LiVan Опубликовано 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 Avest, AKIRA 14FES1,SHIVAKI, TRONY 21TS89, Shivaki STV-2565, Sitronics STV-2103N-S, 8821CPNG4RJ1 вход в сервисный режим: шасси PAEX0078A 1 вариант. EASTKIT 8821CPNG4RJ1 , 24C16A, LA78040, D2498,D2499, LA4267. 2 вариант. 8821CPNG4RJ1 , STV9302A, D2492, C5586. 3 вариант. AKIRA 21FZP1 8821CPNG4RJ1 , STV9302A, D2492, C5586 Для входа в сервисный режим необходимо проделатьследующие манипуляции: Войдите в меню инсталляции клавишей (INSTALL) затем нажмите клавиши на пульте в следующейпоследовательности (4), (7), (2), (5). Отыщите в меню позицию ADJUST (все регулировки меняются через нее). STV-1415, STV-2113MK2 Для вхождения в сервисное меню необходимо в течение 4секунд выполнить процедуру входа. Необходимо нажать на клавиатуре ТВ (VOL-) и пульта ДУ последовательно следующие клавиши. (Prog), ( --), (TV). Параметры выбирают кнопками (PROGRAM UP) (PROGRAM DOWN), а изменение (VOL-), (VOL+). Для запоминания нажмите на красную кнопку. STV-1414/T, STV-2110 Вход в меню осуществляется с помощью специальногосервисного пульта. Кнопка (SVC). STV-2905 Нажмите на кнопку (SERVICE) пульта ДУ. 2).При этом на изображении появится OSD (экранный дисплей) "Line SVC". После этого нажмите на кнопку (-/--) ДУ. STV-2119 Для вхождения в сервисное меню необходимо последовательнонажать кнопки на пульте ДУ. (DISPLAY) (MUTE) (SLEEP) (FUZZY). Далее при нажатии кнопки (DISPLAY) производятся регулировки геометрии и АРУ, а при нажатиикнопки SLEEP - баланс белого. STV-216 MULTI, STV-2129, CS-29A6HTR (ST.BY) (MUTE) (MENU) (POWER ON) CTV-2139 При нажатой кн. AV на передней панели, включить питание телевизора и удерживать кн. AV до появления сервисного меню на экране TV . Второй способ: замкнуть на 250-500 ms контакты сервисного разъема Х 760. Выбор опций кн. P+ или P-, изменение значения VOL+ или VOL-. Внесение в память кн. TVпульта. STV2132F процессор HISENSE 8821CPNG4UD4 Вход в сервис: 1. channel 30 2. channel 88 3. minimum volume 4. mute enter into M pattern шасси TV2KY STV-1401, STV-2101 проц. LC863532B Способ первый: нажмите на пульте ДУ кнопку (FACTORY) при ее отсутствие нажмите кнопку (MENU) и пока на экране высвечивается меню телевизора введите с пульта код (6) (4) (8) (3). выход также MENU 6483 Способ второй: замкнуть выводы 2 и 16 микросхемы HC7461 в пульте ДУ. Для запоминания настроек и выхода из меню выберите MENU 03 пункта PROD MODE установите значение «0» и нажмите (MENU) шасси EX-1A1, EX-1A4 STV-1421C, STV-2121N, STV-2122F проц. TDA9381PS/N2/2T10 Для входа в сервисное меню установите с пульта ДУ значение громкости на 0. Нажмите на пульте ДУ кнопку (MUTE) и удерживая ее нажатой нажмите (MENU) на панели управления телевизора. Пульт: KEX1D-C45 шасси IET218821, TC2106A. STV-2131N, STV-2132F Проц. TMPA8803 Сервисное меню: для входа в меню 1). переведите телевизор на 30 канал. 2). переведите телевизор на 88 канал. 3). установите значение громкости “0”. 4.) нажмите (MUTE). шасси CH-16(S), 25F83, PF25F83, PF29F83. STV-2521N, STV-2522F Проц. TDA9384 установите громкость на значение «0» с пульта ДУ. Нажмите кнопку (MUTE) на пульте ДУ и кнопку (MENU) на передней панели телевизора и удерживайте их в течении 2 секунд. Если все сделано правильно на экране появится буква «S». шасси 3S10 SB-1415, SB-2139 Проц. ST92185 нажмите последовательно на пульте ДУ кнопки (MENU) (AV) (ANAL). Для выхода из сервисного меню переведите телевизор в дежурный режим. шасси M5 SB-2106 Проц. M5ENGV1 установите значение громкости «0» кнопкой (VOL-) на передней панели телевизора и не отпуская кнопку (VOL-) нажмите кнопку (DISPLAY) на пульте ДУ. шасси M13 SB-2508 Проц. TMPA8809 включить телевизор в рабочий режим. Клавишей (VOL-) на панели управления TV установить уровень громкости в положение «00» и удерживая ее, три раза нажать клавишу (Display) на пульте ДУ. На экране появится D. Выбор страницы в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (0…9). Выбор параметра – клавишами (PRO) Изменение значения параметра – клавишами (VOL). Настройка ускоряющего напряжения: Находясь в сервисном режиме клавишей (MUTE) с ПДУ, отключить кадровую развертку. Потенциометром SCREEN строчного трансформатора, выставить слабо светящую горизонтальную полосу. Включить кадровую развертку повторным нажатием клавиши (MUTE). Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется переводом телевизора в дежурный режим. шасси M17 SB-1419, SB-2108, SB-2135 Проц. TMP87PS38N-M17 Включить телевизор в рабочий режим. Клавишей (VOL -) с панели управления TV установить уровень громкости в положение "00" и удерживая ее, нажать клавишу (Display) на пульте ДУ. На экране появится сервисное меню «D». Выбор страницы сервисного меню осуществляется с пульта ДУ цифровыми клавишами (0…9). Выбор параметра - клавишами (PRO). Изменение значения параметра -клавишами (VOL). Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется переводом телевизора в "ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ". шасси M28 SF-2112 Проц. TMPA8821PSNG Включить телевизор в рабочий режим. Клавишей (VOL-) с панели управления TV установить уровень громкости в положение «00» и удерживая ее, нажать клавишу (Display) на пульте ДУ. На экране появится «D». Выбор страницы сервисного меню осуществляется с ПДУ цифровыми клавишами (1…0). Выбор параметра – клавишами (PRO). Изменение значения параметра – клавишами (VOL). Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется переводом телевизора в дежурный режим. шасси SN9, SN9-EA SB-2107, SB-2136, SB-2137, SB-2138, SF-2109 Проц. TMP87CM38N установите значение громкости «0». Нажмите MUTE на пульте ДУ и не отпуская нажмите MENU на передней панели телевизора. Если все сделано верно на экране появится буква «D». LCD -2011/3777 проц.SAA5264PS/M3/0104, видео STV2248H. вход: Press the MUTE button and the number button 266071 on the remote controller to enter into factory menu,adjust display,cal. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 26 февраля, 2014 Автор Опубликовано 26 февраля, 2014 SITRONICS LCD 2006 Проц: TDA9352PS/N3/3 (Philips) P1X08 07 CF1243 Philips 2004 cSG0547 3 SVT8216 220JR VP MLT 22 541 1.вариант: открыть Установки Набрать код 1-9-2-3. 2.вариант: VOL = 0> mute(RC)+menu(FRONT) 3.вариант: 1. Установить громкость, равную "O".(обязательно) 2. Нажать на пульте кнопку "MUTE" 3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора. 4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение. 5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL” Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле. замкнуть на тоже время контакты 1 и 11) 2. Нажать кнопку "Ок" на пульте. 1.1.2. Замкнув на короткое время 1 и 3 контакт разъема Х2 через резистор 2.2 кОм 1.1.3. Используя обычный пульт дистанционного управления нажать следующую комбинацию клавиш: • уменьшить громкость на «0» • нажать кнопку «menu» • выбрать иконку «чемодан» • набрать последовательно «5» «1» «7» • нажать «зеленую» кнопку 2. Перечень всех регулировок приведен в таблице №1 Выход из сервисного меню осуществляется по кнопке TV/AV на пульте дистанционного управления. При этом осуществляется запись в EEPROM всех установок сервисного меню можно войти с обычного пульта. Надо открыть пульт, ближайшая к микросхеме контактная площадка не выведена под кнопку. Если её перемкнуть телевизор войдёт в сервисный режим. akira оказалось один в один---Akira 21PZS1 TDA 9381 PS/N3/3/ Вход в сервис : MENU 8500 вобщим поставил чистую память рубиновый" вариант Из дежурки, нажать MENU (иногда это VOL+) на панели и 0 на пду. Такая болванка, TDA9352 и звуковой проц SVT8216 идут в некоторых телевизорах и мультивизорах ROLSEN, Из дежурного режима - STATUS - MENU - AV/TV - BLUE Выход с сохранением - MENU SITRONICS LCD 2021 Вход в сервис( громкость на 0, муте на пульте + меню на ТВ) возможная неисправностьTV- колыхания вертикальных линий- выключить FOAB и всё ОК. Sitronics LCD-2011/3777 Cостав TV - SAA5264PS/M3/0104 + 24C16. STV2248H, MSP3410G Соблюдая очерёдность паузы между нажатием кнопок. Press the MUTE button and the number button 2- 6- 6- 0- 7- 1 on the remote controller to enter into factory menu, adjust display, ca SITRONICS LCD-2031 заблокирован проц gm2221-LF Tелек после включения пишет "Блок". Прошу подсказки способа снять блокировку или только чистить память, пульт подсунули BP-6, реагирует только St/by. Если можно подскажите способ входа в сервис. TDA12021H - UOC-процессор 24C16 – EEPROM SERVICE MODE MENU You can entry service mode menu by the following method: Press [MUTE] button on user remote, and press M button on the factory remote. SERVICE MODE MENU include: WHITE BAN: adjust white balance. он сам себя прошивает при чистой памяти. ПЕРЕВОД-СЕРВИСНОЕ МЕНЮ РЕЖИМА Вы можете меню режима обслуживания(службы) входа следующим методом: Нажмите кнопку [MUTE] пользователя, отдаленного, и нажмите M кнопку фабрику отдаленный. СЕРВИСНОЕ МЕНЮ РЕЖИМА включает: БЕЛОЕ ЗАПРЕЩЕНИЕ: корректируйте белое равновесие. он сам себя прошивает при чистой памяти Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 19 марта, 2014 Автор Опубликовано 19 марта, 2014 SITRONICS LCD-2011 MAIN BOARD---E/RSAG7.820.234A-1 Нажмите кнопку MUTE , затем [ 2,6,6,0,7,1 ] выход MENU ПДУ. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
