Гость Опубликовано 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 LED Samsung UE40ES5507K Panel: LTJ400HM09-L Main: BN41-01812A Шасси: BN64-01915A Блок питания:BN44-00502A Приветствую форумчан ! Сразу о проблеме. Принесли телевизор, нет изображения . Всё остальное исправно,т.е звук, переключение каналов и.т.д. в порядке. Как говорит хозяин, изображение пропало во время просмотра. При первом осмотре в глаза бросилось, что сильно грелись диоды (потемнела плата): DM851-DM854, напряжения все присутствуют, во всяком случае, те что на плате напечатаны. Разобрал матрицу и в одной линейке светодиодов, обнаружил сгоревший светодиод. Вопрос: как уменьшить ток на питание подсветки ? Main:BN41-01812A Panel: LTJ400HM09-L Блок питания:BN44-00502A Вот фото светодиода, точнее всё что от него осталось, отчётливо видно чёрное пятно пробоя. Так же фото линейки светодиодов.
Anatos Опубликовано 11 июля, 2016 Опубликовано 11 июля, 2016 @Sergey89, для начала почитай здесь и здесь доработка блока питания и как ограничить ток 1
LiVan Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 НАПРЯЖЕНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ http://www.kenotrontv.ru/files/file/3828-%7B%3F%7D/ KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Гость Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 Всем привет! С информацией ознакомился, благодарю. Действительно много интересного. По части светодиодов, просто закоротил контакты (нет подходящей замены) понимаю, что в связи с этим возрос, ток в цепи светодиодов, их на двух планках по 56 штук всего 112-1 получается. На видео: - автор здорово объясняет доработку б/п, но это не мой случай у меня на плате BN44-00502A нет второго ключа и отрицательный вывод c гирлянды идёт сразу на шим slc2012m, даташит на неё найти не смог. Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста. За ранее благодарю.
LiVan Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 С информацией ознакомился плохо ознакомился отрицательный вывод c гирлянды идёт сразу на шим slc2012m, даташит на неё найти не смог Samsung UE32EH4000WX.UE32EH4030W. BN44-00492A в этом файле режимы этой МС просто закоротил контакты ждем продолжение темы при повторе... KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 Держи.. SLC 2012M доработка Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
LiVan Опубликовано 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 Действительно много интересного http://www.kenotrontv.ru/files/file/3828-%7B%3F%7D/ @Sergey89, Тебе дали файл для того чтоб ты его скачал и хотя бы ознакомился, а ты его даже не скачал себе. Далее сделать выводы и принять правильное решение. KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Skaner Опубликовано 18 июля, 2016 Опубликовано 18 июля, 2016 Как показала практика - чаще всего летят светлячки, когда включен динамический режим. А что касается закоротки одного, то уже не раз приходилось это делать и повторов не было.
