Samsung LE23R81WX - не включается.
Samsung LE23R81WX
Краткий состав:
Main BN94-01184D
Panel T230XW01
PSU BN44-00158A
Поступил с дефектом: не включается.
Состав БП: Viper22 - дежурный режим.
                   TDA4383G - прекондей.
                   F9222L - основной источник питания.
Имеется дежурное питание 5 вольт. ТВ реагирует на пульт и клавиатуру. С майна приходит сигнал на включение основного источника. Включается прекондей (384 вольта). ТВ из дежурки не выходит (отсутствуют +24 и +12 вольт).
При проверке F9222L имеем на 7 ноге (VCC) 19,7V; на 23 ноге (D) 380V; на 11 (COMP) 4,9V; на 15 (STB) 4,9V.
Проблема неисправности была в обрыве конденсатора CM802 (18n 630V). Быстро проверить можно осциллографом.
  • Положительно 3
