Philips 32PFL5404/60, TPM3.1E LA, панель засвечивается синим фоном...
шасси TPM3.1E LA
плата 715G3380-2(W:913)
CPU MT8222TMMU (U4201)
25L6405D
24C32
матрица T315XW02 V.R
Teлевизор поступил после другого мастера с диагнозом - нужна замена Maina.Подложки кварца на 27Мгц оторваны,кварц висит на "соплях",но шевеления на кварце есть.
Характер неисправности:
сразу при подаче питания панель засвечивается синим фоном графики и реакции на пульт и кнопки нет и черной вертикальной полосой справа шириной около 10 см.
1.так как 24с32 была паяна решил её перепрошить.
Результат - включился так же синий экран ,графики и реакции на пульт и кнопки нет,но уже без полосы.
2.Осмотр и замеры напряжений выявили что на U7102 (G1084 TO252)выход всего 1,2 вольта вместо 2,5(питание DDR).Из имевшегося был APL1084(TO263).Корпус не позволял установить стандартно ,поэтому запаял торцом достаточным количеством припоя а вывода соеденил проводками.Других неисправностей (к.з._пробой) не нашел.Когда включил телевизор панель уже не включалась, индикатор дежурки не светился,реакции на пульт и кнопки так же нет.
3.Перепрошил МХ25L6405 и телевизор "завелся".Все в норме ,нагрева APL1084 нет.
4.Запаял другой кварц подпаявшись к кондеру и резистору по цепи и зафиксировал термоклеем.
Прошивка:
http://www.kenotrontv.ru/forum/files/file/649-philips-32pfl540460/
  • Положительно 3
