Philips 32PFL3404/60 нет изображения
Перейти к решению Решено Викторович,
Philips 32PFL3404/60 шасси TPS2.1E LA
MATRIX: LC320WXE(SB)(A1)
MAIN: 715G3285-1B Z-SIDE
CP: MST9A885GL-LF
Tuner: TAFT-S710D
T-CON: LC320WXN-SBA1 6870C-0238B
PSU & INVERTOR: 715G3308-1
Поступил с неисправностью: нет изображения, при этом звук и подсветка есть.
В ходе диагностики обнаружен перегоревший предохранитель на плате T-CON позиция F1 63v/1.5A. Отключив шлейф идущий на матрицу и восстановив предохранитель, проверил напряжения на T-CON - все в норме. Подключив матрицу T-CON не запустился в рабочий режим, засада по 19вольтам, следовательно дефект дальше в матрице.
Разобрав матрицу, на плате панели LC320WXN-SBA1 6870S-0632B, путем нагрева паяльником, найден smd конденсатор (поз. C35) который и садил напряжение по 19в.
Замена его на 3 мкФ восстановила нормальную работу телевизора.
  • 1 год спустя...
Попался такой же филипок, С35 на матрице тож в пробое. Заменил появилось изображение, но нездоровое, а ввиде вертикальных черезстрочных полос. Буду дальше проверять всю керамику на матрице.
vovan35, не нужно лезть в чужую тему со своими проблемами. Открой свою и там все решай.
