PRIMA LC-32HU37S при замене T-con -негатив изо.
Перейти к решению Решено Kostake,
PRIMA LC-32HU37S
Main 569HU5601C
T-con V315B1-C01
Панель- бирки нет , планки матрицы V315B1-XR01,V315B1-XL01
Тюнер -бирки нет
Принесли с жалобой -нет изображения, подсветка есть, при снятой крышке стало видно, T-con паялся кастрюльным паяльником,вокруг AS15 порваны дорожки ,нашел  V315B1-C01( с разбора, заверили что рабочий) , с новым T-con изображение появилось, но с негативом, ( меню изображается нормально)
проверил точки V315B1-C01
VDD-3.3 V
VGH-18.5
VGHP-23
VDA-14
VGL-5.5
VCM-4.8
VREF-13
V25V-2.5
V33V-3.3
Состав V315B1-C01
CM2681A
HY57V161610ET
24LC128
EC5575
В сервисном меню нет или не нашел опций панели, что еще проверить ? , опыта маловато .
Не факт...возможно панель отличалась..
VGHP-23
Бывает....но для старой модели маловато..
И перепрошить бы по стеклу....24с128
Со старой платы  24LC128- она не смогла прочитаться, прошивку взял у Славы
изменений нет.
Буду смотреть AS15 .
Замеры показали разницу ,заменил гамму и все пришло а порядок, повелся на гарантию блока и стал бегать кругами, прошу Админа удалить тему как пустую.
