Samsung UE40D6510WS не загружается.
Samsung UE40D6510WS
Main BN41-01604C
БП BN44-00483A
Панель LD370CGB-C2
Вечером выключили, а утром уже не включался.
При подаче питания загорается дежурный красный, при включении загорается подсветка, картинки никакой нет. Через секунд 13 перезапуск. И так по кругу.
Питание на блоке питания:
CP814S - 395V,
5V = 5.4V,
13V = 12.8V,
Vamp = 12.8V,
Power On\Off = 3.3V,
OD_ON = 2.4 - 4.7V,
PWM_DIM = 2V,
BLU_On\Off = 4.6V.
Питание на блоке матери присутствуют на всех DC конвертерах:
1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.49V, 3.27V, 3.29V, 5V.
Осциллографа нет.
Матрица в автономе работает (перебирает цвета) до тех пор (до красного цвета) пока майн не перезапустится.
В википедии вычитал про замыкание SDA на 3.3V. Ничего не изменилось.
Про терминал не понял как он у него работает. Пишут что надо сперва в сервисном меню активировать?! Попробовать пока не смог сам, некогда пока было паять MAX.
В чем может быть причина? Нагуглить ничего похожего не получилось.
НА 40" -37 стекло? странно.
Проверь питатель, определись какой модуль хандрит.
это целая вечность , собаку отключи , там в сервисе сельфтест сделаешь , потом напишешь что там показало.
Большую металлическую микросхему погрей (без фанатизма только).
Отключи T-con-звук есть?
Похоже на слёт NANDы. Автообновление было включено, интернет подключен?
А это зачем? Если для сброса EEPROM, то замыкают при выкл. TV  SCL c SDA и включают TV.
Но это не корректный сброс и делать так не советую.
Если так хочется сбросить EEPROM, неужели трудно выпаять IC и зашить её FF.
Но в данном случае, навряд ли это поможет.
При включении нет изображения и звука! Только подсветка.
T-con отключал, ничего не менялось. БП включал вхолостую - подсветка норм работает. БП запускал принудительно (но без нагрузки) тоже работал.
Дома нечем было паять. Человек хотел что бы ему ТВ починили за один день. Сказал что уезжает куда то и забрал аппарат. Вроде как обещал вернуться
/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://kenotrontv.ru/uploads/emoticons/default_smile.png"> . Так что пока нечего греть и паять.
Всем Спасибо!
/emoticons/default_dial.gif">
чёт  ерунду пишешь, он и так запускается когда мамка откинута
с таким подходом , пора начинать ремонтировать чайники Rolson и Vitek :ky:
Сказал что уезжает куда то и забрал аппарат. Вроде как обещал вернуться :)
Он что возит с собой сломанный телевизор...
