Philips 52PFL7762D/12 шасси LC7.5E LA
Main:3139 123 62731 WK720.4
T506-ALF/SiL9125CTU/SiL1985ACTU/pnx8314HS
24c64w_позиции 7H03 и 7L23
PSU:DPS-331AP
24N60C3+L6562D+DAS001/DLA001D+F3NK80Z/...
Inverter:PSD-0528 - RDENC2306TPZF
Matrix:LK520D3LZ13
T-CON:CPWBX3749TR
T3Z18AFG-0003
Телевизор принесли после двух попыток замены ключа PSU  FGA25N120ANTD после скачка напряжения.
Благополучно он сгорал через минут 20.
Проделано:заменен шим L6562D на L6561D(что было) , установлен 2SK2837(какой стоял родной незнаю-без него уже принесли) + проверена обвязка шим и ключа.За 5 часов работы
ключ довольно таки греется хорошо.Удалось выяснить что родной ключ 24N60C3 (RDS(on),max  0.16 Ω/650v/24A),а у 2SK2837 (RDS(on),max  0.21 Ω/500V/20A)
В результате поисков замены нашел родной,установил.Телевизор работает но нагрев хоть и меньше чем с предыдущим MOSFET (мне не понравилось) установил кулер.Запитал со свободного разьема 12v через резистор 5w/68 Om чтобы вращался на безшумных оборотах.На этом PSU после выключения телевизора в дежурку реле выключается через 5 минут(остается только дежурка.),поэтому в эти пять минут кулер и не слышно а радиаторы холодные даже в рабочем режиме.
Дампы 24c64w_позиции 7H03 и 7L23 слиты TL866CS с рабочего ТВ.
  • Положительно 4
