сказал:
Сорри, затупил. Подключил только антенну и питание. Именно в такой последовательности. Так как антенна не заземлена(кабельное)
Так может надо нажать сенсор " POWER" на передней панели?
  В 07.06.2016 в 15:47, F145Hka сказал:
сначала пробовал putyy, затем hyperterminal, затем hterm, затем lgterm пробовал и на XP и на win7
почитай тут
Попробуй войти в Service Default Mode (SDM). Выдерни вилку, замкни точку SDM на корпус и вставь вилку в розетку.
Подержи секунд 5 и разомкни. Смотри что будет отмаргивать LED(LAYER 2 ).
  В 07.06.2016 в 15:52, uralriva сказал:
Парни расходимся. Я - олень. Рука - лицо. Он просто был в standby.
Просто нажал кнопку на задней панели и он завелся. Но на пульт не реагировал.
Ничего не отмаргивал в SDM(это я пробовал).
Простите, что потревожил. Жду порт-процессор HDMI.
Всем большое спасибо!
Поясняю, да простят модераторы, чтобы не было таких тем.
У большинства PHILIPS(ов) три режима работы:
TV выключен с локальной панели(LED не горит, на пульт не реагирует),
Stby-дежурный(TV выключен с пульта или за отсутствием сигнала длительное время, LED горит), ну и собственно сам рабочий режим.
