Tochiba 32AV500PR, PE0484-1 9 (V28A000628G1)
Tochiba 32AV500PR
Майн: PE0484-1 9 (V28A000628G1)
Питание: PE0531H  (V28A000711C10
                PE0640A-1 (V28A000867A1
Матрица:  LK315T3LA31
Т-соn: RUNTK 4004TP ZA
Телевизор включается звук,подсветка есть нет ИЗО.
Клиенты сказали что пару раз так бывало но он сам начинал нормально работать при очередном включении.
Проверил питание с БП-норма.На t-cone 12v занижено до 0,8v.
Ввел в заблуждение сразу предохранитель на 2А(маркировка 202) на t-cone(при замере мультиметром был исправен)
я начал проверять цепи,кондеры после предохранителя.
Решив замерить ток потребления после предохранителя понял что все дело в нем.
Выпаянный предохранитель также звонился но сопротивление показывало и плавало 2_ _23 Ома
(стало быть под нагрузкой обрывается, увеличивает  сопротивление).
Замена на СМД керамику 2А решило проблему.
Дамп SPI Flash ST25P80 загружен в  Архив файлов
