LED Samsung UE40ES5507K Нет подсветки, темный экран.
Panel: LTJ400HM09-L
Main: BN41-01812A
Шасси: BN64-01915A
Блок питания:BN44-00502A
Приветствую форумчан ! Сразу о проблеме. Принесли телевизор, нет изображения .
Всё остальное исправно,т.е звук, переключение каналов и.т.д. в порядке. Как говорит хозяин, изображение пропало во время просмотра.
При первом осмотре в глаза бросилось, что сильно грелись диоды (потемнела плата): DM851-DM854, напряжения все присутствуют, во всяком случае, те что на плате напечатаны. Разобрал матрицу и в одной линейке светодиодов, обнаружил сгоревший светодиод.
Вопрос: как уменьшить ток на питание подсветки ?
Main:BN41-01812A
Panel: LTJ400HM09-L
Вот фото светодиода, точнее всё что от него осталось, отчётливо видно чёрное пятно пробоя.
Так же фото линейки светодиодов.
post-1-0-18018400-1468257336_thumb.jpgpost-1-0-89381400-1468257352_thumb.jpgpost-1-0-11774800-1468257393_thumb.jpgpost-1-0-40231900-1468257409_thumb.jpg
Всем привет! С информацией ознакомился, благодарю. Действительно  много интересного.
По части светодиодов, просто закоротил контакты (нет подходящей замены) понимаю, что в связи с этим возрос, ток в цепи светодиодов, их на двух планках по 56 штук всего 112-1 получается. На видео:
- автор здорово объясняет доработку б/п, но это не мой случай у меня на плате BN44-00502A нет второго ключа и отрицательный вывод c гирлянды идёт сразу на шим slc2012m, даташит на неё найти не смог.
Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста. За ранее благодарю.
плохо ознакомился
Samsung UE32EH4000WX.UE32EH4030W. BN44-00492A
в этом файле режимы этой МС
ждем продолжение темы при повторе...
Держи..
SLC 2012M доработка
  В 12.07.2016 в 16:55, Sergey89 сказал:
http://www.kenotrontv.ru/files/file/3828-%7B%3F%7D/
@Sergey89, Тебе дали файл для того чтоб ты его скачал и хотя бы ознакомился, а ты его даже не скачал себе.
Далее сделать выводы и принять правильное решение.
Как показала практика - чаще всего летят светлячки, когда включен динамический режим. А что касается закоротки одного,
то уже не раз  приходилось это делать и повторов не было.
