LiVan Опубликовано 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 ОНИКС 54ТЦ12-33-П проц.8891CSCNG6V12, ПДУ Rс01-51 Вход в сервис: 1. Убрать громкость на «0» 2. Одновременно нажать на локальной клавиатуре ”VOL-“ и DISP (прямоугольник с „+”) на ПДУ Попадаем в режим FACTORY 3. Еще раз нажимаем DISP и попадаем в подменю B/W BALANCE . 4. Еще раз нажимаем DISP и попадаем в подменю F1 . 5. Переключение страниц меню – кнопкой MUTE, после открытия первой страницы( кн DISP) 6. Выход из с/м и запоминание - нажатием DISP . Примечание проц сам шёт память но настройки тюнера обычно слетают из личного опыта обычно метровый диапазон ( не точно настраивается) так что родную прошивку рекомендую сохранить, и только потом пробывать править в с/м. Оникс 54ТЦ12-22 Slim шасси PF2178H/4420 Процессор - LA76936N-7NПДУ - ES-21514C Вход в сервис - скрытая кнопка F (Factory) на ПДУ.(MENU) на ПДУ - выбор страницы (ADJUST) Нажатие на кнопку (F):1 раз - "FACTORY"2 раз - "B/W BALANCE"3 раз - "ADJUST MENU 0"4 раз - "BUS OPEN" 5 раз - Выход из сервисного режима.POWER Оникс 14" шасси КМ060301-026942 Процессор - NTDA9381C38NC Оникс 54ТЦ12-06П шасси: TC2106HUE Процессор - NTDA9381C38NC Оникс 54ТЦ12-77П (06) шасси: F2177HUE проц. - NTDA9381C38NC ОНИКС 72ТЦ11-41П TDA9381C32 шасси: JM-2919P1 Вход в сервис - нажмите на ПДУ кнопки в следующей последовательности: MENU, 8, 5, 0, 0 Выход - кнопка "POWER" на ПДУ Оникс 37ТЦ14-13(14) Процессор - А8821 Включение сервисного режима телевизора осуществляется с помощью штатного пульта управления Для входа в сервисное меню необходимо на телевизоре установить громкость на минимум. На ПДУ нажать кнопку (DIS) . Телевизор войдёт в сервисный режим S. Повторное нажатие на кнопку (DIS) переведёт телевизор в сервисный режим D. Оникс 72ТЦ11-18П, 72ТЦ11-30П, 72ТЦ11-56П, 72ТЦ11-58П проц. 8897CSBNG6PR4, шасси ETA-1D 1. Включение сервисного режима телевизора осуществляется с помощью штатного пульта управления 2. Для входа в сервисное меню необходимо на телевизоре установить громкость на минимум. На ПДУ нажать кнопку MUTE и удерживая её нажать на телевизоре кнопку MENU. Телевизор войдёт в сервисный режим D. 3. Кнопки на ПДУ: кнопками Р+ и Р- выбираем параметр требующий регулировки кнопками V+ и V- устанавливаем необходимое значение.Оникс 54ТЦ12-9 (10П) Процессор - 8851CPNG ( EАS ) Вход в сервисный режим D-MODE. Нажмите кнопку D-MODE ON/OFF на специализированном пульте. На экране в правом верхнем углу появится буква D. Слева в верхнем углу появится параметр и его значение . Вход в сервисный режим со стандартного ПДУ. Нажмите кнопку V- на TВ и установите громкость на 00. Удерживая кнопку на телевизоре нажмите на ПДУ кнопку [_+] На дисплее в правом верхнем углу появится буква S (Вы вошли в сервисный режим S) После завершения регулировки в S режиме для выхода из него необходимо выключить телевизор. При повторной процедуре вхождения в сервисный режим можно войти в наиболее «полный» сервисный режим D-MODE. Оникс 54ТЦ12-15 шасси PF2118/FS2198 «CHA» Philips Вход в сервис - На телевизоре установить значение громкости на минимум. На ПДУ нажать кнопку MUTE и удерживая её нажать на телевизоре кнопку MENU. Для очистки памяти в сервисном режиме нажать на ПДУ кнопку 8. Выбрать INIT. Кнопкой PROG+ устанавливаем INIT BUSY. Через 5 секунд BUSY очищена. Телевизор выключим из сети и включим . Память очищена и готова к новым установкам. ВНИМАНИЕ: При нажатии на кнопку 9 и выборе INIT все ранее записанные значения в память могут быть стёрты. Для инициализации нажмите кнопку 9 на ПДУ. Выберите активное состояние - 1. Вновь занесите необходимые значения. Оникс 54ТЦ12-19, 36, 38, 98 шасси 21ВМ32 Сервисный режим D. 1. Включение сервисного режима телевизора осуществляется с помощью штатного пульта управления K10N-C10 2. Для входа в сервисное меню необходимо на телевизоре установить громкость на минимум. На ПДУ нажать кнопку MUTE и удерживая её нажать на телевизоре кнопку MENU. Телевизор войдет в сервисный режим D . 3. Кнопки на ПДУ : ЗЕЛЁНАЯ - выбор параметра для регулировки ВНИЗ КРАСНАЯ - выбор параметра для регулировки ВВЕРХ ЖЕЛТАЯ - выбор значения в МИНУС. СИНЯЯ - выбор значения в ПЛЮС. 4. При нажатии на кнопку MUTE на ПДУ появится узкая полоса на экране необходимая для установки ускоряющего напряжения. 5. При нажатии на ПДУ кнопки P.MODE появится надпись AFT и через 5 секунд появится надпись AFT OK 6. При нажатии на ПДУ кнопки SLEEP на экране появится надпись MENORY RECAL и все заводские установки обнуляются. После этой процедуры необходимо вновь записать необходимые значения в Оникс 54ТЦ12-30П шасси PF21300 Процессор - TDA9384PS/N3/3 Оникс 54ТЦ12-91П шасси PF21С91 Процессор - TDA9381PS/N3/3 Вход в сервис - На телевизоре установить значение громкости на минимум. На ПДУ нажать кнопку MUTE и удерживая её нажать на телевизоре кнопку MENU. Телевизор перейдёт в сервисный режим. Оникс 63-84ТЦ11-19-80 шасси CH-10D Оникс 63ТЦ11-19П шасси CH-10D Оникс 63ТЦ11-86 шасси CH-10D Оникс 72ТЦ11-19_80_86_99П шасси CH-10D Оникс 84ТЦ11-80 шасси CH-10D Вход в сервис - Используем ПДУ К11 серии. Установить «Громкость» на минимум. Нажать MUTE на ПДУ. Удерживая кнопку MUTE нажать кнопку MENU на телевизоре пока красный символ S не появится на экране телевизора. После входа телевизора в сервисный режим нажмите кнопку CAL на ПДУ. Кнопками MENU I или I выбираем необходимый для регулировки параметр. Кнопками MENU ---- или ---- устанавливаем необходимые значения. Вращая сердечник контура L 066 установите оптимальный размер меню на экране телевизора. Выход - Выкл. ТВ. Оникс модель 2519, 2910 шасси СН-10 Прежде всего войдите в режим SERVICE. Затем, нажимая кнопку «Cal» на пульте ДУ, изменить установленные. Каждое нажатие на пульте ДУ кнопки «МЕНЮ^» или «МЕНЮv» вызовет изменение позиции в выбранной странице. Нажатие на пульте ДУ кнопки «МЕНЮ>» или «МЕНЮ Оникс 63ТЦ11-15П шасси «CHA» Philips Вход в сервис - На телевизоре установить значение громкости на минимум. На ПДУ нажать кнопку MUTE и удерживая её нажать на телевизоре кнопку MENU. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ. Для очистки памяти в сервисном режиме нажать на ПДУ кнопку 9. Выбрать INIT. Кнопкой PROG+ устанавливаем INIT BUSY. Через 5 секунд BUSY очищена. Телевизор выкл. из сети и вкл. Память очищена и готова к новым установкам. Оникс 63ТЦ11-91 шасси PF29E91 Процессор CH08T0605 / 8827CSNG5BKO Оникс 72ТЦ11-18 шасси PF29E91 Процессор CH08T0605 / 8827CSNG5BKO Оникс 84ТЦ11-15П шасси PF3415E Процессор CH08T0605 / 8827CSNG5BKO Оникс 84ТЦ11-96 шасси PF3415E Процессор CH08T0605 / 8827CSNG5BKO Bход в сервис - необходимо на телевизоре установить громкость на минимум. На ПДУ нажать кнопку MUTE и удерживая её нажать на телевизоре кнопку MENU . Телевизор войдёт в сервисный режим D. Оникс 63ТЦ12-15П шасси PF2118/FS2198 «CH» Philips Процессор TDA9384PS/N3/2/1615 Вход в сервис - на телевизоре установить значение громкости на минимум. На ПДУ нажать кнопку MUTE и удерживая её нажать на телевизоре кнопку MENU. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ. Для очистки памяти в сервисном режиме нажать на ПДУ кнопку 9. Выбрать INIT. Кнопкой PROG+ устанавливаем INIT BUSY. Через 5 секунд BUSY очищена. Телевизор выкл. из сети и вкл. Память очищена и готова к новым установкам. Оникс 72ТЦ11-06П шасси TF2906HU-HIS Процессор TDA9384/N3/3 Оникс 72ТЦ11-20 шасси TC2919HUE-HIS Процессор TDA9384/N3/3 Оникс 84ТЦ11-06П шасси TF3406DU-HIS Процессор TDA9384/N3/3 Оникс 84ТЦ11-20 шасси TF3419HUЕ-HIS Процессор TDA9384/N3/3 Вход в сервис: На специализированном пульте нажмите кнопку VG2. В левом верхнем углу экрана появится надпись MUTE. На специализированном пульте нажмите кнопку М. В левом верхнем углу экрана появится бука М. На специализированном пульте нажмите кнопку LOGO. На экране телевизора появится логотип. Кнопками Р+ / Р- устанавливаем необходимую букву, а кнопками V+ / V- выбираем знакоместо подлежащее корректировке. Нажмите на кнопку 1 на ПДУ. На экране телевизора появится МЕНЮ: Кнопками Р+ и Р- выбираем параметр, а кнопками «Громкость» больше/ меньше устанавливаем необходимое значение. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПАМЯТИ. ВНИМАНИЕ: При нажатии на кнопку инициализации все ранее записанные значения в память будут стёрты. Для инициализации выберите строку меню INIT . Выберите активное состояние --- 1. Вновь занесите необходимые значения. Для выхода из сервисного режима нажмите на специализированном ПДУ кнопку М. На экране в левом верхнем углу появится надпись MUTE. Нажмите на спец. ПДУ кнопку VG2, телевизор выйдет из сервисного режима. Оникс 72 TЦ11-20-П М68LWF088X50 TDA9384PSN/3/3 СD9600 62 CE0778 PHILIPS 2004 24C08WP TELE4-832A POWER 501265RF TDA8351 HEF4094BP BSC 29-0140D TDA7495S ПДУ ER21515E Вход в сервис с помощью пользовательского ПДУ. Нажмите последовательно с небольшими паузами на ПДУ MUTE, CALL, 9, 8, 0 Выход для записи изменённых позиций в опциях - POWER OFF на ПДУ. Оникс 72ТЦ11-90 шасси CJ20A Процессор А8821 Вход в сервис - на телевизоре установить громкость на минимум. На ПДУ нажать кнопку DIS Телевизор войдёт в сервисный режим S. Повторное нажатие на кнопку DIS переведёт телевизор в сервисный режим D Оникс 84ТЦ11-90 шасси CTV-5 «CANCA-THOMSON» Вход - нажать кнопку SERVICE на ПДУ. На экране телевизора появится таблица 1. Кнопками Р+ / Р- выбираем параметр, подлежащий регулировке, а кнопками V+/ V- устанавливаем необходимое значение Переход между таблицами - нажмите на ПДУ кнопку ОК Внимание : для записи изменённых позиций в опциях нажмите кнопку РР на ПДУ. Выход - кнопка « РР» на ПДУ. F 2978HUE Оникс 97ТЦ15-98 шасси 5P60 Вход - на ПДУ нажать по очереди кнопки: CLOCK, P.M, O Телевизор перейдёт в сервисный режим. Кнопками 0-9 выбираем одну из таблиц для регулировки параметров. Кнопками PROG+ и PROG– выбираем строку для регулировки Кнопками VOL+ и VOL– устанавливаем необходимое значение Выход из сервисного режима – нажать кнопку (+) на ПДУ. Оникс 97ТЦ15-99 шасси 5N11 & 5N07 SKYWORTH (PANASONIC) Вход в сервисный режим. 1-1. Существует два варианта инициализации EEPROM. А. Нажать одновременно кнопки VOL+ VOL -- на панели телевизора и включить телевизор. Затем нажмите кнопку «МЕНЮ», чтобы перейти к кодам опций (Option Code) . На экране телевизора появится изображение: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А (красный цвет) * * * * * * * * * * (зелёный цвет) В. После того как телевизор включён нажмите кнопку « factory » , затем нажмите кнопку « МЕНЮ ». В центре экрана появятся десять чисел (Option Code Menu). 1-2. Нажмите кнопки «PM» и «SM» на контрольной панели одновременно до появления «INITIAL PART OK» (это означает память, бывшую частично инициализированной. Повторите неоднократно , если картина не имеет никаких изменений Оникс 97ТЦ15-99 шасси 5N11 & 5N07 SKY (PANASONIC) Пульт дистанционного управления необходимо доработать 1. Установить дополнительную кнопку замыкающую контакты 11 и 27. Эта кнопка называется SCREEN и служит для установки ускоряющего напряжения на кинескопе. 2. установить дополнительную кнопку замыкающую контакты 14 и 27. Эта кнопка называется FACTORY и служит для перевода телевизор в сервисный режим. Существует два варианта инициализации EEPROM. Вариант А. На доработанном ПДУ нажать кнопку FACTORY. Вариант В. Нажать одновременно кнопки VOL+ VOL- на панели телевизора и удерживая их в нажатом состоянии включить телевизор сетевой кнопкой на панели телевизора. Через несколько секунд на экране телевизора появится МЕНЮ RF AGC (УРОВЕНЬ АРУ) --------------------------- 45 VIF DET NEG (УРОВЕНЬ ДЕТЕКТОРА) -------------- 2D RGB LIMIT(ЯРКОСТЬ МЕНЮ) ----------------------- 7 BLUE BACK (СИНИЙ ЭКРАН) ----------------------- ON OSD.H (МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ МЕНЮ) ---------------- D С помощью кнопок PROG+ и PROG– на ПДУ выбираем строку подлежащую регулировке, а с помощью кнопок VOL+ и VOL– устанавливаем необходимое значение. 1. F 2978HUE .Нажмите на пульте дистанционного управления кнопки в следующей последовательности : MENU , 1, 1, 4, 7. 2.за исключением F2978HUE, в других моделях входим так: -- телевизоры 29 и 34 дюйма : нажимаем последовательно на ПДУ кнопки : MUTE, CALL, 9,8,0 -- телевизоры 21 дюйм : нажимаем последовательно на ПДУ кнопки MENU ,8, 5, 0 72ТЦ11-06-П TDA9384PS/N3/3 Для входа в сервисный режим - установить громкость на 0 с ПДУ. Затем нажать и удерживать кнопку MUTE на ПДУ и MENU на локальной клавиатуре TV одновременно около 2 секунд. Для выхода из этого режима нажать кнопку POWER. Оникс 54Т12. Rolsen Войти в сервисное меню можно следующим образом: 1. Установить громкость, равную "O".(обязательно) 2. Нажать на пульте кнопку "MUTE" 3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора. 4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение. 5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL” Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле. F2978HUE 1.Нажмите на пульте дистанционного управления кнопки в следующей последовательности : MENU , 1, 1, 4, 7. 2.за исключением F2978HUE, в других моделях входим так: телевизоры 29 и 34 дюйма : нажимаем последовательно на ПДУ кнопки : MUTE, CALL, 9,8,0 телевизоры 21 дюйм : нажимаем последовательно на ПДУ кнопки: MENU ,8,5, 0 ONIKS 72ТЦ11-38-П - 8896CSNG7E63 Вход в сервис с пользовательского ПДУ следующий: Нажать и удерживать на на панелиTV кнопку "VOL -" и затем нажать на ПДУ кнопку DISP. Появится надпись FACTORY, нажать еще раз кнопку DISP - появится сервисное меню. Затем цифровыми кнопками выбирается нужное меню. Регулировка геометрии - меню номер 1. Выйти из меню можно нажатием кнопки DISP. ОНИКС 54ТЦ12-56-П СН05Т0109 TDA9381PS/N3/3/1663 ПДУ KEX2C-C30 Bход в сервис - необходимо на телевизоре установить громкость на минимум. На ПДУ нажать кнопку MUTE и удерживая её нажать на телевизоре кнопку MENU . Для выхода из сервисного режима нажать кнопку POWER. ОНИКС 54ТЦ12-31-П SHASSIS: JM-2119P TDA9341PS/N3/A/1999 M C NXP B.V. 2003 Вход в сервис: В рабочем режиме нажимаем на ПДУ Меню (где яркость-контрастность), затем 6,4,8, 3 - появится М - значит вы вошли в сервис. далее кнопки 1...9, 0 подменю, выбор CH+ CH, VOL+ VOL - регулировка, выход для запоминания - выключить с пульта ( ПДУ Rc01-36) KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
LiVan Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Опубликовано 26 февраля, 2014 СЕРВИСНАЯ ИНСТРУКЦИЯ НА ШАССИ 29 ДЮЙМОВ С ПРОЦЕССОРОМ CH08T0605 8827CSNG5BKO ПУЛЬТ ДУ. Сервисный режим D. ОНИКС Установка заводских регулировок. 1. Включение сервисного режима телевизора осуществляется с помощью штатного пульта управления 2. Для входа в сервисное меню необходимо на телевизоре установить громкость на минимум. На ПДУ нажать кнопку MUTE и удерживая её нажать на телевизоре кнопку MENU . Телевизор войдёт в сервисный режим D. 3.Кнопки на ПДУ : кнопками Р+ и Р- выбираем параметр требующий регулировки кнопками V+ и V- устанавливаем необходимое значение. 4.При нажатии на кнопку ENTER на ПДУ появится узкая полоса на экране необходимая для установки ускоряющего напряжения.5.Установите «Контрастность» в максимум, а «Яркость» и «Цвет» в среднее положение . Подайте с генератора сигнал «сетчатое поле» и отрегулируйте фокусировку с помощью резистора на ТДКС. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация ОНИКСCTV-5 (ШАССИ «CANCA-THOMSON») 34 дюймаSERVICE MANUALСЕРВИСНАЯ ИНСТРУКЦИЯ Значение опций сервисных таблиц Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! 💬 Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы.
