Samsung LE32S81B
Main:BN94-01194N CPU:MT8202
Tuner:HTM-6C/235S (BN40-00099A)
PSU:BN44-00156A
Dimming:BN41-00863A
Inverter:I315B1-16A AO4614;OZ964GN;BA10324AF
Panel:V315B1-L01
T-con:V315B1-C01
Телевизор поступил с неисправностью:нарушена цветопередача и весь фон белесый(чуть похоже на негатив)
Были проверены и необходимые заменены фильтра по питанию материнки и бп.
По питанию все напряжения в норме.Решил замерить напряжения на микросхеме AS15-G.На всех каналах буферов значения входного и выходного напряжений не должны иметь разницу более 0,2процента.В моем случае на входе(пин.36) имелось 3,8в,а на выходе(пин.2) всего 2,55в.Так же на пин.35 4,56в ,а на выходе(пин.3) 0,0вольт.
На планке стекла все чип.кондеры в норме.
Однозначно нужна замена AS15-G,но ее отсутствие в данный момент подтолкнуло на другое решение.
Просто поднимаем выхода 2 и 3 на "воздух" и все цвета и яркость становятся нормальными без каких либо доработок.Конечно наверно есть какие то искажения,но я их не заметил.
Хозяин телевизора знакомый ,его результат вполне устроил.
В архиве замеры по т-кон,oz964gn.
eeprom:
  • Положительно 3
