LG 26LS3590, LD21A/LC21B, EAX6470260391.0
LG 26LS3590
Main:LD21A/LC21B EAX6470260391.0)
CPU:LGE2111A-T8
Flash:25q80
Tuner:TDSS-G101D
Panel:LC260EXN(SD)(A1)
Power:выносной 24v,2.71А
Inverter собран на планке T-con.
Телевизор поступил с неисправностью:нет изображения.
Осмотр выявил что подсветка и звук имеется а изображения ,графики нет.
При включении холодного телевизора изображение появляется на 30-40 сек и проподает.
Замеры напряжений выявили что пропадает питание на панель Panel_VCC.Дальнейший анализ выявил отсутствие сигнала Panel_CTL.
Подозрение появилось на "отвал"контактов CPU(в рабочем режиме очень горячий и без радиатора)
Заказал CPU на Алиэкспресс за 230р.Пока идет посылка пробовал прогреть проц.
Результат оказался положительным,но хватило его на 5 часов работы.
Думаю реболлинг помог бы но отсутствие трафаретов и должного опыта катания шаров отодвинули этот вариант(тем более за 230р.и шары уже накатаны уже на подходе).
CPU получил,запаял.
Два дня прогона прошли нормально но не понравилось мне что проц горячий,
поэтому решил на него приклеить радиатор(причем с майна с таким же процем,но с радиатором)
Для надежности в трех точках капнул термоклея.
Прогон показал что температура с радиатором гораздо ниже.На этом ремонт закончен.
Дамп флеш 5Q80 считан программатором TL866CS с рабочего телевизора.
