LG 32LN542V нет подсветки
Перейти к решению Решено Викторович,
PSU: EAX64905001(2.7)
Панель LC320DUE(SF)(R1)
Вскрываем панель находим дохлый светодиод (у меня был 1 на верхней планке)
Меняем на аналогичный с разборки. Обычные светики на 3.5в
Далее доработка PSU: EAX64905001(2.7):
Всего в этой панели 3 линейки по 7 светодиодов. Заявленные производителем характеристики БП на линейки: 70.3в 400мА
Датчик тока здесь состоит из 4-х параллельных групп резисторов (по два последовательных резистора в группе) Что-бы снизить ток, надо убрать любую из пар.
Важно: Если убрать лишь 1 резистор и соединить, то ток наоборот увеличится!
В итоге доработки на линейки ток пойдет 300мА., что благоприятно скажется на срок службы светодиодов.
Подобная неисправность описывалась тут: http://www.kenotrontv.ru/forum/topic/589-что-сегодня-у-меня-в-ремонте/?p=6308но без варианта доработки блока питания.
Зачем убирать резисторы, если они расчитаны заводом изготовителем. Я заметил такую закономерность: клиенты, которые приносят тело в ремонт, в меню всегда стоит динамический режим. Продавцы в магазине не объясняют клиентам режимы работы телевизора. Если убрать резисторы, то телек перейдет из динамического режима в стандартный. Когда это можно сделать пультом. Один раз попробовал, убрал 2 резюка в LG и через день повтор. Разобрал
/emoticons/default_komp.gif"> , поставил резюки на место и телек работает уже больше года. Предварительно выставил пользовательский режим и объяснив клиенту. С тех пор никогда не убираю резюки. Если светодиоды в панели уже хреновые, то нужно их менять, а не извращаться ИМХО....
  • Отрицательно 3
Хреново рассчитал значит, завод этот...
/emoticons/default_komp.gif"> , или специально что-бы без работы СЦ не остались
/emoticons/default_pain.gif">
На некоторые модели есть даже бюллетени по доработки,
/emoticons/default_contract.gif">  так что и "завод" ошибается, но не всегда умеет это признавать.
Беда не в динамическом режиме а в пункте подсветка, он отвечает за ток на светодиоды, бывает и в стандартном режиме подсветка выкручена на максимум.
Можно, конечно, и пультом убрать пункт подсветка на половину, но бывает часто, что что регулировки режимов у каждого видео выхода свои, т.е. для каждого hdmi, scart, и т.п придется ставить в ручную.
А клиент тоже: сегодня помню, а завтра "темновато стало" и давай крутить настройки....
Вот по этому лучше занизить ток физически (доработкой) ИМХО
/emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" data-src="https://kenotrontv.ru/uploads/emoticons/default_wink.png">
Ну, значит светик уже полу-дохлый был и это просто совпадение. А резюки "на угад" убирались или с замерами тока?
Просто выше и сами писали, что в принципе разницы нет, убрать подсветку в меню, или ограничить ток в бп.
Расчет может был и правильным. Он производился по заявленным параметрам на светодиоды. Но, увы, эти самые параметры не соответствуют действительности. Например, температура нагрева кристалла при номинальном токе занижена процентов на 10 - 15. А иногда и больше. Отсюда и разрушение компаунда в светодиоде. Не выдерживают они эту температуру.
