Philips 32PFL5614/60 Неисправность: - Нет картинки, есть звук.
Итак. Поиск по данной модели по форуму не выдал результатов вообще.
Принесли мне его с диагнозом "звук есть, картинки нет".
Дутых литов в БП не было, но на всякий случай заменил в цепи питания матрицы.
Ибо часто бывают и не дутые полу-дохлыми. Включил в разобраном виде - есть картинка.
Собрал - нет картинки! Снял заднюю крышку, есть картинка. Прислонил крышку без закручивания шурупов - есть.
Начал закручивать по одному. В итоге выяснилось, что при закручивании левого нижнего (смотреть на ТВ спереди) шурупа пропадает изображение.
Снял крышку, включил и аккуратно рукой прижал это место. Картинка пропала.
В этом месте проходит провод от БП и уходит внутрь в матрицу. Может не очень грамотное выражение, но суть понятна.
Оказался банальный плохой контакт. Как выяснилось позже, проблема серийная.
У нескольких  этих ТВ она возникала.
Фото, к сожалению не сохранилось. Давно дело было.
