Philips 32PFL3605/60, Chassis : TPM4.1E LA - не включается.
Дефект известный, меры устранения тоже- подписываюсь...)))) хотел добавить интересный момент: при отсутствии запуска G973-120 довольно часто можно запустить тело,  просто дотронувшись щупом до вывода рядом с выводом +3,3v микросхемы (6 или 7 вывод; платы и даташита под рукой нет)
Main - 715G3786-M1A-000-004B
БП - 715G3816-P02-H20-002U
Поступил в ремонт с жалобой - не включается. Может иногда включиться , если переодически баловаться с сетевой вилкой.
Для начала  сделана доработка по белютню  и заменены С921 , С912 блока питания . заведён на столе , напряжения появляются близко к установленным значениям, светодиод инициализатора загорается и плавно потухает. Значит БП исправен.
Пробуем включать , у меня по случайности завёлся с первого раза. Просмотрел ошибки в сервисном меню.
11 ошибка по мануалу - ошибка  по квадратной шине
011 = I2C bus error
Отключение TV от сети питания , и он опять в мёртвом состоянии
Жалоба клиента подтвердилась.
Если у нас ошибка по квадратной  , то решено было исследовать EEprom  и саму шину. Начал с памяти.
На майн питание дежурки 5V поступает , на EEprom поступает питание 1,1V.
Питание  должно быть 3,3V.
Стабилизатор питания 3,3 собран на микросхеме U7106 ( G973-120ADJF11U ).
Такой стабилизатор в продаже у нас отсутствует . Было решено заменить на AZ1084S-3,3 , которая есть в продаже.
По параметрам она схожа к G973-120ADJF11U и ток пропускания у неё 5А .
Данный дефект специфичен для этого шасси, может проявляться как кратковременная вспышка LED.
