GI S8580 нет видеосигнала с выхода HDMI
GI S8580
Майн: HS 7110-V10 P/N P100-71103-100-0
Ресивер поступил в ремонт с проблемой : Пропало изображение с выхода HDMI, звук остался.Рестарт уже не помогает.
При проверке выяснено, что при включении приёмника нет выходных сигналов ни с выхода HDMI, ни с выхода AV.
После прогрева в несколько минут появляется звук и видеосигнал с выхода AV.
С выхода HDMI при этом звук в норме, а вот картинка пропадает один-два раза в минуту кратковременно на секунду или менее , изображение при этом подёргивается по вертикали.Дефект проявляется не циклично. С прогревом мигает реже, но за пару минут - точно, что не позволяет пользоваться приёмником.
  Отказ устранён заменой электролитических конденсаторов 220,0 10V - EC301,EC941 высохли почти полностью, EC302, EC911, EC 912, EC923, EC942 частично.
  Также для профилактики произведена замена EC951, EC952, EC303,EC304 номиналом 100,0 16V.
 Конденсаторы стояли ENW -40+85 градусов, с ними ресивер едва-едва отработал гарантийный срок.
