ANDREY F Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 Supra stv-lc3217w V4L10 не включается Состав : Б.П. IBP733V4 MAIN T.MS18VG.81B 12145 PANEL BCTH 315-082265C811FJ02881 На этом-же стикере панели еще два названия панели HV320WX2-201, HK315TVM-BH-65H т-кон на планках. Тв пришел с неисправностью не включается. Был неисправен. Б.П. Блок питания восстановил. Оказалось, еще неисправен spiflash 25q32. В интернете нашел прошивку, под это шасси, прошил, ТВ заработал. Проверил настройку на каналы, входа source , все работает, через 2 дня прогона ТВ выдан клиенту. Через сутки обратился клиент с претензией, при подключении ТВ приставки selenga hd860 dvbt-2, при нажатии кнопок на пульте приставки, на ТВ переключается источник сигналов, входит в сервис режим, тест поля матрицы и прочее. Пробовал другую похожую прошивку, такая-же ерунда. Понятно,что коды пультов как-то совпадают. Как "подружить" устройства?
mikle Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 Понятно,что коды пультов как-то совпадают. Как "подружить" устройства? если есть претензии хозяина, значит до ремонта этого не было. Пробовать ещё прошивки. Попытаться считать старую память. Некоторые советуют прогреть её перед чтением, если не считывается.
lyutiy Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 Некоторые советуют прогреть её перед чтением, если не считывается. Вот только бред этот не нужен здесь. ANDREY F, если ты залил прошивку под это же шасси, то либо хозяин ТВ что-то не договаривает, либо происходят чудеса в технике... Которых не должно быть. Знаю случаи, когда пультом от приставки можно переключить какую-нибудь функцию в меню ТВ. Возможно это и раньше у клиента это происходило. А после ремонта он решил, что ты должен ему и эту проблему решить. Деньги ведь за ремонт заплачены...
ua3ghm Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 К этой модели шли четыре разные прошивки,похоже вот то что Вам нужно Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 1 1
ANDREY F Опубликовано 27 июня, 2016 Автор Опубликовано 27 июня, 2016 Ранее я забыл упомянуть ,что приставка у клиента новая, до этого с ТВ не работала.Так-же, когда после ремонта ТВ был у клиента, я посоветовал ему по телефону подключить другую приставку, клиент подключил АВЕСТ, которая, как он утверждает, работала с супрой раньше без проблем , но по его словам, реакция на пульт такая-же, как от селенги. Жду, должен привезти Авест.
LiVan Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 Ранее я забыл упомянуть ,что приставка у клиента новая Ну так пусть купит другую)) Тв тут не причем! Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация /emoticons/default_sto.gif"> Если без приставки управление с пду и панели соответствует кнопкам, можно смело утверждать что тв тут не причем, телевизор исправен, сам недавно на вызове тоже видел такое, пульт с приставки мог выключить тв в дежурку. Обратная связь здесь
ANDREY F Опубликовано 27 июня, 2016 Автор Опубликовано 27 июня, 2016 Кнопки ТВ пульта и кнопки ТВ панели управления полностью соответствуют своим названиям-функциям. Подожду пульт от АВЕСТА.
lyutiy Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 Ранее я забыл упомянуть ,что приставка у клиента новая, до этого с ТВ не работала. Все стало на свои места. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://kenotrontv.ru/uploads/emoticons/default_smile.png"> Очередная тема ни о чем...
mikle Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 Вот только бред этот не нужен здесь. может бред, может нет. Я не пробовал. Но есть люди, которые пробовали и им , как они утверждают, помогало.( если конечно не полностью умерла). Не нужно быть таким категоричным и самоуверенным. А по поводу уплаченных денег, есть квитанция на ремонт, где должно оговариваться, что было устранено и на что гарантия.
lyutiy Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 может бред, может нет. Я не пробовал. Оказалось, еще неисправен spiflash 25q32. И что тут греть, если флешь убита. Читаем внимательно, тогда меньше будет ненужных советов.
vini Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 ANDREY F пробуй родную прошивку Но если система команд пультов совпадает, то ничего не сделаешь.. Пусть разносит фотоприемники по углам..
mikle Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 И что тут греть, если флешь убита. Читаем внимательно, тогда меньше будет ненужных советов. Без обид. Мы ведь не знаем, почему он решил, что флеш убита. А что были попытки чтения выпаянной памяти сказано не было. При том , мастер оказался плохим психологом. Всегда нужно, прежде чем браться за "гарантию" уточнять у клиента, "а как было до ремонта". Не было бы лишних вопросов и советов. Без обид. вообще, если внимательно прочитать, то не неисправна флеш, а просто слетела прошива. мастер память не менял.
mikle Опубликовано 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 27.06.2016 в 12:20, vini сказал: ANDREY F пробуй родную прошивку - Но если система команд пультов совпадает, то ничего не сделаешь.. Пусть разносит фотоприемники по углам.. Возможно, указан неправильный адрес страницы. Попробуйте вернуться обратно в Облако.
ANDREY F Опубликовано 27 июня, 2016 Автор Опубликовано 27 июня, 2016 Без обид. Мы ведь не знаем, почему он решил, что флеш убита. А что были попытки чтения выпаянной памяти сказано не было. При том , мастер оказался плохим психологом. Всегда нужно, прежде чем браться за "гарантию" уточнять у клиента, "а как было до ремонта". Не было бы лишних вопросов и советов. Без обид. вообще, если внимательно прочитать, то не неисправна флеш, а просто слетела прошива. мастер память не менял. Память ставил другую поскольку родная не проходила верификацию.Буду пробовать от vini.
Решение ANDREY F Опубликовано 27 июня, 2016 Автор Решение Опубликовано 27 июня, 2016 Прошил от vini. С пультом Авест все то-же самое.Клиент божится что с авестом проблем не было. В итоге с предложенными прошивкам, поведение тв одинаковое. Предложил клиенту изолировать ик-приемник ТВ, вроде согласны. Думаю тему можно закрывать. Спасибо всем за участие. PS Попробовал на всякий случай росстелеком приставу, с ней все нормально, телевизор пульт от приставки не видит.
LiVan Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 По жизни летит прошивка или материнка... Обратная связь здесь
LiVan Опубликовано 2 сентября, 2018 Опубликовано 2 сентября, 2018 Решил добавить свою историю и рабочую прошивку на данный аппарат. Сегодня такой же был в ремонте Supra STV-LC3217W V5L11. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Неисправность - нет включения не с ПДУ не с клавиатуры телевизора. Телевизор находится в дежурном режиме. Клиент пояснил что тв примерно год то включится то не включится, то в дежурный режим не переключишь. Вообщем первым делом проверил БП отдельно от майн включил на две лампочки 12 и 24 вольта все нормально работает. Проверил на ESR емкости на майн и блоке питания, далее снял майн, выпаял : W25Q32 и считал её на всякий случай. Но когда глянул лог программатора, то понял, это мой счастливый случай на сегодня)) Вот смотрите: Скрытый текст 002: С контактами все в порядке.Поехали! 003: Авто. идентификация 2 ID из партномера. 004: Текущий выбор:W25Q32, емкость: 32Mbits, 4Mbytes. 005: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 006: >------------------------------------OK---------------------------------------< 007: С контактами все в порядке.Поехали! 008: ID МС проверен. 009: Уникальный ID:0x36517C67A42C62D6 010: Старт чтения МС...... 011: Status Register-1 : 0x80 , Status Register-2 : 0x40 . 012: Чтение завершено. Заняло 2.496 сек. 013: Авто. верификация. 014: Ошибка верификации МС, стартовая позиция: 0x22B015. 015: Верификация не удалась. Заняло 1.425 сек. 016: Ошибка чтения, операция прервана. 017: Файл был сохранен. Впаял новую микросхему W25Q32 и прошил прошивкой снятой с битой W25Q32 Лог программатора: Скрытый текст 018: С контактами все в порядке.Поехали! 019: Авто. идентификация 2 ID из партномера. 020: Текущий выбор:W25Q32, емкость: 32Mbits, 4Mbytes. 021: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 022: >------------------------------------OK---------------------------------------< 023: С контактами все в порядке.Поехали! 024: ID МС проверен. 025: Уникальный ID:0x221E1467A20462D6 026: Старт очистки МС, ждите...... 027: Очистка завершена. Заняло 15.25 сек. 028: Проверка свободного места. 029: Проверка своб-го места завершена. Заняло 2.502 сек. 030: Очистка завершена. Заняло 17.81 сек. 031: >------------------------------------OK---------------------------------------< 032: C:\USERS\KENOTRON\DESKTOP\W25Q32_УРОД.BIN 033: Файл загружен, контрольная сумма: 16bits_0x1824 32bits_0x22C41824 : 034: Загрузите файл со значениями: Статус регистра1: 0x80.Статус регистра2: 0x40. 035: С контактами все в порядке.Поехали! 036: ID МС проверен. 037: Уникальный ID:0x221E1467A20462D6 038: Старт записи МС...... 039: Авто. очистка. 040: Очистка завершена. Заняло 15.67 сек. 041: Старт записи. 042: Status Register-1 : 0x80 , Status Register-2 : 0x40 . 043: Запись завершена. Заняло 23.53 сек. 044: Авто. верификация. 045: Верификация завершена. Заняло 2.533 сек. 046: Прошедшее время: 26.09 сек. _Средняя скорость 321501 байт\сек. 047: >------------------------------------OK---------------------------------------< Включил телевизор, все ремонт завершен, работа телевизора восстановлена полностью. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация 3 Обратная связь здесь
