Samsung UE32EH5047 занижены напряжения БП
Перейти к решению Решено jon,
процесс разрядки сетевых конденсаторов: на сетевых напряжение было 10V в этот момент на 8 ноге=7V
расшифруй..
Сдается мне .что надо менять шим....
проверь СМ805
шим заменена на новую,CM805 проверю завтра, у нас половина первого ночи
завтра нарисую 2 способа проверки первички и вторички...
расшифруй..
т.е. шел процесс разряда всех имеющихся конденсаторов после отключения от сети, я решил замерить напряжение
Попробуй заменить резистор RM819 7.5 Ком на новый он стоит между 6 и 7 ногой шима было раз такое без нагрузки работает а с нагрузкой напряжение занижалось в 2 раза
Определяй где неисправность, в первичных цепях или вторичных...
См. фото, поднять ножку диода и на площадку катода подать 16 вольт, включить БП в сеть и проверить напряжения на выходе блока питания.
Поднять 3 и 4 ногу оптопары и на их место припаять переменный резистор 10-15 ком, изменением сопротивления которого убедиться в изменении напряжения на выходе БП.
Если U вых. меняется и достигает необходимого рабочего напряжения - неисправность во вторичных цепях.
Если U вых.  остается на одном и том же  уровне и не изменяется - значит неисправность в первичных цепях БП.
приветствую всех, между 6 и 7 ногой стоит 27кОм.
ZDM802 заменил на новый, результат прежний
Поднял ноги 3 и 4 оптрона подпаял 10 кОм переменник,  напряжения на вторичке появились и другие значения напряжений(на B13v проскакивала цифра 12,76V , на CM867(47u/200V) было 186V), но регулироваться плавно путем вращения переменника не хотят.
Поднял диод DM802, подпаял 16V. Подал 16V - подал сетевое питание= при таком раскладе на вторичке  сплошной "0"
да еще хотел добавить в момент подключения к сети, на 8 ноге шим на секунду от 12,6 до 13,84V( в зависимости от напряжения в сети 13,84V при 230V)
Может действительно проблема  на холодной стороне, например окружение ICM852(tl431).
К примеру эти "соседи" QM854;QM857 (поз.)   -  2N7002K (kod 704) Small Signal Mosfet  60 V, 380 mA, Single, N-Channel, SOT-23
Cигнал PS_ON  приходит на gate(pin1) QM854 через 2 последовательно соединеных резистора. RM886(kod- 01D =100kOm) и RM882(kod - 30C =20kOm)
В 18.09.2016 в 10:15, jon сказал:
Задай U=1.36 на 4 ноге и посмотри напряжения на выходе БП
сейчас включил БП(все работы на столе) на 4 ноге ОП 1,26V, не снимая щупов тестера отключил БП от сети, это напряжение(1,36V) появляется через несколько секунд, т.е. напряжение плавно начинает подниматься с 1,26V доходит до 1,36(1,37)V и далее снижается
При этом на вторичке таких "фокусов" нет.
 Вижу, процесс ремонта таким образом растянется на несколько страниц. Хотя все уже давно разжевано... осталось только в рот положить. Самый простой способ определить дефект - прокачать БП генератором ("Генероттором") Знаком такой прибор? Дефект при его помощи определяется за десять минут. Есть еще BR886A. Он тоже поможет.
 Я бы эту тему давно отправил в корзину только по той причине, что автор все время игнорирует вопросы тех, кто ему помогает.
в корзину так в корзину, раз так  говорят профессионалы не вставив ни слова в тему. Если согласен модератор форума бросайте в корзину, я не против.
В 18.09.2016 в 15:02, Mig31 сказал:
@jon, тебе дали совет что нужно сделать, ты на него не ответил... Почему?
Выполни, напиши результат..
Или ты считаешь что тут можно и не отвечать на поставленные вопросы, а так просто писать рассказ как у тебя неисправный модуль живет своей жизнью.
В 18.09.2016 в 16:00, jon сказал:
Нужна помощь, делай то что тебе советуют, не нужна помощь, зачем тему открыл?
....... :twisted:
Тебе  пытаемся помочь а ты не слышишь или не понимаешь?
В 18.09.2016 в 17:42, LiVan сказал:
1,36V на четвертую ногу подал, на выходе напряжения поднялись
B13v=12,89V
на конденсаторе CM867(поз)=200V номинал 47u/200v
PS_ON=6,5v
B5v=9v
A5v=9v
P_DIM=5,6v
BLU_ON=4,85v
Vamp==12,89V
И 5в у тебя появилось...давал картинку проверить резисторы ...молчек....
Неисправны элементы во вторичке...смотри полупроводники....а лучше меняй....
Есть БП на TEA1733 напруга 12в не поднимается выше 7в....транзисторы звонятся ,как исправные....
Цитата
Оптопара....
Проверь соответствие резисторов....
Стань прибором на 8 ногу шим и посмотри начальное напряжение при включении в сеть...
без демонтажа, не все резисторы показывают истину, нужно демонтировать, возле ШИМ резисторы в норме, возле tl431 есть сомнения
Я тебе показал цепочку...управление ОП от 5 в...тк смотри напруги на 1и2 ноге....
есть сомнения ...проверяй...чего писать...
а лучше меняй были случаи транзистор звонятся исправно , но не работает падает коэффициент
вот и истина менять нужно, а под рукой нет, завтра постараюсь купить транзисторы, диоды и стабилитроны(если будут) все что вокруг tl431
приветствую всех, посетил вчера наш Курганский магазин компонентов, купил только
ZDM801-    smd kod Y4     SOT-23     BZX84C15    Taitron    Стабилитрон   15v
DM803 -   smd kod   A4p     SOT-23     BAV70W    NXP    Переключающие диоды
нет в наличии самого нужного(фото):
2N7002K smd kod 704      Small Signal Mosfet  60 V, 380 mA, Single, N-Channel, SOT-23 ( этого и в Екатеринбурге нет
это все стоит в  обвязке ICM852(поз.)
Выбирай ,не хочу...
Выбирай ,не хочу...
нет совпадений
