Samsung UE32EH5047 занижены напряжения БП
Перейти к решению Решено jon,
нет совпадений
Ты смотришь по параметрам или букавкам....
Еще...
Еще...
Нет по внутренней схематике, у 2N7002K между затвором и истоком два стабилитрона навстречу стоят - smd kod 704,
у 2N7002 нет таковых и и smd kod К72.
Вы бы что сказали(подумали) если к Вам в ремонт принесли блок питания после ремонта, в котором компоненты не соответствуют схеме.
Я тебе,что буду аналоги искать...?????
Терплю ,но не надолго.....
Oбъвязку tl431+ОП срисовал со своей платы.
Нашел вчера похожую схему от bn44-00496a-bn44-00496b
Можно последний вопрос? Вы мне режимы на ОП давали, значит  у Вас этот БП есть. Не могли бы Вы написать режимы БП на "столе" (без нагрузки), какие напряжения выдаёт.
А это я для кого давал.....для Пушкина....
BN44-00493B
 SSC2S110
1=0.0
2=1.36
3=0.0
4=313.0
5=0.04
6=0.054
7=0.0
8=14.84
C9111=188.0
CM867=123.9
CM856=13.7
CM864=5.28
CM861=13.05
CM865=5.28
CM806=14.82
Uсеть=314.0
Здравствуйте, подскажите напряжения на затворах следующих элементов:
Q9101     - MDD5N40  =
QM852    - MDS1653  =
QM853    - MDD3752  =
QM854    - 2N7002K  =
оптопару менял на новую, сейчас заметил что в момент  отключения  от сети на 8 ноге напряжение через секунд 10 начинает расти до 14,1V,а потом падает
решил проверить зависимость напряжения Vcc на 8 ноге 2S110 от сетевого , подключил БП через ЛАТР, начал добавлять напряжение при достижении сетевого AC=14,4V на сетевых конденсаторах при этом ~18,9V
на 8 ноге 2S110=15V.
Дальнейшее повышение сетевого напряжения приводит к значению на 8 ноге 9,7V
Шины 13 и 140V отвязывал от вторички транса, мосфет шима менял, результат остался прежний
Не заменен(нет в наличии в нашей провинции) только ZDM801- 18v
@jon, тебе сейчас нужно определиться, в какой цепи, в первичной или во вторичной проблема. Тебе уже подсказывал
Самый простой способ определить дефект - прокачать БП генератором ("Генероттором") Знаком такой прибор?
Q9101     - MDD5N40  =
QM852    - MDS1653  =
QM853    - MDD3752  =
QM854    - 2N7002K  =
Промеряю завтра...уже темно...
Толя, это все бесполезно. БП этот ремонтируется за полчаса. Даже лезть в эту тему нет никакого желания. Я еще удивляюсь, сколько у Валеры терпения...
Давно бы уже подсказали если Вы лечите данные БП, я его первый раз вижу, этот телек знакомого, при обрыве   фазный провод ЛЭП-0,4 прикипел к нулевому пока защита не сработала на ТП, у него сгорел БП ПК(отремонтировали) БП спутн реса GLOBO HD X8(отремонтирован) БП акустической системы и так по мелочам часы и т.п.
И на этом форуме зарегистрировался дабы помочь знакомому. Проблему не решил.Телек собрал, отдал знакомому.
Всем спасибо за подсказки.
Уважаемый модератор, тему можете закрыть.
Было как то, так же БП выдавал меньше половины, пока шим не заменил, опять на новый,  напряжения не поднимались. Хотя ТВ уже отдан хозяину.
jon! Передай знакомому пусть везет ко мне. Телефон мой есть у тебя.
В 25.09.2016 в 02:38, letunov45 сказал:
Виновником оказался управляемый стабилитрон, позиционный номер ICM852
Добавлю сюда еще срисованную обвязку с горячей стороны 2S110 в BN44-00493B
ICM852 и IC9104   были мной заменены, видимо бракованный угадал именно на оптрон,(как видно на картинке они отличаются от всех)
Всем спасибо! И Юрию Павловичу что нашел этот стаб, реально не подумал что из магазина один не рабочий
эту тему читал, спасибо. БП не такой, но 431-ю ICM852(поз.) на всякий случай заменил, хотя и та рабочая была
схему  БП бы кто-нибудь подкинул, весь интернет перерыл.
и как ты ее заменил сразу и думал на нее, но коли ты ее заменил ..............
3 страницы из пустого.
не думал, подсказали в этой теме. Вы бы сомневались в детали  из магазина, я нет , теперь буду сомневаться и  по два раза перепаивать
кстати TL431 smd  бывает двух видов есть ref с лева , а есть ref с права возможно в этом подвох. :pain:
/emoticons/default_pain.gif">
да в курсе тоже сомневался читая этот даташит(фото), но  запаял одинаковые, letunov45 сказал мне что Он  заменил именно ту которая у оптрона, и БП  сразу выставил  напряжения как положено.
