LG FLATRON W2234S-BN - не включается.
PRODUCT CODE: W2234S-BNI. AEUIQP
MODEL NO: W2234SI
Краткий состав:
Scaler TSUMU18ER-LF
Flash SST25LF010A
Panel MT220WW01 V.0
PSU & Inverter ILPI-091
Поступил с диагнозом: не включается.
При проверке вторичные напряжения источника питания в норме. На сигнальной плате обнаружен высохший на 50% электролит 100mk 16V. После замены проблема не исчезла. Имеются 3V3 и 1V8 - без пульсаций. Шина  "RESET" проверена -в норме. Лед не светится. Принудительно можно включить подсветку панели.
Пришел к выводу о перепрошивке flash.
Из нескольких опробованных подошла эта прошивка.
Слитая (битая) прошивка
  • Положительно 4
