jon Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 Samsung UE32EH5047PSU: PD32AVF_CHS REV1.3 BN44-00493BШИМ SSC2S110+MDF11N65С чего началось: со слов клиента(живем в селе)фазный ВЛ-0,4 кВ проводупал на "ноль", в сети напряжение было близкое к 380(может 320-350).Что было заменено:FS801S - 5A предохранитель керамический заменаDM852(поз)- UF5408 3A/1000v ультра быстрый диод_КЗ заменаDM851(поз)- UF5408 - 0,388v заменаCM801,CM802(поз) - 82u/450v заменаBD801(поз)- KBJ406G диодный мост 4A/600v заменаКогда заменил Заменил сетевые конденсаторы (CM801,CM802(поз) - 82u/450v) и мост KBJ406 - включил, БП уходит в защиту и греется MDF11N65.Поискал нашел на холодной стороне в параллель стоящие 2*UF5408, один вКЗ. Заменил оба, сейчас все напряжения занижены на 40% кроме 4 нога Vst(2S110) = 296в8 нога (2S110) Vcc =9,7в2 нога(2S110) FB/OLP = 1,296 Вна CNM803:PS_ON=1,639vB5v=2,616vA5v=2,616vVamp=7,6vBLU_ON=1,609vB13v=7,6vP_DIM=1,609vна конденсаторе CM867(поз) номинал 47u/200v=82 вольтапредложите решение, схему БП не нашел. Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiVan Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 Какое напряжение на 3 ноге TL431...???? KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
lyutiy Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 8 нога (2S110) Vcc =9,7в Для рабочего режима ШИМ величины этого напряжения недостаточно. Проверяешь БП автономно, или в составе ТВ?
LiVan Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 Для рабочего режима ШИМ величины этого напряжения недостаточно. Женя вполне согласен ,но откуда ему взяться если тпи работает не в режиме....наверняка и силовой ключ греется....не думаю ,чтобы диод сажал так напругу... KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Олег Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 Проверь питание на сетевом кондюке. Возможно прекондей вышел из строя. Должно быть чуть больше 350 вольт. или есть: PD32AV0_CSM BN44-00492A - Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
vugluskr Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 Похожая Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация , может будет в помощь.
jon Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Опубликовано 16 сентября, 2016 Какое напряжение на 3 ноге TL431...???? на ICM852(поз.) TL431, та которая с EL817 работает? на 3 ноге почти "ноль"
jon Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Опубликовано 16 сентября, 2016 Похожая тема, может будет в помощь.... нет там плата другая, своего модуля прикрепил фото в тему: Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Проверь питание на сетевом кондюке. Возможно прекондей вышел из строя. Должно быть чуть больше 350 вольт. или есть: PD32AV0_CSM BN44-00492A - Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Их там 2: CM801,CM802(поз) - 82u/450v. На каждом по 310 вольт. На 82u не было поставил на 100u(видно на фото)
jon Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Опубликовано 16 сентября, 2016 Похожая Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация , может будет в помощь. эту тему читал, спасибо. БП не такой, но 431-ю ICM852(поз.) на всякий случай заменил, хотя и та рабочая была схему БП бы кто-нибудь подкинул, весь интернет перерыл.
AVL68 Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 Посмотри! IC9104-TL431…DM851-852 как раз ему туда дышат...
LiVan Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 Цитата о 431-ю ICM852(поз.) на всякий случай заменил, хотя и та рабочая была схему БП бы кто-нибудь подкинул, весь интернет перерыл. Схемы на этот БП нет.... Цитата на ICM852(поз.) TL431, та которая с EL817 работает? на 3 ноге почти "ноль" Нет управления... какое напряжение 12в? Стоит или нет транзистор в PFC Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
jon Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Опубликовано 16 сентября, 2016 на этой плате нет такого напряжения, есть 13v, но оно в данном случае: B13v=7,6v
LiVan Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 на этой плате нет такого напряжения, есть 13v, но оно в данном случае:B13v=7,6v Это роли не играет....значит на TLке должно быть напряжение хотя бы 1.5в Повторяю.... Стоит или нет транзистор в PFC KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
Гость milcin68 Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 Стабилитроны в горячей части смотрел?Точно не помню , но кажется этот бп пока не нагрузишь шину 5 вольт на лампочку не стартует.Ты его на столе включаешь?DM803 стоит параллельно резистору от 22 до 47 ом его проверь.И мигоомники прогрей питающие 4 ногу шим
LiVan Опубликовано 17 сентября, 2016 Опубликовано 17 сентября, 2016 @milcin68, На свои вопросы ответы и сам нашел... А на другие пусть автор темы @jon, отвечает... http://www.kenotrontv.ru/files/file/3947-%7B%3F%7D/ 1 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
jon Опубликовано 17 сентября, 2016 Автор Опубликовано 17 сентября, 2016 Стабилитроны в горячей части смотрел? Точно не помню , но кажется этот бп пока не нагрузишь шину 5 вольт на лампочку не стартует. Ты его на столе включаешь? DM803 стоит параллельно резистору от 22 до 47 ом его проверь. И мигоомники прогрей питающие 4 ногу шим DM803(поз.) - A4p(код) SOT-23 BAV70W NXP Переключающие диоды ZDM801(поз.)- Y6(код) SOT-23 Стабилитрон 18v ZDM802(поз.)- Y4(код) SOT-23 Стабилитрон 15v проверял, выпаивал прикрепил фото: плата БП и обвязка 2S110 P.S. ши менял, соответственно все прогрето, результат прежний на 8 ноге шим нет 15 вольт 4 нога шим подтянута к "плюсу" сетевых конденсаторов через четыре последовательно 1,5 кОм 1206 SMD резисторов Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
jon Опубликовано 17 сентября, 2016 Автор Опубликовано 17 сентября, 2016 подключил БП к main и не одного напряжения на CNM803 , те половинки исчезли, то же самое будет если PS_ON подтянуть к земле. Пробовал 1W/12v лампу подключать к шинам B5v A5v, напряжение на B13v= с7,6v поднялось до 8,13v фото MAIN: Code BN41-01795A , и разъема CNM803 Model BN41-01795A Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiVan Опубликовано 17 сентября, 2016 Опубликовано 17 сентября, 2016 BN44-00493B SSC2S110 1=0.0 2=1.36 3=0.0 4=313.0 5=0.04 6=0.054 7=0.0 8=14.84 C9111=188.0 CM867=123.9 CM856=13.7 CM864=5.28 CM861=13.05 CM865=5.28 CM806=14.82 Uсеть=314.0 Мелкие литы по первички менял????(выше не читаю) Что тебя еще интересует.....????? подключил БП к main и не одного напряжения на CNM803 , те половинки исчезли, значит проблема пошла дальше А на столе нагрузку подключал....???? Точно не помню , но кажется этот бп пока не нагрузишь шину 5 вольт на лампочку не стартует. Cаша ...стартует и работает.... KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
jon Опубликовано 17 сентября, 2016 Автор Опубликовано 17 сентября, 2016 Такие напряжения:напряжение в "розетке" 220V(почему написал потому может быть и 240 и 210), деревня однакоCM801 - 300V сетевойCM802 - 300V сетевойCM804 - 24,3VCM805 - 9,7VCM806 - 9,7VCM807 - 0,9 mVCM808 - 1,29VCM809 - 300VCM856 - 7,6VCM861 - 7,6VCM864 - 2,618VCM865 - 2,618VCM867 - 84,3V
jon Опубликовано 17 сентября, 2016 Автор Опубликовано 17 сентября, 2016 напряжения на tl431(ICM852) Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация
LiVan Опубликовано 17 сентября, 2016 Опубликовано 17 сентября, 2016 Мелкие литы по первички менял????(выше не читаю) Что тебя еще интересует.....????? Давай сразу договоримся...отвечаешь на вопросы ...иначе тему спущу в корзину Вот теперь на TL431 напруга соответствует твоему половины напряжения на выходе ,о чем указывал выше... Сейчас интересуют напруги на шимке...????? ОП менял???? KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
jon Опубликовано 17 сентября, 2016 Автор Опубликовано 17 сентября, 2016 Мелкие литы по первички менял????(выше не читаю) Что тебя еще интересует.....????? все проверено и заменено Давай сразу договоримся...отвечаешь на вопросы ...иначе тему спущу в корзину Вот теперь на TL431 напруга соответствует твоему половины напряжения на выходе ,о чем указывал выше... Сейчас интересуют напруги на шимке...????? ОП менял???? 1=0V 3=0V 4 Vst(2S110) = 310V 8 (2S110) Vcc =9,7V 2 (2S110) FB/OLP = 1,26V 7=0V 6=18mV 5=0V ОП извиняюсь за неграмотность, это что
LiVan Опубликовано 17 сентября, 2016 Опубликовано 17 сентября, 2016 ОП извиняюсь за неграмотность, это что Оптопара.... Проверь соответствие резисторов.... Это скрытый контент, для просмотра сообщения Вы должны быть Участником форума. Войти или Регистрация Стань прибором на 8 ногу шим и посмотри начальное напряжение при включении в сеть... KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
jon Опубликовано 17 сентября, 2016 Автор Опубликовано 17 сентября, 2016 оптопару менял на новую, сейчас заметил что в момент отключения от сети на 8 ноге напряжение через секунд 10 начинает расти до 14,1V,а потом падает
LiVan Опубликовано 17 сентября, 2016 Опубликовано 17 сентября, 2016 оптопару менял на новую, сейчас заметил что в момент отключения от сети на 8 ноге напряжение через секунд 10 начинает расти до 14,1V,а потом падает Сдается мне .что надо менять шим.... проверь СМ805 KenotronTV 🛠 Contact ✉ Мы здесь, чтобы ответить на ваши вопросы! Задавайте вопросы и получайте быстрые ответы. Остаемся на связи! Переходим в MAX Подписывайтесь и оставайтесь на связи!
