SUPRA STV-LC2277FL (V6L10), нет включения в рабочий режим
SUPRA STV-LC2277FL V6L10
MAIN: T.VST29.61C 12296
CPU : TSUMV59XU-Z1
TUNER : CDT-3SP5I2-36
SPI FLASH: W25Q32FVSIG
PSU : HKC-PL01 REV:3.0
LED PANEL: LM215DA-T01
Вход в сервис c ПДУ MENU -1,1,4,7. Выход EXIT
Прошивку снял лично c рабочего на все 100% TV контрольная сумма ED82
прог CH341A (Programm)
Неисправность:
TV включается в дежурку, красный цвет диода горит стабильно, без миганий на пульт и кнопки панели тв реакции нет.
Напряжение на майн на стабилизаторах есть все ок 1,8 вольт и 3,3 вольт на другом есть.
Родную прошивку снял считал и сохранил на комп, нашел у нас похожую с таким же составом но аппарат правда другой  GOLDSTAR LD-22A305F (V2M02), T.VST29.61C в GOLDSTAR
хотел прошить  но flash не стирается, то есть прошить flash не получается сама микросхема битая!
Тогда все проще, :)  на шёл у себя другую микросхему с рабочего тв с разборки.
W25Q32FVSIG стёр её и прошил старой прошивкой той что стояла на битой flash с родного аппарата.
После установки новой W25Q32FVSIG со старой родной прошивкой TV включился все норм, TV работает на все 100%
Что ещё раз подтверждает правило - Обязательно сохрани на компе родную прошивку пусть даже она кажется Вам на первый взгляд не рабочая, она Вам ещё пригодиться  :faa:  :sto: !!!
