SUPRA STV-LC32T410WL перевернутое изображение
Данный аппарат пришел из района после ремонта с неисправностью не включается.. флеш паяная.
Стоит в дежурк. ТВ сделан на моноплате, фото прилагаю. На задней крышке ТВ, только модель и чистое. белое поле, где пишется версия ,серийн.,и тд.
На бумажном стикере платы, нашел только это KDL 32PS618AT-LGD-196YTK .
На планке матр LC320DXJ(SF)(E1)
В ходе осмотра выявил просадку напряженния
 деталь была поменяна, попутно с кондесаторами. ТВ запустился, работает, но с перевёрнутым изображением. Я так понимаю, что предыдущий горе-мастер, решил вылечить прошивкой, не проканало и отдал обратно. На сей аппарат ничего кроме
 не нашел.
Попытался зайти в сервис не получается, хотя в супре этой опции может не быть. Надежда только на родную прош.]
На сей аппарат ничего кроме SUPRA STV-LC32T410WL V1N08  не нашел.
Да там их (прошивок) несколько . Есть и под твою панель: Supra STV-LC32T410WL, V1N07, LC320DXJ.
Скачивай и прошивай...
Пробуй...личка
Пробовал предложенную от  lyutiy, спасибо, сам вчера что-то не смог найти.
Изо естественно развернулось, матрицы совпадают. Но при настройке каналов отсутствует цифра только аналог.
Другая прошивка то-же самое возможно одинаковые.Дабы убедится что как-нибудь не убился тюнер вернул прош. с перев. изо с ней цифра есть.
Как вариант может кто знает вход в сервис меню сего чуда пробовать пошаманить там?
На ранних супрах варианта 3 тюнеров было поможет-нет надо пробовать.
В 31.07.2016 в 04:24, ANDREY F сказал:
Пробуй - вход в сервис
Попробовал несколько раз с обеими комбинац. цифр.Такого входа еще не встречал. В сервис не входит.
Вот ещё вариант входа в сервисный режим:
Большое спасибо,подошел ! Буду шаманить.
В личке ...
Видимо эти букавки и влияют цифра и аналог...
Вроде заколосилось , цифра и аналог пошли изо в штатном реж. Получается это V1N05 . А ведь оно есть на рем. ауд. но не открывается. Интересно кто стикер содрал? Еще вопрос, как у него переключается цифра-аналог?
По кольцу только цифра-радио. На пульте не нашел пульт родной. Извиняюсь,тупанул, через инпут вход.
Фото меню  НАСТРОЙКА ?????
Не понял?
еще вопрос, как у него переключается цифра-аналог?
ATV...DTV....ATV+DTV....смотри здесь...некоторые СУПРЫ  в реж. ATV+DTV ничего не находят....
Просил фото вот этого меню...ATV...DTV....ATV+DTV.
Я имел ввиду когда уже настроен.По шкале я видел оба.Выше я поправил.
Все есть и цифра и аналог.
Главное все получилось.....
Не говори. Тебе отдельное спасибо за инфу и прош. Тв на прогон. Думаю тема решена.Спасибо всем принявшим участие.
Не знал о таком количестве произв. в Калинингр.обл.
 P.S Вынужден признать лично для меня данный форум прельщает все более. Адекватные ответы , реальная помощь , доп. информация.
Еще раз всех благодарю,удачи в ремонтах.
Заводские установки
PS 32 AT V1.0.36 MSB101AD
LG_LC320DXJ_SFE1 Mar 21 2014 08:49:57
Вход в сервис
